Le Deal du moment : -55%
49.99 €
passage de vitesse vers 4500 tours/m
passage de vitesse vers 4500 tours/m Empty passage de vitesse vers 4500 tours/m
Message  marcalexandre Mer 20 Fév 2013 - 20:29
bonjour a tous
voilà lorsque je prends le p38 je voit qu'il monte tres haut dans les tours lors du passage de vitesse vers 4500 tours et sans mode sport, je trouve cela etrange non?
marcalexandre
Ville et code postal : eure
Message  Rico67 Mer 20 Fév 2013 - 20:37
Coucou ta vidange de boite en ou ?
passage de vitesse vers 4500 tours/m Empty Re: passage de vitesse vers 4500 tours/m
Message  marcalexandre Jeu 21 Fév 2013 - 8:27
2 ans je crois et 25000km a verifier
y a un tuto pour faire la vidange?
marcalexandre
Message  steve66 Jeu 21 Fév 2013 - 12:43
les passage de rapport se font suivant la pression sur la pédale accélérateur
passage de vitesse vers 4500 tours/m Logo_p10        passage de vitesse vers 4500 tours/m Rrp38_10
Message  marcalexandre Ven 22 Fév 2013 - 6:43
je le conduis pas tout les jours vu qu'il est a mon pére, mais c'est moi qui fait l'entretien, je referais un essai
marcalexandre
Message  jihem Dim 10 Mar 2013 - 14:46
J'ai le même problème !! je cherche depuis 6 mois
Après essais et vidange de la boite pas de changement
J'ai pu constater que le problème venait de l'électronique de l'ECU, le cycle de démarage refait fonctionner la boite tout les 20 à 25 fois
Pour la 1ere fois j'ai eu un code de mauvais fonctionnement de boîte au tableau de bord il y a une semaine et comme par enchantemant, la boite passait toute ses vitesses et roulait impeccable par contre la consommation est passée à 21 l/100
Aucun code défaut n'avez été trouvé jusqu'alors , après passage sur l'ordi pas de code défaut
Je cherche la solution pour effacer et reflasher l'ECU
Si vous avez une solution , je suis preneur
jihem
jihem
Ville et code postal : Belgique
Activité / Fonction : ex mécano
Message  NicolasH Dim 10 Mar 2013 - 16:53
et si c'était un soucis de connecteur electrique (oxydation...)
sur le mien j'ai eu par 3 fois un refus de verrouiller en 4 et suite à un "tripotage" du connecteur électrique de boite, sous la voiture, plus de soucis.... je viens de faire 1200 kms sans aucun soucis.
NicolasH
NicolasH
Ville et code postal : IDF
Message  marcalexandre Lun 11 Mar 2013 - 12:11
alors apres essai il est vrai que si on appuis doucement cela passe plus tot dans les tours
pour infos ce week end j'ai fait vidnage plus filtre a huile air et gasoil.
J'ai les pneus a changer par contre et les ecrous de roue egalement
marcalexandre
