Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
+25
le_bail
beji
banditman
lightfrançois
Charly33
duvland
pitt
crypto
29 participants
Page 12 sur 20
Page 12 sur 20 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20
Re: Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
J'ai envie d'essayer ce produit (il n'est pas inflammable)
reb266- Range P38 Guru
Attention aussi de ne pas utiliser des produits trop dégraissant au risque de les gripper.
En effet c'est l'essence et-ou le GO qui lubrifie les injecteurs.
Les poussoirs, les tiges et culbuteurs sot monté. Pour les injecteurs, je sens que je vais faire un nettoyage à la AD. Plonger les injecteurs dans de l'essence F les laisser une demi heure sans chauffer et basta. Sur un site BMW , c'est ce que fais un Pro du nettoyage mais au lieu d'essence F il utilise une solution lessivière.
reb, penses à légèrement lubrifier tes nouveaux joints d'injecteur à la repose sinon ils ss foutent en vrac.
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Oui, à la graisse aux silicones
Ce matin, fin de démontage des injecteurs, , remontage des deux collecteurs d'échappement et des P... de protections. Puis je commence le remontage des caches culbus avec cette douille fabriquée à partir d'une vieille clé de 8 à 12 pans.
C'est pas beau , mais pratique ( j'ai besoin que Eric me donne des cours de soudure...)
Donc resserrage au couple puis pour continuer je commence à vouloir installer le grand joint de collecteur. Mais comme je vérifie tout deux fois avant d'aller plus loin, j'inspecte le moteur et Oh!!!! surprise ,
je trouve çà à coté d'un poussoir.
Imaginez mon angoisse. D’où cela peut il provenir.
Je me calme et passe à autre chose( démontage des injecteurs) . Et tout d'un coup, lumière, c'était çà:
Je pense qu'en posant le joint de couvre culbu, cette rondelle c'est détachée et st tombée à coté des poussoirs.
Je suis passé à coté d'une belle catastrophe.Comme quoi on n'est jamais assez prudent.
Voila pour la matinée, cet après midi, je commence le remontage des accessoires.
Au fait, si quelqu'un pouvait me mettre une photo de la partie avant droite car j'ai l'impression que mon faisceau fais des scoubidous et j'aimerai bien le remonter comme à l'origine. C'est surtout la partie derrière l'alternateur que je cherche.
Soit patient, faux virer l'inspecteur des impôts avantcheminal a écrit:alors!
jbv- Range P38 Guru
Bonsoir à tous, aujourd'hui je ne travaillais pas (façon de parler) donc ce matin ,passage des injecteurs aux ultrasons dans un bain d'essence F pendant une demi heure. Puis pur parfaire ce nettoyage j'ai fait un montage avec une alimentation de 6v issue d'un ancien téléphone, d'une seringue d'un interrupteur poussoir (récupéré sur un ancien distributeur de préservatifs ) , d'un pot de confiture et un aérosol de nettoyant carburateur.
çà m'a permis de vérifier comment se faisait l'aérosol lors de l'ouverture du pointeau et d'être sur que tous les injecteurs fonctionnaient bien.
Voila le résultat:
Et puis coup de chance, les joints pour les injecteurs sont arrivés à midi par la poste
Donc j'ai commencé à remonter:
- les injecteurs sur l'admission
- l'admission sur le moteur
- les bobines
- et j'ai commencé à fixer les périphériques et a 20 heures , rideau pour aujourd'hui.
Il commence à prendre de l’allure.....
La suite dès que je peux. Vendredi, c'est le tortionnaire que je dois recevoir
Voila le résultat:
- les bobines
Trop fort Christophe...
A bas les inspecteurs
jbv- Range P38 Guru
alors là chapeau pour le pot de confiture ^^ tu recycles c'est bien , bon on attend le vroum du démarrage maintenant
jango- pipelete irrécupérable
vraiment du tres tres beau travail Christophe
mich- Range P38 Guru
Cricri la bricole
Trop fort ta manip pour les injecteurs
Tu fais un boulot superbe, pas de doute que le résultat sera à la hauteur
Charly33- membre actif
c est nichel tout ca........................
j ai oublié de te prévenir pour l histoire de la rondelle du cache culbuteur.............
ca m été arrivé aussi chez fabrice quand j etais chez lui cet hiver.................. désolé.....................
bonne continuation
bonne continuation
Je vois que je ne suis pas le seul à qui cette mésaventure est arrivée. Effectivement, si on ne voit pas que cette rondelle s'est barrée, c'est vraiment la M... car elle peut tomber n'importe où et surtout le serrage des caches culbuteurs ne sera pas bon et ce sera la fuite d'huile assurée
oui mais si cette rondelle tombe dans le moteur,elle peut fairev des dégats autre que la fuite.....................
Pour la rondelle, j'ai vraiment eu une trouille a posteriori et j'ai vérifié les joints de culbu en ré-démontant les boulons des caches, l'un après l'autre car on voit très bien si la rondelle est présente ou non.
Cet après midi,:
- fin de montage de toute l'admission ( du filtre à air au plenum) et branchements électriques,
- montage du support, du compresseur de clim, de la pompe de direction
- montage de la courroie d'accessoires
- montage du radiateur et fixation des durites,
- vérification de tout le travail.
Il ne me reste plus que le visco et les caches... Je sent le bon bout,.
Après cela ,remplissage de LDR ,
Essai de démarrage après réamorçage du circuit d'huile.
Purge du LDR et roule .
Ce qui est en rouge me fais un peu paniquer!!!!!
Cet après midi,:
on est tous avec toi ! aucun soucis !
on croise les doigts
+1bucheron38 a écrit: on croise les doigts
jbv- Range P38 Guru
Excellent travail Christophe !!!
On voit que tu n'as pas travaillé que de midi à minuit !!!
Pour ce qui est en rouge dans ton dernier post...après tout ce que tu viens de faire...tu aurais aussi bien pu l'écrire en jaune...vu que c'est du "pipi de chat"...
tout a fait d'accordDesideriu a écrit:Excellent travail Christophe !!!
honnetement je t envie....avoir le courage et la patience de mettre les mais dedans de cette facon...et d en etre a cette etape la...partage entre l excitation du futur premier tour de cle et le stress des premiers reglages......et je te felicite aussimich a écrit:tout a fait d'accordDesideriu a écrit:Excellent travail Christophe !!!
+1 la derniere partie est le bout du tunnel..............
tu t en ai bien sortit pour quelqu un de novice a la base................. content pour toi ca va aller....
S'il vous plait, pas de félicitations ... On verra quand il aura démarré, et encore!!!!! mais surtout merci pour votre soutien et votre aide.
» ratés moteur......... SP 95 ou 98 ??
» Moteur qui ne tourne pas sur ses 6 cylindres ???
» Raté Moteur cyl 5, 6, 4 : mais ou sont ces cylindres ??
» erreur hevac - moteur de distribution
» claquement haut moteur / moteur changé
Page 12 sur 20
