Claquement moteur froid
+9
lucas690
forge2b
sebp38
Yannouch
13 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Claquement moteur froid
Touches du singe, ça porte bonheur! tiens Elysee69 par exemple
Nico70- pet lover
Ben va être content Georges
Yannouch- pet lover
Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:Nico70 a écrit:
Un peu de nouvelles (enfin juste des infos.. )
J'ai été voir un autre garage (dans le bled d'a côté ), un diéséliste... J'lui est expliqué ce que l'avais dit le 1er garage, y m'as dit "Et alors, il est ou le rapport, la 10w40 c'est ce qu'on met en général dans ces bêtes là..."
J'lui est parler des bielles (des coussinets) et des poussoirs comme l'as dit Patrick83, y m'as répondu "à voir, mais si faut changer les poussoirs.. Y'a du tac "
Donc, je change pas l'huile, j'lui laisse le Pet demain, il veut l'écouter vendredi matin quand il aurat passer la nuit dehors et qu'il sera bien froid, histoire que ça claque bien comme y faut...
Y m'as dit que ça pouvais peut être être la pompe à huile.. (et c'est vrai, je l'ai remarqué que après qui me l'ai demander, mais mon voyant d'huile de ne s'allume pas.. )
Enfin je verrais bien ce qui me dit de beau...
si probleme pompe à huile ton moteur aurait déjà claqué........
pour le voyant ,ampoule grillée peut etre ou le fil enlevé sur le mano de pression d huile....
je verrais ce qui me dit..
alors des news ???????
j aimerais bien savoir suis curieux de nature
Il regarde ça seulement demain matin (faut qui soit froid pour qui claque..). Alors il écoute ça, je vais rechercher le dans la matinée.
Je donnerais des nouvelles dans l'après midi. J'espère qu'il va pouvoir me dire ce que c'est.. c'est quand même très embêtant...
Nico70- pet lover
qu il re contrôle si y a pas un injecteur qui a grippé à l aide d un tournevis en guise de stétoscope de l injecteur à son oreille...
ca peut arrivé..... https://www.rangeroverp38.com/t9487-test-rudimentaire-d-un-injecteur
J'ai déjà eu ce cas avec de l'eau dans le GO dans une station de merd-
tototata1416 a écrit: J'ai déjà eu ce cas avec de l'eau dans le GO dans une station de merd-
+1 aujourd hui vivant demain mort hein......
Bah oui et ça grippe assez vite, quelques jours....
Depuis que du Total (carte de fidelité ainsi on a l'historique des pleins, dates, quantité et lieux) car le centre commerciale n'a rien voulu savoir
(C'était sur un 306 TD)
BROUILLET PASCAL a écrit:tototata1416 a écrit: J'ai déjà eu ce cas avec de l'eau dans le GO dans une station de merd-
J'vois ça demain
Pour le gasoil, j'vais à 99% en station total access (un mécano m'as dit un jour que même le 1er prix total à de l'additif, donc meilleur que le gasoil 1er prix de grande surface..)
J'ai du faire 2 pleins dans uns station de merde...
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:tototata1416 a écrit: J'ai déjà eu ce cas avec de l'eau dans le GO dans une station de merd-
J'vois ça demain
de là a ce qu une ou plusieurs tete d injecteur soient abimées ca va vite aussi avec du gazoil de m.....e
BROUILLET PASCAL a écrit:Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:tototata1416 a écrit: J'ai déjà eu ce cas avec de l'eau dans le GO dans une station de merd-
J'vois ça demain
c'est pour ça que je fuit le plus possible les station de m****...
Nico70- pet lover
T'in t'as la pouasse quand même, Georges en était vachement satisfait
Bien qu'il tournait qu'à la mirabelle...,
si c est ca c est pas une grosse panne , un peut moins de 200 balles pour changer les tetes..
le reste il doit savoir faire (demontage et remontage) la touffe y arrive
J'en suis pleinement satisfait, il tourne impeccable, démarre au quart de tour, ne surchauffe pas, pas de problème avec l'EAS... rien à dire, si ce n'est ce "petit" bruit
De la a avoir la pouasse.. je sais pas parce que... ça date d'avant moi...
moi aussi j ai toujours trouvé ca bizarre mais bon attendont les pros....
au pir ils vont te dire de changer le moteur , ils ont en plein en stock
perso je mettrais de l huile 10w40 plus fluide mais bon je suis un mécano de base à la ramasse
Nico70- pet lover
ouais mais il claqué pas autant c est vrai qu il faisait pas aussi froid
On en saura plus demain
Nico70- pet lover
J'vois ça demain
Juste un p'tit truc : n'affirme pas ce que tu ne connais pas et n'écoute pas ton mécano qui ne connais pas non plus la législation en vigueur concernant la distribution des carburants
DAV P38 a écrit:Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:tototata1416 a écrit: J'ai déjà eu ce cas avec de l'eau dans le GO dans une station de merd-
J'vois ça demain
c est vrai que là tu sais de quoi tu parles
J'vois ça demain
Je n'ai pas dit que je savais ce que je disais, c'est bien un "on dit" et j'attendais bien une confirmation ou non pour le coup.. Comme ça je suis fixé sur ce que j'entends... Merci
Nico70- pet lover
des histoires d'eau dans le carburant, j'en ai vu passé, des dizaines, toutes étaient fictives .....sauf 1, et là, y avais pas photo !! gros orage, grosse infiltration d'eau dans la cuve GO, plus de trente moteurs hs !!
Tiens, p'tite question : votre gazole est protégé anti-gel par chez vous ??
au Luxembourg c est obligatoire -10 il me semble
et en france aussi.... du 15 octobre au 15 mars
DAV P38 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:DAV P38 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:
meme en auvergne
Bon j'ai été rechercher le .... résultat : (ce qu'il m'as dit)
-ce n'est pas le bruit d'une bielle
-c'est possible qu'il s'agisse d'un poussoir
-cependant avant de démonter les poussoirs, faudrait vérifier les bougies de préchauffage. Parce qu'il à eu du mal à démarrer, il du préchauffer une dizaine de fois. Et j'ai déjà remarqué quand dormant dehors, il avait du mal en effet (il tourne au "sous ralenti" le temps de se lancé, à la limite de calé..). Parce que si les bougies son HS, il injecte du gasoil qui n'est pas bruler et ça peut faire claqué. Je pense qu'il écoutera les injecteurs aussi en même temps > Je dois lui ramener dans la semaine.
Je vous tiendrez au courant donc. Mais il est catégorique, ce n'est pas du à l'utilisation d'huile 10w40.
Nico70- pet lover
» Claquement moteur
» claquement haut moteur / moteur changé
» calage moteur à froid
» Claquement moteur Résolu
» Perte de puissance et claquement sec du moteur
Page 2 sur 7
