Claquement moteur froid
+9
lucas690
forge2b
sebp38
Yannouch
13 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Claquement moteur froid  - Page 3 Empty Re: Claquement moteur froid
Message  tototata1416 Ven 22 Jan 2016 - 14:26
DAV P38 a écrit: Coucou Juste un p'tit truc : n'affirme pas ce que tu ne connais pas et n'écoute pas ton mécano qui ne connais pas non plus la législation en vigueur concernant la distribution des carburants Wink
Désolé David, je peux te confirmer que le carburant de Total et celui de la grande distribution n'est pas identique!
On travaille au quotidien à la raffinerie Total du Havre, et les cuves sont belles et bien différentes selon le distributeur (entre Leclerc, Auchan Carrefour ect....) et les cuves Total
Et j'ai le regret de te dire qu'il y a bien un additif dans les cuves pour le GO Premier et Excellium!!!
Claquement moteur froid  - Page 3 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 22 Jan 2016 - 15:14
Nico70 a écrit:Coucou Coucou
Bon j'ai été rechercher le Range Rover P38 .... résultat : (ce qu'il m'as dit)
-ce n'est pas le bruit d'une bielle
-c'est possible qu'il s'agisse d'un poussoir
-cependant avant de démonter les poussoirs, faudrait vérifier les bougies de préchauffage. Parce qu'il à eu du mal à démarrer, il  du préchauffer une dizaine de fois. Et j'ai déjà remarqué quand dormant dehors, il avait du mal en effet (il tourne au "sous ralenti" le temps de se lancé, à la limite de calé..). Parce que si les bougies son HS, il injecte du gasoil qui n'est pas bruler et ça peut faire claqué. Je pense qu'il écoutera les injecteurs aussi en même temps > Je dois lui ramener dans la semaine.
Je vous tiendrez au courant donc. Mais il est catégorique, ce n'est pas du à l'utilisation d'huile 10w40.
bizarre on les avait changer par des Bosch y a une année quand on a changer le moteur scratch scratch
Message  Nico70 Ven 22 Jan 2016 - 15:55
Coucou  Je lui amène le  Range Rover P38  dans la semaine et il les vérifie, on sera tout de suite fixé. Si pas de problème de bougies, reste plus que les poussoirs... Embarassed ou avec un peu de chance un injecteur qui à grippé.. tongue Laughing Laughing
Nico70
Nico70
Message  Nico70 Ven 22 Jan 2016 - 15:56
Coucou Ce que l'on m'as dit est donc vrai.... cheers cheers tongue
Nico70
Nico70
Message  BROUILLET PASCAL Ven 22 Jan 2016 - 16:11
ca sera SUR les bougies tkt Coucou
Message  Nico70 Ven 22 Jan 2016 - 16:19
J'espère bien... pale tongue
Nico70
Nico70
Message  BROUILLET PASCAL Ven 22 Jan 2016 - 17:03
c est le changement de ton moteur en novembre 2014
donc tes bougies et ton refroidissement complet sont de novembre 2014 Coucou
https://www.rangeroverp38.com/t7444-pet-d-elyse69
Message  Nico70 Ven 22 Jan 2016 - 17:28
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou    Coucou
Super ! Super ! Super ! Bravo
Nico70
Nico70
Message  BROUILLET PASCAL Ven 22 Jan 2016 - 17:34
j aime prouver ce que je dis voilà Coucou Coucou
Message  Nico70 Ven 22 Jan 2016 - 19:53
Je n'ai jamais douté de tes dires.. Mais c'est une bonne chose c'est vrai Super ! Super ! Super ! maître
Nico70
Nico70
Message  DAV P38 Ven 22 Jan 2016 - 22:23
Coucou Ne regrette rien !! Surtout lorsque tu m'attribue des propos que je n'ai pas tenu !! Ma reflexion se base sur le fait qu'il n'y a aucun risque pour le moteur avec du gazole de provenance grande surface, il n'y a pas plus de risque de présence d'eau dans le gazole grandes surfaces que chez total. Je répète : la législation sur la distribution du carburant en terme de sécurité, de vérifications périodiques et de qualité de carburants est importante et la même pour tous Wink
Alors oui, les gazole total premier et excellium possède un additif supplémentaire pour le go premier et 2 (de mémoire) pour l'excelium qui ont pour principal objectif de faire baisser la consommation. Objectif parfois atteint et parfois pas du tout !! Tout dépend du niveau d'encrassement du moteur, des injecteurs .......chaque moteur est différent et ces additifs auront un effet différent selon le moteur.
Mon p38 roule à 99% avec du GO grande surface, mon système d'alimentation est d'origine (du réservoir jusqu'aux injecteurs, seule la pompe go changée une fois) et il totalise 407000km tongue Je traite mon go avec un nettoyant injecteur environ tous les 15000km et c'est tout !!
Après, si le prix du total excelium est le même que la grande surface, cela vaut le coup de remplir avec de l'excelium ; si la différence de prix est conséquente, je ne voit pas l'interêt !! Les additifs nettoient le circuit d'alimentation, mais une fois qu'il est propre, il est plus propre que propre ??? Un peu comme la lessive de coluche qui lave plus blanc que blanc ?? Humour!
Claquement moteur froid  - Page 3 Rrp38_10Claquement moteur froid  - Page 3 Davp3810Claquement moteur froid  - Page 3 Rrp38_10
Message  tototata1416 Ven 22 Jan 2016 - 23:03
Ne te fâches pas David scratch , je dis simplement que Nico n'a oas tort dans ce qu'il a dit et qu'il y a bien des additifs dans le carburant Total, Elf et Élan que tu ne retrouves pas en grandes surfaces (bien que le carburant sorte de la même raffinerie!), et ça c'est incontournable.... (Bien que l'Excellium ne soit pas le meilleur carburant!)
Concernant la législation des prélèvements carburants dans les citernes chez les pompistes je ne la connais pas donc je ne rentre pas là dedans... Néanmoins deux choses:
- une citerne (de camion Total) rentre le soir à l'entrepôt, n'est pas remplie (dégazage, nettoyage, séchage), c'est une autre qui prend la route.
- une citerne X tourne matin/après midi/ nuit et 5 jours 7, et la flotte peut très bien venir de là et pas forcément des cuves du pompiste.....
Après en regardant sur internet, montre moi combien de personne se sont retourné contre Total pour casse moteur? (Ça va être compliqué d'en compter 10)
Même exercice sur du carburant grandes surfaces, il y a des pages entières!!!
dans ma famille, j'ai grillé d injecteurs, mon père une pompe à injection et mon frère moteur emballé
Donc excuse moi, tu as certainement une excellente station, bien entretenue, bien aux normes mais pas le cas de tous les pompistes. Après Total ont d'autres moyens financiers pour entretenir, remplacer le matériel que d'autres mais un peu plus cher...
Message  patrick83 Sam 23 Jan 2016 - 11:27
Nico 70, c'est certain que l'huile n'est pas en cause, ensuite en mécanique tout est possible, mais si les injecteurs ne sont pas vieux et de qualité c'est assez curieux qu'ils aient dégagés.. il faut prier pour que ça ne soit que des injecteurs, mais sur ta video, ça ressemble aux poussoirs, le mien en avait flingué 3, le bruit était similaire
Message  Nico70 Sam 23 Jan 2016 - 12:09
patrick83 a écrit:Nico 70, c'est certain que l'huile n'est pas en cause, ensuite en mécanique tout est possible, mais si les injecteurs ne sont pas vieux et de qualité c'est assez curieux qu'ils aient dégagés.. il faut prier pour que ça ne soit que des injecteurs, mais sur ta video, ça ressemble aux poussoirs, le mien en avait flingué 3, le bruit était similaire
Coucou Les injecteurs on été refait y'a 2 mois (juste avant que je ne le prenne), il m'as parler des bougies.. A vérifier.
Si c'est le poussoirs, j'aurais plus que mes yeux pour pleurer... No No pale
Nico70
Nico70
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Jan 2016 - 12:16
qu il ne demarre pas bien à froid c est sur que c est les bougies Coucou Coucou
Message  Nico70 Sam 23 Jan 2016 - 12:49
Je croise les doigts Pascalou.. tongue Super ! maître
Nico70
Nico70
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Jan 2016 - 13:06
moi ce qui me chagrine c est que c est qu à froid....
un poussoir HS devrait claquer meme à chaud qu en pense tu lucmat ?????
Message  lucmat Sam 23 Jan 2016 - 14:38
moi je pense que c'est un injecteur qui tape.
Je commence par prendre un stéthoscope et j'écouterai les injecteurs, la pompe à injection.
Un poussoir fait toujours du bruit quand le moteur à 200 000 km, comme la boite, l'embrayage, les roulements........
Comment peut on définir qu'un poussoir tape ou fait du bruit? Quel méthode les mécaniciens utilisent?
J'ai utilisé maintes fois le stéthoscope, sans doute existe-t-il la vrai méthode pour déceler un bruit sur un moteur.
Un bruit de soupape est très spécifique, donc facile à déceler, mais un bruit de poussoir sur un diesel........... Je sais pas!
En plus, je pense, que notre ami devrait remplacer les 6 bougies de préchauffage, c'est pas trop cher et au démarrage le moteur fatigue moins avec des bougies OK.
Un filtre à diesel neuf.
Message  sebp38 Sam 23 Jan 2016 - 14:51
Je suis pas du tout d'accord avec votre carburant total excelium... Des problèmes moteurs il y en a eu des tonnes avec ce carburant en particulier... J'ai bossé un certain nombre d'années dans le groupe VAG et on a changé un sacré paquet d'injecteur et meme de système complet sur des véhicules (souvent de société munies de la carte total) car les additifs bouffaient les différentes parties du système d'injection!!! Cela a foutu un sacré bordel et la maison mère Vw s'est retourné de nombreuses fois contre le groupe total à ce sujet!!!
Alors de la casse, OUI il y en a eu et pas que à titre isolé!!!
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
Message  lucmat Sam 23 Jan 2016 - 15:09
moi je m'en fout! Je roule au bio éthanol + gpl........... Alors les problèmes avec de l'excelium ou autre diesel....... Mes ressorts s'en battent les escalopes!
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Jan 2016 - 15:14
lucmat a écrit:moi je pense que c'est un injecteur qui tape.
oui lucmat j ai mis la video sur une page precedente pour tester les injecteurs au stétoscope
Message  tototata1416 Sam 23 Jan 2016 - 15:32
sebp38 a écrit:
tototata1416 a écrit: (Bien que l'Excellium ne soit pas le meilleur carburant!)
C'est ce qui esr dit.... study
J'ai une carte Total depuis 2002, et depuis 2 ans il est strictement interdit dans mon entreprise de se ravitailler en Excellium sous peine de se prendre un courrier de rappel des règles entreprise! What a Face
Car la flotte de véhicules est en location 36 mois avec contrat entretien inclus et les loueurs ne prennent en compte les problèmes d'injecteurs....pour notre pomme....
Message  DAV P38 Sam 23 Jan 2016 - 16:09
Coucou Oui, le fait de rouler avec un carburant additivé reviens à rouler en permanence avec un GO disposant d' un nettoyant injecteur en permanence !! les moteurs sont prévus pour rouler avec un GO normalisé ; tiens, celui des grandes surfaces correspond à celui-ci !! tongue tongue ....et en plus, il est souvent moins cher !! tongue
Perso, je pense que le mieux est de rouler avec un GO normalisé sans additif et de mettre un nettoyant injecteur tous les 10 ou 15000km Wink
Message  Nico70 Sam 23 Jan 2016 - 16:17
Ça peut taper aussi fort un injecteur... affraid affraid
Je vous tiens au courant dans la semaine (j'vais essayer d'y aller lundi si il est dispo..)
Nico70
Nico70
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Jan 2016 - 16:47
Coucou  Coucou
les bougies tu peux les changer toi meme rien de compliqué Coucou
