599 €
Fuite puit de jauge a huile
+7
samy 79
Pierrick07
11 participants
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Fuite puit de jauge a huile  Empty Fuite puit de jauge a huile
Message  Pierrick07 Sam 1 Fév - 19:23
Jai un soucis avec mon pet jai l'huile moteur qui monte en pression esceque sa vous est déjà arrivé ?
Pierrick07
Ville et code postal : ST BARTHELEMY LE PLAIN
Fuite puit de jauge a huile  Empty Re: Fuite puit de jauge a huile
Message  cambouis 14 Sam 1 Fév - 19:28
dans le meilleur des cas : reniflard bouché
dans le pire des cas : segmentation HS
Message  tototata1416 Sam 1 Fév - 20:04
Avant tout, combien de kilomètres ton Range Rover P38 Question
Message  samy 79 Sam 1 Fév - 20:18
sa met déjà arrivé et 3 cyl sur 6 rayé et culasse fendu a deux endroit Mad Mad Mad
samy 79
samy 79
Message  Pierrick07 Sam 1 Fév - 21:38
Il a 245 000 km
Pierrick07
Message  mypacha Sam 1 Fév - 23:11
cambouis 14 a écrit:dans le meilleur des cas : reniflard bouché
absolument rien à ajouter,ou vraiment pas grand chose...joints de soupapes, culasse Wink
Message  Pierrick07 Dim 2 Fév - 1:00
Et comment tu fait pour contrôler la segmentation
Pierrick07
Message  mypacha Dim 2 Fév - 7:54
vérifie déjà le reniflard.....c'est plus simple. sinon compressiomètre et les symptomes : fumée bleue et manque de puissance
Message  Pierrick07 Dim 2 Fév - 8:12
Le reniflar je les regarder il et pas boucher et jai pass de fumée bleu
Pierrick07
Message  mypacha Dim 2 Fév - 8:18
Coucou c'est quoi exactement, pour toi, l'huile qui monte en pression ?  si tu le fais tourner sans la jauge qu'est qui sort ? et sans le bouchon de remplissage ?
Message  Pierrick07 Dim 2 Fév - 8:20
Des le pet et en charge je lhuile qui sort par le puit de jauge et par le bouchon de remplissage dhuile
Pierrick07
Message  Pierrick07 Dim 2 Fév - 8:25
Et il bouffe pas dhuile mise a par la fuite quand je tire dedans
Pierrick07
Message  mypacha Dim 2 Fév - 8:31
Pierrick07 a écrit:Des le pet et en charge je lhuile qui sort par le puit de jauge et par le bouchon de remplissage dhuile
dès que le PET est en charge, j'ai l'huile qui sort par le puits de jauge ?
il faut traduire Wink ...si j'ai bien compris: tu fais prendre les compressions, si elle sont pourries tu a trouvé, si elles sont bonne, tu a soit un (ou plusieurs)joint de soupape qui a lâché, soit le JDC , voir la culasse, à priori, ça se termine par une dépose de la culasse
Message  mypacha Dim 2 Fév - 8:34
quoique sur certaine, on arrive à changer les joints sans poser, mais il faut être sur que c'est ça et je n'ai jamais fait sur un moteur mazout.
Message  pigeon_voyageur Dim 2 Fév - 8:43
Tu es sur que ton niveau d'huile est bon ?
Tu en as pas de trop ???
Message  Pierrick07 Dim 2 Fév - 9:00
Et quand jai vidanger pour changer les joint du puit de jauge lhuile senter comme si elle avait bruler
Pierrick07
Message  Pierrick07 Dim 2 Fév - 9:01
Je pense que mon niveau dhuile est bon
Pierrick07
Message  mypacha Dim 2 Fév - 9:03
Pierrick07 a écrit:Et quand jai vidanger pour changer les joint du puit de jauge lhuile senter comme si elle avait bruler
prends les compressions
Message  Pierrick07 Dim 2 Fév - 9:05
Je le fait dans la semaine et je reviendrez vous les pression
Pierrick07
Message  cambouis 14 Dim 2 Fév - 9:06
Pierrick07 a écrit:Le reniflar je les regarder il et pas boucher et jai pass de fumée bleu
faut controler les compressions .....
Message  cambouis 14 Dim 2 Fév - 9:09
[quote="mypacha"]
je n'ai jamais vu ce symptome pour des joints de queue de soupapes en 40ans de métier ..... joint de culasse ,oui .
Message  Pierrick07 Dim 2 Fév - 9:13
De toute façon dans tout les cas je vais être bon pour un demontage
Pierrick07
Message  mypacha Dim 2 Fév - 9:19
b'en ça manquait à ta culture, mon gars, tu n'as pas connu les moteurs WV de la grande époque !! on avait même fabriqué un outil approprié pour les faire in situ sur les Golf GTI dont c'était la maladie chronique. c'est sur que ça met pas la même pression que la culasse ou les segments vu que ce n'est pas la compression qui pousse, mais ça faisait bien gicler....
Message  Pierrick07 Dim 2 Fév - 9:35
Et pour demonter le moteur ya des chose a faire attention
Pierrick07
Message  mypacha Dim 2 Fév - 9:38
Pierrick07 a écrit:Et pour demonter le moteur ya des chose a faire attention
Juste la culasse. Mais,encore une fois, les compressions !
