Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Perte de puissance 3500 tours
brechoux
marcalexandre
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Perte de puissance 3500 tours - Page 3 Empty Re: Perte de puissance 3500 tours
Message  marcalexandre Jeu 27 Fév - 9:25
Voici des news, j'ai viré mon filtre à air et j'ai gagné beaucoup de puissance (il était sale et plié...) avec un ami nous avons mis un peu d'avance a la pompe et je met environ 20 seconde sur le 0 à 100.
reste plus que le broutage au démarrage (surement prise d'air lorsque j'ai changé mon filtre a GO)
et mon voyant allumé mais une âme charitable passe ce soir avec sa valise
marcalexandre
Ville et code postal : eure
Message  sassarrose Jeu 27 Fév - 9:38
Si tu parles du voyant qui ressemble à un injecteur, c’est le voyant moteur, par contre à mon avis c’est l’injecteur pilote qui est en défaut. Et reprendre le réglage de l’actuateur.
Message  marcalexandre Jeu 27 Fév - 13:13
C est le voyant qui ressemble à un moteur. Pour l injecteur pilote j entend le "claque" donc il est bon
marcalexandre
Message  sassarrose Jeu 27 Fév - 15:50
marcalexandre a écrit:C est le voyant qui ressemble à un moteur. Pour l injecteur pilote j entend le "claque" donc il est bon
scratch je ne vois pas de quel voyant il s’agit.
Message  marcalexandre Ven 28 Fév - 8:27
Il ressemble à celui là Perte de puissance 3500 tours - Page 3 20200215
marcalexandre
Message  sassarrose Ven 28 Fév - 11:17
Tu pourrais faire une photo de ton bloc instrument avec ce voyant allumé?
Message  marcalexandre Ven 28 Fév - 12:05
Je te le fait dans L après midi
marcalexandre
Message  marcalexandre Ven 28 Fév - 15:57
Le voici en bas à droitePerte de puissance 3500 tours - Page 3 20200216
marcalexandre
Message  sassarrose Ven 28 Fév - 16:53
Et il s’allume a la mise de contact?
Message  tototata1416 Ven 28 Fév - 17:30
C’est pas plutôt celui-là
Perte de puissance 3500 tours - Page 3 23429710
Message  marcalexandre Ven 28 Fév - 18:53
Tototata le voeux ai fait ça pas encore fonctionné 😉😉
Le voyant s allume des la mise du contact. Il s etteint 1 seconde avant la fin du prechauffage et se rallume sans jamais s eteindre
marcalexandre
Message  sassarrose Ven 28 Fév - 20:25
Et tu as ce voyant ou pas ?
Perte de puissance 3500 tours - Page 3 30366d10
Message  sassarrose Ven 28 Fév - 20:42
Quelque soit le voyant, c’est pour moi un problème d’injection, soit recaler la pompe, vérifier le réglage voir nettoyer l’actuateur, défaut injecteur pilote. Tu es certain que le clac que tu entends ne vient pas de l’électrovanne de coupure?
Message  marcalexandre Sam 29 Fév - 7:04
Pour le claque oui je pense bien qu il vient de là. Nous l avons passé au nano il en ressort 3 défauts
L injecteur pilote
Le prechauffage
La sonde de température
marcalexandre
Message  sassarrose Sam 29 Fév - 7:56
Tu peux nous dire exactement ce que dit le nanocom et pour info si tu avais aussi le voyant qui ressemble à un injecteur qui s’allume à la mise de contact?
Message  marcalexandre Sam 29 Fév - 8:02
Le voyant qui ressemble à un injecteur ne s allume pas c est certain. Je te redis pour le nano
marcalexandre
Message  marcalexandre Sam 29 Fév - 8:04
NANOCOM - EDC.APP - EDC faults file
NEEDLE LIFT SENSOR INVALID VALUE
Type: HIGH CIRCUIT,MAJOR FAULT,LOGGED,CURRENT,INTERMITTENT
RPM = 35
WATER TEMP = 169
OCCURRANCE = 15
AIR FLOW SENSOR INVALID VALUE  METER INVALID VALUE
Type: TOO LOW,LOGGED,CURRENT,INTERMITTENT
RPM = 35
WATER TEMP = 169
OCCURRANCE = 15
WATER TEMP INVALID VALUE
Type: TOO HIGH,LOGGED,INTERMITTENT
RPM = 35
FUEL TEMP = 43
OCCURRANCE = 8
CRUISE CONTROL SIGNAL OUT OF RANGE
Type: TOO HIGH,LOGGED,CURRENT
RPM = 35
WATER TEMP = 169
OCCURRANCE = 10
GLOW PLUG (HEATERS) FAULT
Type: INVALID FAULT,LOGGED,CURRENT,INTERMITTENT
RPM = 33
WATER TEMP = 137
OCCURRANCE = 15
marcalexandre
Message  sassarrose Sam 29 Fév - 8:09
marcalexandre a écrit:Le voyant qui ressemble à un injecteur ne s allume pas c est certain. Je te redis pour le nano
Ce voyant est un voyant moteur pas d’injecteur, il a donc été remplacé par celui que tu as. A vérifier si c’est sur tous les gen2 ou uniquement sur les 2002.
Message  sassarrose Sam 29 Fév - 8:23
Donc ce serait bien l’injecteur pilote, à voir les bougies de préchauffage. Regardes dans instrument edc la température moteur.
Tu as conservé le débitmètre et l’egr ?
Message  tototata1416 Sam 29 Fév - 9:12
Avec des valeurs de t° de refroidissement à ce niveau affraid affraid affraid tu peux aussi regarder tes masses et voir pour en retirer une supplémentaire Wink
Message  marcalexandre Sam 29 Fév - 17:31
J ai viré l egr et coupé le fils du debimetre sur tes conseils. Pour la température d eau l aiguille monte au milieu par contre ke nano indique 30 degrés
marcalexandre
Message  sassarrose Sam 29 Fév - 17:55
D'où le défaut air flow sensor puisque le débitmètre est supprimé ( fil rouge/jaune) reste donc l’injecteur pilote et les bougies de prechauffage et peut-être la sonde de T° d’eau, celle qui informe l’ecu puisque celle du tableau de bord semble fonctionner. Tu n’as pas un problème de passage des vitesses bizarres.
Pour ce qui est du voyant moteur, j’ai le même mais sur mes deux v8 gen2 et non pas Check engine, et ton compteur de vitesse est aussi celui des v8. Sur mon diesel gen1 ce n’est pas le même.
Message  mich Sam 29 Fév - 19:42
c'est un gen 2 qu'il a, fond de compteur vert, vanne EGR et debimetre de plus c'est note dans son profil annee 2002 donc Gen 2 Wink
Message  sassarrose Sam 29 Fév - 20:28
Oui et scratch justement je vois  que tu as un DSE de 99. Quel voyant moteur as tu a la mise contact et le compteur de vitesse est il celui avec des subdivisions comme le siens?
Message  mich Sam 29 Fév - 21:26
c'est un gen2 que j'ai avec vanne egr et debimetre mais le compteur a fond noir sans les subdivisions et au contact je n'ai comme voyant moteur, le dessin du moteur. Wink
