Perte de puissance et claquement sec du moteur
bonjour à tous.
presque tout est dans le titre, juste à rajouter que dessous, c'est bien gras suite à de l'huile qui serait sortie par (pas sûr qu'il y ait un reniflard)je dirais le filtre à huile. le moteur redémarrait au ralenti, avec un claquement terrible. retour sur plateau, niveau d'huile à moitié, apparemment pas de trou(s) dans le carter ni le bloc? j'ai démonté le cache culbuteurs, rien d'anormal pour moi, j'attaque la dépose carter.....
quelqu'un a déjà eu, ou même une idée?
je crois que je vais bientôt devoir retrouver un Pet ou un moteur
merci de vos eclairages
Tgvman- débutant en panne
Re: Perte de puissance et claquement sec du moteur
Il y a bien un reniflard, tu as regardé le turbo, de l’huile dans l’admission d’air? Pas vraiment d’idée mais pour que tu te sentes moins seul.
bonsoir à tous, salut David, (merci de ton soutien )sassarrose a écrit:Il y a bien un reniflard, tu as regardé le turbo, de l’huile dans l’admission d’air? Pas vraiment d’idée mais pour que tu te sentes moins seul.
Effectivement, c'est un peu gras coté turbo et échangeur......l'axe du turbo ne semble pas avoir de jeu (vu depuis la durite d'admission) ...
tellement les boules que j'ai du mal à mettre le nez dedans....
Regardes ta poulie damper. Quand elle est morte, ça claque dur dans le bas moteur.
bonjour,
toujours pas eu le temps d'ausculter, mais déjà trouvé un greffon. Il sera immobilisé moins longtemps...
Puis je m'occupe d'un autre bébé qui vient de rentrer, son jumeau mais deux ans plus jeune....
» Claquement moteur Résolu
» claquement moteur
» claquement haut moteur / moteur changé
» Claquement moteur froid
» claquement moteur diesel suite casse pompe a eau
» claquement moteur
