29.99 €
j'ai besoin de details(probleme resolu)
j'ai besoin de details(probleme resolu) Empty j'ai besoin de details(probleme resolu)
Message  mich Dim 29 Sep 2013 - 7:41
salut les copains, sur la photo que j'ai emprunte a Christophe j'ai entoure une partie en rouge, j'ai depuis un moment une toute petite perte d'huile qui s'aggrave, en cherchant un peu j'ai vu qu'elle venait de la partie que j'ai entoure en rouge sur ca photo.J'ai vu qu'il y a un circlips qui tient une pastille mais qui y a t'il derriere Question Question
quelqu'un aurait-il un plan de ce qui se trouve la derriere Question  je suppose qu'il y a un joint mais.............et comme ca fait partie de la pompe a huile j'ai plus trop envie de rouler comme ca malgres que mon temoin de pression d'huile ne s'allume pas une fois le moteur demarrer mais cela fait desordre et si le joint(si il y en a un) viendrait a lacher d'un coup je serai pas dans la moise........
Merci d'avance.
j'ai besoin de details(probleme resolu) 20130910
j'ai besoin de details(probleme resolu) Empty fuite
Message  duvland Dim 29 Sep 2013 - 8:23
salut,
je pense que derriere il y a le clapet regulateur de pression de la pompe a huile soit un ressort et un piston .
l etancheite doit etre assuree par un joint torique.
a + .
duvland
duvland
j'ai besoin de details(probleme resolu) Empty Re: j'ai besoin de details(probleme resolu)
Message  yoyo13 Dim 29 Sep 2013 - 22:20
+1 clapet de décharge
@+JM Coucou
j'ai besoin de details(probleme resolu) Empty fuite d'huile regulateur de la pompe a huile resolu
Message  mich Sam 26 Oct 2013 - 20:48
alors voila ca y est c'est repare la fuite d'huile que j'avais au regulateur de la pompe a huile situe la:
j'ai besoin de details(probleme resolu) 399921WP20131020003
voila ce que sa faisait moteur tournant:
j'ai besoin de details(probleme resolu) 914672WP20131020004
retirer le circlips et sorti le bouchon, le bouchon le voici avec le joint torique en cause de la fuite:
j'ai besoin de details(probleme resolu) 939711WP20131020005
la on voie le ressort du clapet:
j'ai besoin de details(probleme resolu) 173848WP20131020006
donc remontage d'un nouveau joint torique en sachant que ce joint et les pieces du regulateur ne figure sur aucun plan.
Message  reb266 Sam 26 Oct 2013 - 21:32
Mich, je viens juste de voir ton post et effectivement je m'étais posé la même question.J'avais démonté ce clip pour voir ce qu'il y avait derrière et quand j'ai remonté le carter j'ai changé le torique en préventif. Au fait, à quoi te servent les masses prises sur le devant du tablier? Coucou Coucou Coucou
Message  mich Sam 26 Oct 2013 - 21:35
reb266 a écrit:Mich, je viens juste de voir ton post et effectivement je m'étais posé la même question.J'avais démonté ce clip pour voir ce qu'il y avait derrière et quand j'ai remonté le carter j'ai changé le torique en préventif. Au fait, à quoi te servent les masses prises sur le devant du tablier? Coucou Coucou Coucou
c'est les masses de mes relais de commande du kit HHO Wink
Message  reb266 Sam 26 Oct 2013 - 21:37
Okb d'acc,je pensai que tu avais rajouté une masse sur ton alternateur. Au faut tu viens quand dans ma région?
Message  mich Sam 26 Oct 2013 - 21:45
reb266 a écrit:Okb d'acc,je pensai que tu avais rajouté une masse sur ton alternateur. Au faut tu viens quand dans ma région?
je sais pas du tout, la lundi je vais sur Arras, puis Caen la mer et ensuite paris.
semaine prochaine sur Beaune apres je sais pas.Mais si je passe dans ton coin je te le fais savoir Wink
