-29%
269.99 € 379.99 €
Claquement moteur froid
+9
lucas690
forge2b
sebp38
Yannouch
13 participants
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Claquement moteur froid  - Page 6 Empty Re: Claquement moteur froid
Message  elyse69 Dim 21 Fév 2016 - 8:21
Si quelques fois un claquement au démarrage signalé a la vente , mais si effectivement c'est un poussoir a remplacer je fourni les poussoirs sans aucun problème c'est déjà convenu avec nico.
Faut quand même pas déconné avec les jeunes Dans mon temps dit toujours un péteux près de Strasbourg...
Message  Nico70 Dim 21 Fév 2016 - 8:37
elyse69 a écrit:Si quelques fois un claquement au démarrage signalé a la vente , mais si effectivement c'est un poussoir a remplacer je fourni les poussoirs sans aucun problème c'est déjà convenu avec nico.
Il vient de partir, c'était rapide, mais en même temps ça claque pas pendant 3h...
Donc, résultats des courses :
Pour lui, ce n'est pas un poussoir.
Il m'as dit de mettre du nettoyant injecteur pendant 2 pleins, y'en à un qui pourrais pissé pas comme il faut (même si il ont été refait y'a pas très longtemps..)
Sinon, c'est certainement un problème d'avance au démarrage, trop d'avance sur la pompe et du coup du gasoil pas cramé qui fais claqué.. Donc quand j'aurais des problèmes de démarrage (et que le chaine sera à faire) je le rappel, il vient en une journée c'est réglé.
Donc, le côté rassurant :
Pas de problèmes de poussoirs, pas de problèmes "majeur" (genre culasse, bielle ou quoique ce soit), le moteur tourne comme il faut (pas de fumé, il boite pas...) Rien d'inquiétant pour lui, moteur de 15 ans, donc forcement un peut de bruit (c'est pas du common rail...)
Et aussi, il m'as recommandé de passer en 5W40 à la prochaine vidange.. Pour lui, la 10W40 est trop épaisse, ça fais des croutes d'huile un peu partout.. enfin, pas top.
Voilà voilà, début de semaine j'irais chercher du nettoyant et on verra...
Nico70
Nico70
Message  lucas690 Dim 21 Fév 2016 - 12:23
He bien Nico, ça c'est un dimanche qui commence bien.
Bon j'écris ça, mais je suis sur que tu es à l'apéro en train de fêter ça. OUFFF !!!
lucas690
Message  Nico70 Dim 21 Fév 2016 - 12:41
lucas690 a écrit:He bien Nico, ça c'est un dimanche qui commence bien.
Pas besoin de sa pour aller a l'apéro.. Laughing Laughing Laughing tongue
Nico70
Nico70
Claquement moteur froid  - Page 6 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 21 Fév 2016 - 12:49
le produit nettoyant injecteur risque de décoller toute la crasse accumulée sur les paroies de ton réservoir et apres tu auras le filtre a gazoil régulièrement obstrué donc ... à réfléchir avant Embarassed
Message  Nico70 Dim 21 Fév 2016 - 12:55
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou Coucou
J'vais voir ça... Embarassed Super !
Nico70
Nico70
Message  DAV P38 Dim 21 Fév 2016 - 13:16
Coucou Je mets du nettoyant injecteur une fois par an et jamais eu de souci ....et puis, un filtre à GO à changer, c'est pas la mort !! tongue
Claquement moteur froid  - Page 6 Rrp38_10Claquement moteur froid  - Page 6 Davp3810Claquement moteur froid  - Page 6 Rrp38_10
Message  BROUILLET PASCAL Dim 21 Fév 2016 - 13:24
y avait un post qui en parlé,mais comme tout est bien classé tongue tongue je l ai pas retrouvé Coucou Coucou
Message  Nico70 Dim 21 Fév 2016 - 13:34
Nico70
Nico70
Message  DAV P38 Dim 21 Fév 2016 - 13:38
Coucou j'y peux rien si tu a la vue qui baisse .......en espérant pour toi qu'il n'y ai que çà !! tongue tongue
Message  patrick83 Dim 21 Fév 2016 - 13:39
ouhou ça taquine lourd Smile
Message  BROUILLET PASCAL Dim 21 Fév 2016 - 13:42
oui je te rassure il n y a que ca Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
bisous a madame hein tongue tongue tongue
Message  Volta Dim 21 Fév 2016 - 15:03
C'est pas ça que tu cherches....  Wink :
https://www.rangeroverp38.com/t1865p60-coupure-moteur#29208
Google est ton ami Wink :
Claquement moteur froid  - Page 6 Google10
Message  BROUILLET PASCAL Dim 21 Fév 2016 - 15:08
voilà grace a volta Respect Respect Respect un peut de lecture nico70
je viens vous donner mes dernieres nouvelle bounce alors la pompe que mon pote devais me filer est en pire états que la mienne, moi qui penser quelle étais neuve... bref Exclamation Exclamation , donc finalement, j'ai bien nettoyer ma pompe qui étais plus que boucher, nettoyer le réservoir, changer de filtre a gasoil, et tout est rentré dans l'ordre, ma pompe fonctionne correctement cheers pour l'instant confused je pense savoir pourquoi la pompe était aussi sale Exclamation Exclamation il y a 1 mois j'ai mit du nettoyant injecteur dans le réservoir, et c'est la ou je pense que le produit a décoller tous les saloperie qui de trouver dans le réservoir, sa faisait comme une espèce de goudron, le gasoil était fort noire Sad ,on m"avais déja dit que c'est produit la décaper fort, et pouvait engendré des pannes un peu comme la mienne Rolling Eyes merci a vous de m'avoir donner tous c'est info a fin que je puisse avancé dans ma recherche. Bravo
Message  Nico70 Dim 21 Fév 2016 - 15:15
Super ! Super ! Après on entend de tout sur ces produits... Embarassed Embarassed
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Dim 21 Fév 2016 - 18:13
Nico, je vais te donner un conseil (je ne suis pas du tout expert en diesel) après tu en fait ce que tu veux Wink
Tu vas chez LR et achètes ça pour 38€: (et que celui là, il existe d'autres moins efficace. Plus prévu en préventif que curratif)
Ca te remet les injecteurs propre comme neuf Exclamation Exclamation Exclamation
Quand je vais chez LR pour le Free2 de ma femme, c'est ce qui est mis dans le réservoir tout les 40000kms (ça n'apparait pas sur la facture mais écrit "petites fournitures" Wink
C'est un ami magasinier de JFC qui m'a expliqué le pourquoi du comment Wink
Et j'ai lu un post sur Caradisiac où un gars sur un L322 avait fait l'expérience de démonter et nettoyer ses injecteurs par ultrason, puis a mit ce produit sur sa 2ème voiture (un dico de mémoire) et le résultat était identique 1000kms plus tard What a Face What a Face
Je ne dis pas que le reste Est de la daube mais je fais plus confiance au constructeur qui sait ce qui est à mettre que le vendeur de Nonototo et Feu Rouge Laughing Laughing
[img]Claquement moteur froid  - Page 6 Image15[/img]
Message  lucmat Dim 21 Fév 2016 - 18:16
Bah oui tient encore la solution miracle, il fera plus de bruit à froid....... Encore un 'tin de débat à la con.
Enfin teste et dis nous si plus ou moins de bruit à froid.
Le débat est ré-ouvert : moi je dis plus de bruit à froid! Laughing
Message  BROUILLET PASCAL Dim 21 Fév 2016 - 18:22
+1 et de plus moi je pense a 1 ou 2 poussoirs qui désammorce et qu au demarrage il faut qu ils ré ammorcent et le claquement disparait apres jdcjdr
Message  Nico70 Dim 21 Fév 2016 - 19:11
Encore un long sujet de discussion tout ça... Shocked
Toto :
Je vais demain soir je pense chez EspritLand 25 qui m'as envoyé un mail aujourd'hui (y bosse beaucoup le dimanche par chez moi... scratch Laughing ), il à des produits professionnels qu'ont ne trouve pas en grandes surfaces (certainement semblable à ton produit... Super ! )
Lucmat :
J'irais chercher de la 5W40 et ferais la vidange un soir...  Super !  Super !
Pascal :
Je changerais peut être finalement un ou deux poussoirs dans 1 mois... Tu auras eu encore raison... Laughing Laughing Laughing
Nico70
Nico70
Message  lucmat Dim 21 Fév 2016 - 19:14
Ouais c'est ce que je pense mais pas sur à 100%...
Il est peut être normal qu'un moteur ayant entre 200 000 km et 300 000 km fasse plus de bruit qu'un moteur à 50 000 km?
Après ne fait pas de vidange à la 5w40 pour me faire plaisir........ C'est pas moi qui ai le bruit de castagnettes à froid. Coucou
Message  BROUILLET PASCAL Dim 21 Fév 2016 - 19:42
Nico70 a écrit:Coucou Coucou
Toto :
Lucmat :
Pascal :
ca me ferait franchement vraiment CHIER d avoir raison Embarassed Embarassed
Message  patrick83 Dim 21 Fév 2016 - 20:00
J'ai eu ce soucis, tu as des poussoirs qui font du bruit. je le dis depuis le début
La 5w40 c'est une hérésie, il va faire encore plus de bruit... mais comme on dis de la merde sur l'huile...
Message  Nico70 Dim 21 Fév 2016 - 20:26
Je ne dit pas que vous dites de la merde sur l'huile.. Mais chacun me donne un avis différents... A force je ne sais plus, vous avez peut être raison (certainement même.. Embarassed ) mais je préfère commencer par le moins onéreux.
Ça ne "coûte rien" d'essayer de changer d'huile... Par rapport à un changement de poussoir qui couteras 400€....  Neutral
Je ne fais pas ça pour faire plaisir à quoique ce soit.. Déjà quand j'ai fais ma vidange, Esprit Land à été surpris que je mette de la 10w40 (il met de la 5 dans tous les Range Rover P38  de ces clients...)
Je ne doute aucunement de vos avis de pros (que ce soit de base ou non... tongue )
De plus, c'est un mécano qui à été plus de 10 ans chez BMW, il les connais les moteur, alors ça me fais encore plus douter... Embarassed Embarassed
Nico70
Nico70
Message  BROUILLET PASCAL Dim 21 Fév 2016 - 20:40
et si tu changes les poussoirs ,il est conseillé de changer aussi L AAC qui doit certainement avoir des traces d usure...
au cas ou ''la touffe'' t envoie tous les poussoirs par contre ses 2 AAC sont trop usés Embarassed Embarassed
Message  patrick83 Dim 21 Fév 2016 - 21:07
Non mais c'est aussi bien de mettre de la 5w40, mais ton moteur fais du bruit à froid, de l'huile plus fluide ça changera que dalle, c'est juste ça. la 5w40 c'est de l'huile au top, même si nos moteurs n'en demandent pas forcement, mais dans ton cas ça serait dingue que ton bruit s'arrête net avec de l'huile plus fluide.. Sincèrement j'aimerai vraiment que tu es juste un souci d'injection pourris plutôt que des poussoirs foutus, mais bon...
