Perte de puissance 3500 tours
brechoux
marcalexandre
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Perte de puissance 3500 tours
Oui un passage de vitesse bizarre à froid j avais ouvert un post dans la section transmission. Je change ma sonde de température verte
marcalexandre- débutant en panne
Ville et code postal : eure
Ça devrait aller mieux effectivement. Penser à effacer les défauts.
Alors bricolage du dimanche
Changement de la sonde verte. Un bonheur à froid les vitesses passent sans problèmes sans monter dans les tours.
J ai démonté toutes mes bougies de prechauffage et elles sont toutes bonnes.
Ah!... déjà, ça fait un problème de réglé!...
Qu'en est-il du voyant désormais? toujours allumé?
Concernant les bougies, as-tu vérifié si le 12V arrivait bien dessus pendant le préchauffage?
As-tu regardé aussi, du côté du relais de préchauffage, la connectique, ainsi que le fusible 80A s'il n'était pas coupé?
Côté injecteur pilote, as-tu pu mesurer la valeur de résistance entre les broches 12 et 5 du calculateur moteur?
sassarrose a écrit:D'où le défaut air flow sensor puisque le débitmètre est supprimé ( fil rouge/jaune) reste donc l’injecteur pilote et les bougies de prechauffage et peut-être la sonde de T° d’eau...
Concernant le débitmètre, le défaut a disparu après le premier effacement des défauts...
J'ai refait 3 relevés de défauts ensuite, et il n'est pas réapparu...
Oui le voyant est toujours allumé...
Je garde toujours un peu de travail pour les autres jours... lol
Hier j'ai fait que la partie meca. Je dois tester et vérifier le reste des que j'ai un testeur surement le week end prochain
merci encore
merci encore
Tu as changé l’injecteur pilote?
non pas changé j'en ai pas trouvé en occase car neuf 300 ca fait mal.
Donc c’est normal que le voyant soit allumé. Tu peux mettre un injecteur de gen1, il suffit d’enlever le détrompeur du connecteur côté injecteur.
» bruit aigu à 2200 Tours
» 2500 tours maxi!!!!!
» Vibration au niveau du compte tours
» passage de vitesse vers 4500 tours/m
» Cherche nanocom dans le 37 Tours
Page 4 sur 4
