Claquement moteur froid
+9
lucas690
forge2b
sebp38
Yannouch
13 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Claquement moteur froid
patrick83 a écrit:Non mais c'est aussi bien de mettre de la 5w40, mais ton moteur fais du bruit à froid, de l'huile plus fluide ça changera que dalle, c'est juste ça. la 5w40 c'est de l'huile au top, même si nos moteurs n'en demandent pas forcement, mais dans ton cas ça serait dingue que ton bruit s'arrête net avec de l'huile plus fluide.. Sincèrement j'aimerai vraiment que tu es juste un souci d'injection pourris plutôt que des poussoirs foutus, mais bon...
Et tu n'est pas le seul, je n'y croit pas forcément non plus, ça serait magique...
Enfin, qui ne tente rien à rien...
Nico70- pet lover
BROUILLET PASCAL a écrit:Nico70 a écrit:
Je ne dit pas que vous dites de la merde sur l'huile.. Mais chacun me donne un avis différents... A force je ne sais plus, vous avez peut être raison (certainement même.. ) mais je préfère commencer par le moins onéreux.
Ça ne "coûte rien" d'essayer de changer d'huile... Par rapport à un changement de poussoir qui couteras 400€....
Je ne fais pas ça pour faire plaisir à quoique ce soit.. Déjà quand j'ai fais ma vidange, Esprit Land à été surpris que je mette de la 10w40 (il met de la 5 dans tous les de ces clients...)
Je ne doute aucunement de vos avis de pros (que ce soit de base ou non... )
De plus, c'est un mécano qui à été plus de 10 ans chez BMW, il les connais les moteur, alors ça me fais encore plus douter...
et si tu changes les poussoirs ,il est conseillé de changer aussi L AAC qui doit certainement avoir des traces d usure...
au cas ou ''la touffe'' t envoie tous les poussoirs par contre ses 2 AAC sont trop usés
Ça roule, je vous tiens au courant de toute façon... C'est cool
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:patrick83 a écrit:Non mais c'est aussi bien de mettre de la 5w40, mais ton moteur fais du bruit à froid, de l'huile plus fluide ça changera que dalle, c'est juste ça. la 5w40 c'est de l'huile au top, même si nos moteurs n'en demandent pas forcement, mais dans ton cas ça serait dingue que ton bruit s'arrête net avec de l'huile plus fluide.. Sincèrement j'aimerai vraiment que tu es juste un souci d'injection pourris plutôt que des poussoirs foutus, mais bon...
je ne pense pas que deplacer la PI fera éradiqué le claquement
T'in il aurait pu te vendre le casque Parrot sans fil George
Connexion automatique
Ca va se résoudre, question d'huile tout ça
à tous,
Comme prévu, des nouvelles du pet,
Premièrement, je suis passé hier soir chez le diéséliste qui m'as vendu les bougies (heu...elles sont toujours pas payées celles là.... ), en discutant avec son mécano, il m'as dit que c'était certainement l'injecteur pilote qui pissait pas normal (bien que le voyant n'était pas allumé... bref)
Je suis donc parti chercher du nettoyant injecteur chez EspritLand25, avec qui j'ai discuter longtemps... Il m'as conseillé de le mettre pour commencer directement dans le filtre à gasoil. Donc au retour, en mode sauvage, je m'arrête dans un coin, enlève le filtre, en vide un parti (pas par terre...) et fait l'appoint avec le nettoyant injecteur. Je remet en route (enfin je remet le filtre avant... n'est-ce pas tototata... ), comme le moteur était chaud, j'accélère, ça fume tout blanc, ça pue, ça fais peur !!!!
Enfin, je me dit que je me suis fais niquer avec cette merde, je rentre chez moi, laisse dormir la bête dehors.
Le matin, -5°C, j'me dit : Oh, ça va claqué fort.. Je mets en route, et là, rien, pas de "tapage" comme dans la vidéo...
Nouvel essai à midi, en rentrant manger, pareil, pas de claquement... Toujours ce petit bruit qui était déjà présent (certainement le chaine qui tape un peu..). Alors je verrais encore demain matin, mais là, je suis plutôt confiant pour le coup....
Du coup, lancer comme un fou, j'vais aussi changer d'huile, juste voir si ça change quelque chose...
Nico70- pet lover
https://www.facebook.com/BPSRacingOfficiel/videos/1208429545851171/
A voir et revoir!
pour des pour et des contres???
Nico70 a écrit: à tous,
enfin une bonne nouvelle
Oui.. !!! Enfin
Cette après midi j'ai changée l'huile (+filtre ça va de sois...)
Nico70- pet lover
Et j'ai aussi remarqué, ce soir (faut être suivi de nuit, avec les phares ça se voit bien), concernant le fumée qu'il crachait, en général dans un montée en montant dans les tours, et bien, il n'y en à presque plus, un peu quand on appuie à fond sur l'accélérateur et qu'il passe à 3000/3500 tours...
J'suis asser content de tout ça, c'est moins inquiètant...
Nico70- pet lover
Faudra fêter ça...
Nico70- pet lover
Bien content pour toi
Tu sais ce qui te reste à faire maintenant.....hein
Heu... Payé un coup !!?
Nico70- pet lover
Ou bien faire un tuto pour expliquer le pourquoi du comment des poussoirs et de l'huile...
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit: Heu... Payé un coup !!?
Perdu
Nico70 a écrit:Ou bien faire un tuto pour expliquer le pourquoi du comment des poussoirs et de l'huile...
Encore perdu
T'in je te croyais plus fufute
Y en a qui roule en 50/50 SP95 et E85,
toi tu achètes une palette de nettoyant injecteurs à EspritLand25 et tu mets 50/50 diesel et nettoyant injecteurs
tototata1416 a écrit:Nico70 a écrit: Heu... Payé un coup !!?
PerduNico70 a écrit:Ou bien faire un tuto pour expliquer le pourquoi du comment des poussoirs et de l'huile...
Encore perdu
Ah, ça... Nan, pas pour moi ces bêtes là....
Oui, c'est le même principe mais sur diesel..
Nico70- pet lover
à tout le monde
Me revoilà, mon Pet aussi, je l'avais laisser chez le diéséliste hier soir, son mécano l'a écouté ce matin, lui avant que je ne reparte avec.
Conclusion de ce dernier, rien d'inquiétant, de grave ou quoique se soit, simplement je cite "un poil de cul en trop" sur l'avance injection. Du coup ça tape pendant 5/10 sec à froid, et un petit bruit (léger puisque apparemment je suis le seul à l'entendre... ) de ferraille ou pièce qui à du jeux (dans se genre là).
Mais c'est tout, il tourne comme une horloge et ça ne gêne en rien.
Avance dû au fait qu'il fumait à froid (si je me souviens bien de ce que m'as dit Pascalou... )
Nico70- pet lover
» Claquement moteur
» claquement haut moteur / moteur changé
» calage moteur à froid
» Claquement moteur Résolu
» Perte de puissance et claquement sec du moteur
Page 7 sur 7
