Fuite puit de jauge a huile
+7
samy 79
Pierrick07
11 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Fuite puit de jauge a huile
Et le piston et le cylindre ils ont rien eu
mich- Range P38 Guru
Non par chance il a rien un coup de chance
Pierrick07- débutant en panne
Ville et code postal : ST BARTHELEMY LE PLAIN
mais elle n'a pas cassée sans raison....
Je cest mais la je comprend pas pourqoi elle a casserole moteur était bien caler jai voulu faire les 25 minute de chauffe du moteur et elle a casser a 5min de la fin
Il y a une marque sur le piston ?
Non il y a aucune marque
Elle a casser juste dessous les demi-lune
Donc la gorge de la queue ?
Elle est tombée ? Tu avais forcé pour la remettre? En plus ce qui me gène c'est surtout que c'est sur le cylindre qui merdait....
Non cest pas le cilindre qui merdait cest le numéro 5 qui merder je me suis tromper la dernière fois
Reste les deux autres questions
Non j'avais pas forcer pour la remettre et je crois que j'en n'avais fait tomber une au demontage
si elle n'était plus retenue, elle aurait du tomber, se foutre en travers et te percer le piston...elle ne forçait pas dans le guide? ou elle était voilée ?
La ou elle a casser sa ma fait comme une bavure cest sa qui a du la retenir jai du mettre un petit coup de dremel sur le bout de la soupape pour la sortir
là, j'avoue que sans avoir le nez dessus, je n'ai pas trop d'idée...essaie une photo de la cassure. Pour les N° de cylindres, il y en a où le 1 c'est la distrib, d'autres où c'est la cloche, j'ai toujours trouvé surprenant que tous ne soient pas d'accord sur un truc comme ça......
il me semble (je dis bien il me semble) qu'elle est voilée. fais la rouler sur une table pour voir ..... maintenant les illusions d'optique sur les photos...
Bizarre que ce soit la tête de soupape
C’est l’endroit de la soupape le plus fragilisé et le moins résistant
Tu avais bien recalé la distribution, chaîne pas trop détendue
Elle est rester dedans cest quand jai demonter labre a came que je m'en suis apercu
ca ,c'est la queue ,Thomas .....
si ca peut vous rassurer (ou plutot vous fouttre les boules ) j'ai eu une casse de soupape sur un Ducato 2.5L dont la culasse venait d'etre refaite avec 8 soupapes neuve (enfin ,sur la facture )suite a une casse de courroie de distribution .....
c'est la boite qui avait refait la culasse qui s'est assise sur la refection moteur (culasse et pistons neufs ) pour une fois ,ils n'ont méme pas discuté ..... (mais ils ont QUAND méme essayé de nous faire raquer 3 pistons ! )
cambouis 14- pet lover
» Fuite d'huile moteur par la jauge
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» j'ai besoin de details(probleme resolu)
» fuite d'huile au boitier filtre a huile
» Fuite d'huile
» Fuite d'huile
Page 4 sur 8
