2500 tours maxi!!!!!
Bonjour à tous!
Mon bon vieux 2.5td me fait des caprices!!!
Impossible de passer au dessus de 2500/2700 tours!
je me traine sévèrement!!!!
j'ai pensé au turbo? comment tester un turbo?
RIBELLUTOM- Membre
Ville et code postal : CORSE-bastia
Activité / Fonction : fonctionnaire
Re: 2500 tours maxi!!!!!
, il m'est arrivé la meme chose, debranche la durite de turbo cotè gauche face au pet , celle qui va a la pipe en plastique qui passe dessus le cache culbuteurs, et essai comme ca ..
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
Vérifie le petit tube en caoutchouc qui va de la pipe d'admission au dessus du filtre à GO.
Vérifie son étanchéité et qu'il ne soit pas bouché.
+1 serge c est arrivé à ma femme la semaine derniere,pour une raison inconnu elle c est debranchée en roulant et plus de peche.
une fois remise,tout est rentré dans l ordre.........
@banditman : Alléluia, ça marche! j'ai fait exactement ce que tu m'as dit!
mais d'où vient le problème alors??? je ne peux pas rouler comme ça!!!???
RIBELLUTOM- Membre
banditman a écrit: , il m'est arrivé la meme chose, debranche la durite de turbo cotè gauche face au pet , celle qui va a la pipe en plastique qui passe dessus le cache culbuteurs, et essai comme ca ..
RIBELLUTOM a écrit:@banditman : Alléluia, ça marche! j'ai fait exactement ce que tu m'as dit!
Le filtre à air ou la durite peut être bouché .
ou alors la durite est devenue trop souple et implose.
Cool pour toi, il te faut changer cette durite, effectivement devenue trop souple...
Ps: je n'ai aucuns merites, steeve me l'as diagnostiqué sur le mien ....
merci à tous pour votre précieuse aide ! je vais vérifier que rien ne soit bouché et vite changer cette durite!!!
MERCI ENCORE!!!!!!!
MERCI ENCORE!!!!!!!
RIBELLUTOM- Membre
Perso, j'avais roulez 3/4 jours comme ça , le temps de recevoir la durite,30 balles avec remise garage chez land...RIBELLUTOM a écrit:@banditman : Alléluia, ça marche! j'ai fait exactement ce que tu m'as dit!
banditman a écrit:Perso, j'avais roulez 3/4 jours comme ça , le temps de recevoir la durite,30 balles avec remise garage chez land...RIBELLUTOM a écrit:@banditman : Alléluia, ça marche! j'ai fait exactement ce que tu m'as dit!
d'ailleurs : c'est quoi la réf de cette durite ??
Faut que je recherche la facture et je te redis ça.
ESR2522. REF LAND ROVER . Pour mon vehicule , 98 sans EGR. Voila....
banditman a écrit:ESR2522. REF LAND ROVER . Pour mon vehicule , 98 sans EGR. Voila....
Merci !!
» [résolu]Bruit 2500 tr/min
» vitesse maxi : 20 Km
» Largeur maxi pneumatiques
» Malfunction of cruise control buttons
» Poids maxi galeries de toit
