[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
+8
alligator-427
12 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom Empty [résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
Message  alligator-427 Jeu 14 Sep 2017 - 16:01
Je poursuis mes réglage de suspension. Avec des cales j obtient les valeurs suivantes avg avd art ard
Normal 107 101 98 92
Low 93 89 83 79
Hight 123 117 110 100
Une fois ces valeurs rentrée et enregistrées fatalement erreur eas height data valors
Une idée pour clore ce sujet ?
alligator-427
alligator-427
[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom Empty Re: [résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
Message  tototata1416 Jeu 14 Sep 2017 - 16:21
Sur la position haute (hight), force manuellement la valeur 123 à120 ou 119.... Wink
Le système doit penser que le capteur est hors plage, donc ne sera l'atteindre...
Je ne me souviens plus des valeurs maxi de la position haute scratch
Message  sassarrose Jeu 14 Sep 2017 - 16:29
Et ils en pensent quoi ceux qui arrivent en face Rolling Eyes
Message  patrick83 Jeu 14 Sep 2017 - 16:44
143, mais on y arrive jamais ou presque avec des capteurs déjà usés même qu'un peu.
Il y a aussi l'équilibre naturel du p38 qui fera que sans aller en valeur maxi, un côté sera trop haut ou hors valeurs par rapport à l'autre côté dès que tu chercheras à équilibré -> EAS FAULT.
Sans cales on peut faire comme ça quand on a ton genre de soucis, j'arrive souvent à de bons résultats :
-Tu mets les valeurs arrières maximales avant d'être en défaut, quand le défaut apparait, tu redescend pour faire disparaître le défaut. En position accès nous sommes parfois obliger de l'aider avec un cric pour ne pas être hors course capteur.
-A ce moment tu fais baisser l'avant jusqu'à être "droit"
-et là tu remonte de 2 incréments sur chaque train petit à petit avant d'arriver en butée et jusqu'à la hauteur voulue
Avec les cales normalement c'est plus simple puisque l'essieu et l'assiette seront correcte, ne cherche pas à équilibrer les valeurs absolument.
La valeurs lue (live) est LA valeur à prendre en compte, il te suffit juste de garder le déséquilibre en mémoire pour l'appliquer sur les autres positions si tu n'as pas les cales pour toutes les hauteurs
Sur le forum tu as une plage disponible avec les valeurs mini et maxi admissibles.
Message  preboul Jeu 14 Sep 2017 - 16:50
faut pas que tes valeurs" s'achevallent study "d'une position à l'autre
Message  sassarrose Jeu 14 Sep 2017 - 17:10
Et quand ce sont deux ânes qui se montent dessus, comment on dit bounce
Message  alligator-427 Jeu 14 Sep 2017 - 17:13
Si j acquitté la faute au nanocom il met des valeurs fantaisistes a la place des valeurs enregistrés précédemment
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Jeu 14 Sep 2017 - 17:20
Bah tout simplement
faut pas que tes valeurs" s'anevallent study d'une position à l'autre
Message  sassarrose Jeu 14 Sep 2017 - 17:29
Ou comme ça
Re: Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO???
  lucmat le Dim 8 Fév - 22:11
un sol vraiment plat
un mètre à ruban
3 crics rouleurs
et tu mesure et note les infos en live, puis tu mets au niveau avec les crics et tu "store "les valeurs et c'est fait
youtube ou pas, forum ou pas c'est la seule manière de mettre un pet au niveau horizontal parfait.
au fait 6 unités correspondent à 1 cm
Message  tototata1416 Jeu 14 Sep 2017 - 17:35
Pour quelle raison il a fallu recalibrer tes hauteurs Question
As tu remplacé ton ÉCU EAS Question
Message  tototata1416 Jeu 14 Sep 2017 - 17:42
Non non non  quand tu as des cales de hauteur,  un nanocom et 4 valves, ça se fait tout seul en 15mn
Message  alligator-427 Jeu 14 Sep 2017 - 18:13
Je recalibre car suite a un yoyo en position autoroute je commence a saturer pirat
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Jeu 14 Sep 2017 - 18:13
Ça me rappelle quand même quelque chose Wink
On s'est fait chier je ne sais combien de fois (3-4 fois) à recalibrer toutes les hauteurs  Hit the wall  Hit the wall  Hit the wall ,
Cette daube d'ECU EAS prenait mes valeurs, tu sortais du menu EAS, et au tour suivant il ré-écrasait ses anciennes valeurs...
Changement des capteurs hauteurs, permutation ect, drive box... pareil  Oops!
et c'était de mémoire une EV qui semait la zizanie....
Message  alligator-427 Jeu 14 Sep 2017 - 18:16
Une EV qui mettait la pagaille ?je comprend point
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Jeu 14 Sep 2017 - 18:20
Je te rassure moi non plus tongue
On a passé un peu de temps à identifer le problème....
Et après plus de problème scratch
Maintenant est ce le même problème Question
Message  tototata1416 Jeu 14 Sep 2017 - 18:23
Précision quand même Wink
Je te cause du soucis d'ecriture au nano hein Super !
Pas de problème de yoyo...
Message  alligator-427 Jeu 14 Sep 2017 - 18:25
Non on parle d écriture store sur le nanocom et qui après déclenchent une erreur et après effacement de cette erreur il m affiche d autres valeurs
alligator-427
alligator-427
Message  sassarrose Jeu 14 Sep 2017 - 18:39
Super ! oui aussi, même mieux peut être
Message  alligator-427 Jeu 14 Sep 2017 - 18:47
Pour un bricolo pas doué c est sur c est plus facile
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Jeu 14 Sep 2017 - 19:38
Dis nous comment as tu procédé Question
Tes valeurs du début de post sont celles dans l'ECU ou celles que tu veux renseigner Question
Ton problème n'est que sur la position autoroute:?:
As tu essayé que de recaler l'autoroute ou toutes les positions Question
Message  alligator-427 Jeu 14 Sep 2017 - 20:12
Les valeurs sont celles que je veux mettre dans le nanocom .
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 10:28
Donc pour reprendre.ce sont les valeurs que je veux rentrer dans le nanocom et une fois rentré ces valeur il me met erreur eas et pis il corrige avec des valeurs fantaisistes.
Allez on reflechit avant l'apero sinon pas de cacahouettes pour les buveurs Razz
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Ven 15 Sep 2017 - 10:38
alligator-427 a écrit:Allez on reflechit avant l'apero sinon pas de cacahouettes pour les buveurs Razz
Coucou Crocodile EAS,
Pour se faire aider, il faut déjà répondre à toutes les questions qui te sont posées Wink
Avais tu fais une sauvegarde des donnés EAS avant de modifier Question
Je répète :
- Dis nous comment as tu procédé Question
- Tes valeurs du début de post sont celles dans l'ECU ou celles que tu veux renseigner Question
- Ton problème n'est que sur la position autoroute:?:
- As tu essayé que de recaler l'autoroute ou toutes les positions Question
Message  alligator-427 Ven 15 Sep 2017 - 10:43
bon je recapepete:
pose sur cale ,lecture des valeurs,toutes les valeurs.
je reprogramme toutes les valeurs pour toutes les hauteurs
non erreur de ma part suite a une mauvaise manipulation j'ai pas sauvegardé les anciennes valeurs.
une fois l'ecrutire faite sur le nanocom il me dit erreur,je fait acquiter erreur et là il me met des données farfelues,style 148 pour un capteur en position autoroute.
suis clair ?
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Ven 15 Sep 2017 - 11:03
donc tu as l'ensemble des jeux de cale à ta disposition Question
4 pour positions haute (140mm avant et 145mm arrière)
4 " " normale (100mm avant et 105mm arrière)
4 " " autoroute (75mm avant et 80mm arrière)
4 " " accès (35mm avant et 40mm arrière bien qu'on s'en foute)
as tu 4 valves :?
