Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
+25
le_bail
beji
banditman
lightfrançois
Charly33
duvland
pitt
crypto
29 participants
Page 20 sur 20 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 Empty Re: Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
Message  reb266 Mer 2 Oct 2013 - 22:24
Salut à tous, aujourd'hui, j'ai terminé le remontage du Pet . Vous imaginez mon angoisse au démarrage. J'ai donc fais le plein des fluides, puis mis la clé et contact. Première chose, supprimer les bips des vitres et puis il a fallu tourner ce P... de démarreur. Bon je me suis lancé et au bout de 30 secondes le voyant d'huile s'est éteint. Vous imaginez ma joie, j'en aurai pleuré.
Donc je rebranche le faisceau, le relais de pompe à essence et ..... un coup de clé.  Le moteur se lance au premier coup de démarreur.
J'entends claquer les poussoirs ,ce qui ne me tracasse pas mais, car il y à toujours un mais, j'entends un bruit de casserole qui me semble venir du catalyseur droit. Comme je suis sourd d'une oreille  pale pale , il m'est très difficile de localiser facilement un bruit.  Lorsque j'ai changé les joints du collecteur, j'ai desserré la liaison collecteur- échappement et au remontage, je n'ai pas changé les joints. Est cela qui fais ce bruit ?
Je suis preneur de tout avis pertinent pour m'aider à supprimer ce bruit.
Sinon ,j'ai fais une trentaine de kilomètres et un sent bien une différence dans l'accélération avec le nouvel AAC ( Torque max) surtout entre 1000 et 3000 tours  et les poussoirs ne font plus de bruit..
Voila la vidéo du premier démarrage.
Dimanche ou Lundi, je vais brancher le Lynx  (Merci Jean Baptiste pour ton computer)pour voir si tout va bien et surtout si  je n'ai pas un problème de Lambda.
Je remercie   Very Happy Very Happy Very Happy  tous ceux qui m'ont soutenus et aidés de leurs conseils pertinent dans cette entreprise un peu folle jocolor jocolor .
Mais maintenant , je connais bien le V8 et peux vous dire qu'avec un peu de méthode et de jugeote il est à la portée de tout bricoleur fou ,donc possesseur de Pet.
Message  jango Mer 2 Oct 2013 - 23:10
trop content pour toi !
bon techniquement je ne suis d'aucune aide sur le bruit mais je pense que tu trouveras les réponses ici
bravo
Message  Volta Jeu 3 Oct 2013 - 0:44
Super ! Super ! Super ! Super ! cheers cheers
Il tourne! et ce p... de voyant s'est enfin éteint!
Pour tes casseroles, effectivement, ça peut être le joint. Mais vérifies si par hasard la liaison collecteur/tube n'est pas desserrée..Essaye de bouger le cata à la main pour voir. J'ai eu le coup!
Espérons que les ratés cylindres, n'aient pas endommagé le cata...
En tous cas, Bravo!
Message  bucheron38 Jeu 3 Oct 2013 - 5:15
Coucou  Super !  Super !  bounce  cheers  Tchin / Santé
Message  Desideriu Jeu 3 Oct 2013 - 6:19
Hello Christophe,
Heureux pour toi et pour ton Pet...
D'après le bruit, il semblerait effectivement qu'il provienne des catas...car le bruit est bien métallique, clair et franc...
Le moteur n'est donc pas à incriminer...
Contrôle bien les fixations et essaie de maintenir les catas avec quelque chose pour voir si ça s'atténue...
à ++
Message  jbv Jeu 3 Oct 2013 - 6:55
Que dire ?
cheers cheers cheers cheers
Violet Bananas Carot Bananas Drums Elvis bananas dino rock
Message  Invité Jeu 3 Oct 2013 - 7:00
Coucou  christophe !!
très heureux pour toi !!! bounce bounce bounce
CHAPEAU L'ARTISTE Exclamation
Respect
Message  DAV P38 Jeu 3 Oct 2013 - 8:47
Coucou  bravo en tout cas.....et respect !! Respect
Pour ton bruit, ça ressemble en effet à quelque chose de desserrer au niveau des fixations des catas, soit l'intérieur de tes catas cassé !! Je pense pas à un joint car cela sifflerai ou couinerai en accélérant  !!
Message  PET42 Jeu 3 Oct 2013 - 10:22
bravo Christophe Respect
Pour ton bruit, je me demande si tu n'aurais pas bouffer un joint du collecteur.
Ceux qui vont du collecteur aux catas.
Message  reb266 Jeu 3 Oct 2013 - 11:13
Pour les joints, je vais les changer avant tout, ce que j'aurais du faire quand j'ai démonté. Si ce n'est pas çà je pencherai pour un cata mort et dans ce cas je verrai avec Florent pour une descente dé-catalysée, ce qui lui donnera encore plus de pêche. Very Happy
Message  Alain57 Jeu 3 Oct 2013 - 17:04
Content pour toi ! cheers et Bravo
Que dire de plus, si ce n'est " respect " ! Respect
Message  Invité Jeu 3 Oct 2013 - 17:27
Mes respects Maitre Docteur en V8 Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 2e2hs2o
Message  papamike Jeu 3 Oct 2013 - 17:43
Vouais, c'est vrai : respect...Bravo
Et surtout,
- rien à voir avec ..........................des contes d'apothicaire........Laughing Laughing ......tongue .....J\'Me Moque
Maintenant, tu peux faire tes comptes.....study
Pour info et sans prétendre être dans le vrai.
Mon " gros " aussi faisait glin-glin
c'était la sortie arrière qui cognait sur l'attache de remorquage verticale
plantée à 3 mm du pot.
Pas d'bol, heingg..Question
Un coup de pied de biche bien placé et.................silence.
Elle est pas belle la vie Question Question ....en P38.
Message  superwam Jeu 3 Oct 2013 - 17:49
reb266 a écrit:Pour les joints, je vais les changer avant tout, ce que j'aurais du faire quand j'ai démonté. Si ce n'est pas çà je pencherai pour un cata mort et dans ce cas je verrai avec Florent pour une descente dé-catalysée, ce qui lui donnera encore plus de pêche. Very Happy
fais gaffe avec la descente decatalysee......ca fonctionne bien avec les 4l6 mais a priori moyen avec les 4 l ....les 4 litres ont besoin que les gaz d echappement soient un peu ralentis sinon le moteur est instable........l ideal serait de remplacer le nids d abeille par un nids d abeille moins fin Wink
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 Rrp38-11
Message  pitt Jeu 3 Oct 2013 - 17:52
cheers cheers cheers chapeau l'artiste:tchin:
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  lucmat Jeu 3 Oct 2013 - 17:53
maintenant le supertrucmarant fait dans le miel, c'est pas beau ce que tu veut faire.....
Message  reb266 Jeu 3 Oct 2013 - 18:23
Donc un nid de frelons mais aussi un panier a crabes!!!! Laughing Laughing Laughing
Sérieux, je vais demander à Florent ce qu'il en pense.
Papamike, le P38 c'est la disqueuse et le WD40, ou plutôt l'aspirine et le sparadrap Laughing Laughing Laughing
Message  mich Jeu 3 Oct 2013 - 20:50
felicitation Christophe te voila enfin libere de ca, voila enfin le resultats de tout ce long travail.Wink
Message  reb266 Ven 4 Oct 2013 - 7:54
Merci à tous mes amis virtuels et ceux que je connais pour les avoir rencontrés ou eu au téléphone. Je ne vous citerai pas un à un,car je ne voudrais pas en oublier.
Cette aventure se termine bien. J'ai retrouvé un V8 qui marche parfaitement avec bien plus de couple entre  1000 et 2500 tours et une augmentation de puissance (évaluée à 20cv par le fabriquant).
J'espère que ce projet qui était un gros pari au départ ,vous montrera qu'avec un peu de méthode, beaucoup de patience , un savoir faire en bricolage, des idées, et un peu de folie ,on arrive à faire beaucoup de choses. Le moteur Buick n'est pas compliqué à comprendre et à opérer même si on opère sous cœlioscopie (sans tomber le bloc).
Prenez confiance et faites le.
Maintenant tout le reste ne va être que plaisir;
En attendant de vous rencontrer au rassemblement de l'asso, je vous offre a tous :
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 1611Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 1611Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 1611Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 1611Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 1611
Longue vie à ce forum Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
Message  cheuvs Ven 4 Oct 2013 - 10:13
Génial Christophe!!!!!! J suis très content pour toi que tu est mené ce projet a terme et surtout par la réussite!! Hate de voir ton Vouit sur nos routes!!!! Bravo  Bravo  Bravo  Bravo  Bravo
Tu me fera penser a te faire une propo pour celui ci aussi!! Coucou
Message  reb266 Mer 9 Oct 2013 - 8:52
Bon , hier je lui ai mis son nouveau pare choc ,et je cherche toujours une traverse arrière pour monter l'attelage.
J'ai changé les deux joints qui vont du collecteur au catalyseur. il n'y a pas de fuites mais la casserole est toujours là. Il va falloir envisager de changer mon catalyseur. Ce sera un peu plus tard car la source d' Euros est tarie ...
Je vais lui passer un coup de LYNX pour voir ce qu'il me dit sur les catalyseurs
Pour le changement, je verrai décata ou non ou un d'occasion en bon état pour éviter trop de frais.
Donc si vous avez en occasion une descente catalysée pour un 4.0 Thor de 2001 je peux discuter!!!
Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres - Page 20 Empty catalyseurs
Message  duvland Mer 9 Oct 2013 - 11:47
salut,
en grattant un peu , on arrive a trouver des catas neufs en angleterre pour pas tres cher.
a + .
duvland
duvland
Message  reb266 Mer 9 Oct 2013 - 11:55
j'ai déjà cherché sur tous les sites que je connais mais la différence n'est pas flagrante quand tu rajoute VAT et transport par rapport à certains en France
