Fuite puit de jauge a huile
+7
samy 79
Pierrick07
11 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Fuite puit de jauge a huile
Faut que je vidange la boite ossi ?
Pierrick07- débutant en panne
Ville et code postal : ST BARTHELEMY LE PLAIN
Sa fait quoi sil il sort de sont logement ?
Pierrick07 a écrit:Faut que je vidange la boite ossi ?
Euh pas besoin puisqu’elle reste en place avec la boîte de transfert
Non pas necessaire
Pierrick07 a écrit:Sa fait quoi sil il sort de sont logement ?
risque d'avoir de l'huile de boite qui coule et risque pour le remontage, il faut imperativement qu'il soit bien au fond et bien enboite sinon tu risque de casser la pompe a huile de la boite et sa sera une autre galere
mich- Range P38 Guru
Ça fait comme les joints de queue de soupape
Ça marche moins bien après voir plus du tout
Après il te reste à au gars à qui tu achètes le moteur pour prendre sa bva avec convertisseur
Et il y a une astuce pour quil reste au fond ?
Mais on a Joe ici le spécialiste de la BVA, BVM et expert de la sous traitance en réparation dans les Landes
Pierrick07 a écrit:Et il y a une astuce pour quil reste au fond ?
non rien de special
Ça donne des idées
flodisco14 a écrit: la suite aujourd hui , achat du moteur , le gars de la casse a ete sympa il m a laisser l alternateur , turbo , pompe de da , compresseur de clim , faisceau etc
du coup plus qu a trouvé le temps pour le monter
j ai meme le radiateur d huile qui me semble neuf ca tombe bien le mien avait une fuite
flodisco14 a écrit:ce soir j ai attaqué l operation du poele a fioul , je fais ca tranquillement quand j ai un moment de libre .
pour l instant j ai sauter la face avant et les radiateurs demain je vais voir si je peux avancer un peu
j ai quand meme quleques interogations concernant la demarche , j ai regardé sur la revue technique en ligne sur le fofo mais j ai pas trouver la demarche exact
je vous tient au courant de l avancement
flodisco14 a écrit: ha merci je vais voir demain ,
aujourd hui j ai avancer un peu ...
voila pour aujourd hui , j ai demonter de mon moteur le faisceau , alternateur , pompe d injo , pompe de da et compresseur de clim ainsi que mon circuit de refroidissement tout neuf
je vais remonter les bons morceaux sur le nouveau moteur et je vais garder mon faisceau electrique ( souvenir d un changement de moteur sans avoir changer le faisceau ca a foutu un bazars monstrueux )
visiblement l alternateur sur le moteur hs est recent vu sa couleur je vais voir si je remonte celui la
voila pour les nouvelles du ca avance tranquillement
ps merci a thomas pour la trappe sous la bva je me serais fais avoir
flodisco14 a écrit:bonsoir a tous , merci a tous pour vos conseils/encouragements ca fait plaisir
cette am j ai attaquer le demontage du nouveau moteur ...
en mode degueulasse
apres un bon coup de propre , nettoyage au pinceau et essence pis brosse metalique pour enlever la crasse partout
et ......
oui il est dedans
j en ai chier tout seul mais il est en place
j en ai profiter pour demonter tout l ancien circuit de refroidissement , la pompe d injection , le faisceau et l alternateur .
je vais remonter mon alternateur qui semble vraiment neuf
j ai aussi demonter les 6 bougies de prechauffage pour les tester et remonter avec de la graisse au cuivre pour la prochaine fois
je vais essayer d avancer dessus jeudi car en semaine je rentre tard
a suivre .....
Merci sa donne un aperçu
Va falloir ouvrir un autre post
Celui-là touche à sa fin pour les retours d’huile
Ça perd de l’huile dessous
Bien vue lhuile par terre mais cest un autre véhicule qui a fait cest tâche
» Fuite d'huile moteur par la jauge
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» j'ai besoin de details(probleme resolu)
» fuite d'huile au boitier filtre a huile
» Fuite d'huile
» Fuite d'huile
Page 8 sur 8
