Fuite puit de jauge a huile
+7
samy 79
Pierrick07
11 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Fuite puit de jauge a huile
tototata1416 a écrit:Pierrick07 a écrit:Je pensse que je vais allais au plus simple jai trouver un moteur docasse avec 137000 km pour 980 euros vous en pensser qoi
Ne te fais pas trop de nœuds à la tête
Tu ne t'en sortiras pas de cette galère aussi facilement
Si ton en vaut le coup et que financièrement tu peux, vas y
J'aurai plus pensé autour des 700-800€
A ce kilométrage là...... c'est plutôt rare
+1
mich- Range P38 Guru
Tu trouve que sa fait chère a ce kilométrage
Pierrick07- débutant en panne
Ville et code postal : ST BARTHELEMY LE PLAIN
Il est complet avec le turbo la pompe a injection et les injecteur
Tu dois pouvoir le négocier non ?
JCA2- membre actif
Non cest pas possible il est fermé sur le prix
Pierrick07 a écrit:Non cest pas possible il est fermé sur le prix
Si tu en a besoin et que le tien à plus de kilomètres ça peut être une bonne affaire quand même...
JCA2- membre actif
Le mien a 265000 km
Pierrick07 a écrit:Le mien a 265000 km
Donc pour moi c'est intéressant, surtout vu le temps et le coût pour refaire un moteur...
JCA2- membre actif
Apres réflexion je les commander il devrait arriver fin de semaine.
Ducoup pour sortir le bas moteur de la voiture comment vous procéder ?
Pierrick07 a écrit:Tu trouve que sa fait chère a ce kilométrage
Pierrick07 a écrit:Il est complet avec le turbo la pompe a injection et les injecteur
A ce prix là c'est beaucoup plus raisonnable.
ça vient d'un P38 ou BMW ou Omega
Si d'un , prends lui l'ECU Moteur en même temps
Dun p38
Pourqoi il faut lecu moteur ?
Tiens y a Joe qui te répondait sur l'autre forum, je t'ai ramené les posts ici , il t'avais bien dit de pas toucher aux soupapes.....
JLCV a écrit:que j'avais préconisé de ne pas démonter, vu que pour moi c'était le JDC
Ah bah merde, il disait l'inverse pourtant.....
Il est terrible quand même notre Joe
JLCV a écrit:absolument rien à ajouter,ou vraiment pas grand chose...joints de soupapes, culasse
JLCV a écrit:tu a soit un (ou plusieurs) joint de soupape qui a lâché, soit le JDC , voir la culasse,
JLCV a écrit:quoique sur certaine, on arrive à changer les joints sans poser
JLCV a écrit:si tu changes le joints de queues c'est mieux
Pierrick07 a écrit:Pourqoi il faut lecu moteur ?
T'occupes, négocie le en même temps en lui expliquant que sans cela il ne pourra pas redémarrer (même si ce n'est pas vrai )
Tu pourras ensuite te faire une désimmo du calculo et reprog plus tard, ça sert toujours sur le diesel....
Cest trop tard il la vendu quelque jour avant je vien de le contacter
Pour desacoupler la boite du moteur vous faite comment sachant que cest une boite auto
C aicri dan leu rav .....
cambouis 14- pet lover
cambouis 14 a écrit: C aicri dan leu rav .....
voir tes sms
Pierrick07 a écrit:Cest trop tard il la vendu quelque jour avant je vien de le contacter
C'est con, mais tu peux faire bien évidement sans....
tototata1416 a écrit:cambouis 14 a écrit: C aicri dan leu rav .....
voir tes sms
VU ! sur le fonds ,on est bien d'accord !
Elle me fait peur mon écriture cest de pas se relire
Pierrick07 a écrit:Elle me fait peur mon écriture cest de pas se relire
Tu ne battras jamais notre ami Ti Punch des parties de plaisir inoubliables
A 3 grammes de rhume, il écrivait comme il parlait , on lui répondait de la même manière et il nous comprenait très bien
Il faut faire attention à quoi au demontage ?
Convertisseur
Pierrick07 a écrit:Il faut faire attention à quoi au demontage ?
moi je demonte la face avant et les radiateurs.
ensuite le demarreur, compresseur de clim, pompe de DA
ensuite par la trappe dessus de la cloche de boite les vis du visco-coupleur, le visco-coupleur doit reste dans la cloche de boite et bien au fond.(tres important)
puis vis tour de boite, les connectiques et supports moteur
c'est en gros
» Fuite d'huile moteur par la jauge
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» j'ai besoin de details(probleme resolu)
» fuite d'huile au boitier filtre a huile
» Fuite d'huile
» Fuite d'huile
Page 7 sur 8
