-17%
49.99 € 59.99 €
[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
+8
alligator-427
12 participants
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom - Page 2 Empty Re: [résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 11:03
apres avoir rentré les valeurs suivantes:
Hight 123 117 110 100
Normal 107 101 98 92
Low 93 89 83 79
le nano met dit erreur height sensor data is not valid
je fait effacer l'erreur et les nouvelles valeurs sont:
hight 123 148 110 129
normal 107 123 98 109
low 93 107 83 97
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 11:05
Pour les cales,j ai des briques de 10,80 et 60 mm de hauteurs comme indiques dans un post pour regler les hauteurs.J' ai des brique car j ai pas de bois
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 11:07
une erreur Ecriture pour la position haute c'est 100 mm
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 11:10
j ai essaye contact mis et ensuite moteur en route pour rentrer les données et même résultat
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 11:18
après une rapide étude mathématique et divinatoire je m’aperçois que les problèmes viennent du cote droit uniquement Laughing
Bon time apéro et je reviens pour une incantation ou une solution Coucou
alligator-427
alligator-427
Message  sassarrose Ven 15 Sep 2017 - 12:43
alligator-427 a écrit:apres avoir rentré les valeurs suivantes:
Low 93 89 83 79
low 93 107 83 97
Je note qu'il ne modifie que les valeurs sur l'AVD et l'ARD, et? je n'en sais rien, je le note Rolling Eyes et si tu les permutais pour voir
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 12:53
Déjà fait mais aucun changement et le même côté cela me trouble un peu
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 12:57
Je vais me mettre à la recherche de capteurs d occase si cela continue Cool
alligator-427
alligator-427
Message  sassarrose Ven 15 Sep 2017 - 13:06
Et l'ecu, tu en testé un autre aussi?
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 13:07
non ça j ai pas en stock
alligator-427
alligator-427
Message  sassarrose Ven 15 Sep 2017 - 13:14
pas de mélange dans les lignes des boudins Rolling Eyes pour l'ecu, j'en ai mais tu peux aussi voir avec ton voisin de caussade
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 13:22
Mon voisin ? Lequel car si tu met le concessionnaire Toyota pour le rav de ma femme,le Renault pour mon avantime je suis le pote des mecanos tongue
alligator-427
alligator-427
Message  sassarrose Ven 15 Sep 2017 - 14:37
Lui, mais je viens de m'apercevoir qu'il cherchait un p38 scratch
https://www.rangeroverp38.com/t12295-je-rentre-dans-la-modernite
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 15:04
J avais même pas vu Crying or Very sad je pense pas au il ai un ecu
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 15:07
Si tu as en stoc pour essai dis moi
alligator-427
alligator-427
Message  pigeon_voyageur Ven 15 Sep 2017 - 15:09
C'est quoi la valeur maxi de hauteur des capteurs ?
129 me parait important. C'est pas codé sur 128 bits ?
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 17:21
Je connais pas le codage du nanocom
alligator-427
alligator-427
Message  sassarrose Ven 15 Sep 2017 - 17:29
Je peux t'en envoyer un mais lundi, après, sur Toulouse et environs, vous êtes quelques un, il me semble.
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 17:38
Cette mais j en connais pas avec un écu d avance Wink
alligator-427
alligator-427
Message  sassarrose Ven 15 Sep 2017 - 18:31
Pas besoin d'en avoir d'avance, vous les échangez pour voir, je viens d'avoir Vmaxsan31, (Richard).. il attends ton appel
Message  rrp3817 Ven 15 Sep 2017 - 18:57
Low 93 89 83 79
low 93 107 83 97
essaye sa deja voir si sa marche
Hight 120 120 105 105
Normal 105 105 95 95
Low 90 90 80 80
ensuite tu ajuste hauteur par hauteur
Message  tototata1416 Ven 15 Sep 2017 - 19:22
Ça revient au problème que j'ai eu sur le Range Rover P38 de Cambouis Wink
Valeur toujours à l'ouest côté droit... Le Range Rover P38 bancale Laughing
Impossible d'écrire, l'EAS remettait des valeurs à la con Angry
On a remis un ECU nickel (merki Bargo au passage Wink )
Rien a faire...
C'était une EV qui foutait la zone Kill Radar allez comprendre scratch
Voir message page précédente
Permuter deux ECU pour essayer, ça coûte rien.
Attention de bien faire une sauvegarde pour le prêteur tongue ....
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 19:26
J augmente les valeur pour arriver proche des mienne ?
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 8:34
Déjà avant d'augmenter de quelques points, essaye avant tout de mettre ces valeus Wink
Si l'ECU prend, tu sors du menu EAS et y rentre à nouveau voir si elles sont encore là. Suspect
Si ok, augmente...
Si Nok, même procédure avec l'ECU de Richie....
As tu noté les valeurs d'origine (avant de calibrer) Question
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 8:36
Autre question , confused
As tu eu récemment des soucis avec ton bloc EAS Question
As tu fais des travaux dessus oú changement Question
