-25%
749.99 € 999.99 €
fuite d'huile au boitier filtre a huile
fuite d'huile au boitier filtre a huile Empty fuite d'huile au boitier filtre a huile
Message  NicolasH Sam 25 Mai 2013 - 20:39
Salut a tous,
Ce matin j'ai changé le bloc supérieur filtre a huile (la tete était cassée) commandé chez BritPart (piece d'origine land!) car j'avais une fuite d'huile au niveau du bouchon malgré remplacement des joints toriques.
A priori la fuite n'est plus.... bonne nouvelle.
NicolasH
NicolasH
Ville et code postal : IDF
fuite d'huile au boitier filtre a huile Empty Re: fuite d'huile au boitier filtre a huile
Message  umfrai Dim 26 Mai 2013 - 8:10
Coucou Nicolas,
Je vois que tu te spécialises dans le changement de pièce, tu vas ouvrir un garage?
Dans ce cas, moi j'aurais quelques trucs à changer sur mon pet:
- embrayage du compresseur de clim (ça c'est Hit the wall à faire)
- gicleur parebrise gauche (heureusement, c'est le coté passager Smile )
- pot d'échappement (ma réparation suite à la petite balade organisée par Grand Guru n'est pas très pro)
- actuateur (il est encore bon, mais montre des signes de faiblesses)
- chauffage des sièges (mais ça c'est pas indispensable)
Aurais tu des dispos pour t'occuper de ma bête ? Est-ce que tu proposes un véhicule de courtoisie?
Autre point, acceptes-tu la langouille comme moyen de paiement (c'est considéré comme un valeur refuge par les spécialistes) ?
Bon WE Humour!
umfrai
umfrai
Message  NicolasH Dim 26 Mai 2013 - 11:44
Salut Coucou Umfrai !
Toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Cette sortie au ravin a permis de "deverminer" nos p38
Je n'ai pas de garage Shocked mais j'essaye de fiabiliser au max la bete pour pouvoir faire 2000 kms sans soucis en famille.... Very Happy
Mais si tu veux, je peux t'aider en remote ! J'ai aussi le chauffage des sieges a changer, je pense opter pour un kit aftermarket sur ebay.de
Nico
NicolasH
fuite d'huile au boitier filtre a huile Empty réponse
Message  w675 Dim 26 Mai 2013 - 13:15
Coucou On poura faire quelques truc lors du babecue Wink
Message  Gmo78 Ven 20 Sep 2013 - 20:10
NicolasH a écrit:Salut a tous,
NicolasH
Bonsoir Nicolas,
Ou t'es tu procuré la pièce, je pense avoir le même soucis!Twisted Evil
Merci de ta réponse.....
Gmo78
Gmo78
Ville et code postal : 78100 - Saint-Germain-en-Laye
Message  Rico67 Ven 20 Sep 2013 - 20:44
Coucou  si tu cherche 1 avec couvercle alu j en ai un complet si sa t interresse
Message  Gmo78 Sam 21 Sep 2013 - 19:01
Rico67 a écrit:Coucou  si tu cherche 1 avec couvercle alu j en ai un complet si sa t interresse
Merci pour beaucoup pour la proposition, mais j'ai celui qui est avec le couvercle en plastique.
J'essaie de trouver la référence de la pièce, mais je ne l'ai toujours pas trouvé...Cherche Sherlock
Gmo78
Gmo78
