Le Deal du moment : -17%
249 €
Vibration au niveau du compte tours
Vibration au niveau du compte tours Empty Vibration au niveau du compte tours
Message  jbv Lun 3 Déc 2012 - 19:19
Je mets ce post ici car je ne sait pas ou le mettre...
Mon problème désagréable est le suivant:
J'ai l'impression que mon compte tour vibre à partir de 2300t/min...
J'ai un bruit de vibration à partir de 2300 t/m qui viens du compte tours.
A froid dans l'habitacle, ce bruit ne ce produit pas même en roulant. Je dit dans l'habitacle car depuis qu'il fait froid il ne le fait pas les 10 premier Km et j'ai l'impression qu'il le faisait avant lorsqu'il faisant plus de 15° dehors.
A chaud, j'ai le bruit très atténué le Pet en "P" et le capot ouvert, donc je n'arrive pas à localiser le bruit.
Le problème c'est que garré, le bruit est atténué, et tu mal à le faire capot ouvert en roulant Humour!
Bref, ces vibrations ce produisent en roulant et au dessus de 2300 t/min!
Une idée ? Idea
Le bruit resemble à un engrenage plastique qui a une dent en moins.
Vibration au niveau du compte tours Empty Re: Vibration au niveau du compte tours
Message  PET42 Lun 3 Déc 2012 - 20:03
Peut être du coté des moteurs de volets situés dans la console centrale
Message  steve66 Lun 3 Déc 2012 - 21:36
tu peux faire un test simple tu enleve le contours du compteur et tu debranche la prise coter droit et si tu a toujours le bruit c'est que sa ne vient pas du compteur
il faut faire le test avec le moteur au route et debracher la prise que pendant tu entant le bruit
Vibration au niveau du compte tours Logo_p10        Vibration au niveau du compte tours Rrp38_10
Message  jbv Mar 4 Déc 2012 - 7:54
Merci.. je vais tester le débranchement ce week-end si il fait beau (et oui, je suis obligé de bricoler dehors).
Petite question : aucun risque avec le SRS ?
