-25%
599 € 799 €
Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO???
+10
SALLPAM78
14 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO??? Empty Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO???
Message  SALLPAM78 Dim 8 Fév 2015 - 21:41
Yo la bande!!
Après mes petites conneries d'hier, j'ai inspecté le Gros sous toutes les coutures... Voilà-t-il pas que je lui trouve un air penché, de chez... penché!!!
Je mets la bêêête en route et commence à jouer avec les réglages de hauteur de suspension... impossible de le faire grimper au max de la position haute... en tout cas, le voyant du tableau de bord (un Gros avec la flèche verticale) reste allumé. Je le fais redescendre, position "normale", puis "autoroute" (en manuel, inter enfoncé), puis accès, et normale à nouveau... ça a l'air de fonctionner... Je le "bloque"  en position "normale" et je mesure mes hauteurs de caisse à chaque roue (depuis le centre de roue)... Rien ne correspond à rien, j'ai 4 hauteurs différentes avec un écart énorme à l'avant (près de 5cm de plus à Dte!!!)...
Un coup d'oeil au Nano: pas de défaut, et des valeurs complètement hétéroclites sur les capteurs dans les différents modes...
Bref, j'aimerai bien profiter de ce que je suis "en vacances", pour me colleter le réglage des hauteurs de suspensions... Seulement voilà, j'ai jamais fait ça, et j'ai cherché partout, y compris sur le forum de BBS, et pas de procédure claire...
J'ai pas envie de faire des connerie, aussi si une bonne âme voulait bien me donner la procédure, ça serait sympa! J'ai le nano et un mètre, un papier et un stylo: je devrais m'en sortir!..
J'ai idée que ça se passe dans le menu "SETTINGS" (REGLAGES), là j'ai ça (pris sur l'émulateur du site BBS):
Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO??? Height10
Je sais que les valeurs sur fond blanc sont modifiables manuellement, j'imagine que c'est donc là que je dois entrer les valeurs que je souhaite voir appliquées... Mais ensuite, une fois la valeur saisie? J'appuie sur quoi???
Help!!
SALLPAM78
SALLPAM78
Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO??? Empty Re: Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO???
Message  rrp3817 Dim 8 Fév 2015 - 21:45
eeeeeuuu si d abord tu rentré chez toi sa seré un peu plus sur non Suspect Suspect
Message  SALLPAM78 Dim 8 Fév 2015 - 21:55
rrp3817 a écrit:eeeeeuuu si d abord tu rentré chez toi sa seré un peu plus sur non  Suspect  Suspect
Pour régler les auteurs de caisse???? Question Question  Comment dire... ici ou ailleurs, hein... Rolling Eyes Suis pas un cador, m'enfin quand même... Si on m'explique bien je dois pouvoir comprendre! cyclops
Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  sassarrose Dim 8 Fév 2015 - 21:56
mieux qu'un long discours Wink
dans youtube tu tape nanocom eas
désolé le lien est pas terrible
Message  rrp3817 Dim 8 Fév 2015 - 22:06
Wink
je suis d accord mais il suffit d une fausse manip est t dans la m...
mais tu peux y arriver aussi
Message  sassarrose Dim 8 Fév 2015 - 22:10
c'est simple
Nanocom Evolution II, Range Rover P38 EAS ... - YouTube
Message  lucmat Dim 8 Fév 2015 - 22:11
un sol vraiment plat
un mètre à ruban
3 crics rouleurs
et tu mesure et note les infos en live, puis tu mets au niveau avec les crics et tu "store "les valeurs et c'est fait
youtube ou pas, forum ou pas c'est la seule manière de mettre un pet au niveau horizontal parfait.
au fait 6 unités correspondent à 1 cm
Message  sassarrose Dim 8 Fév 2015 - 22:14
justement, comment "storer" qu'il demande , non, entre autre ...
Message  SALLPAM78 Dim 8 Fév 2015 - 22:15
sassarrose a écrit:mieux qu'un long discours Wink
Super ! Merci!!! Effectivement... ça a l'air d'être une version précédente du firmware... mais je pense que j'ai compris le principal... Wink... Je ferai un petite video... moi aussi Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  lucmat Dim 8 Fév 2015 - 22:15
sassarrose a écrit:justement, comment "storer" qu'il demande , non, entre autre ...
bah comme je l'ai écris aussi simple en appuyant sur le dit bouton "store"
Message  lucmat Dim 8 Fév 2015 - 22:17
bon courage avec une autre méthode que ce que j'ai décris plus haut......... Il y en a qui ont essayé avec youtube puis sont venu en catastrophe à "cette" méthode "tchétchène".... comme les filles l'appellent
Message  SALLPAM78 Dim 8 Fév 2015 - 22:19
lucmat a écrit:un sol vraiment plat
un mètre à ruban
3 crics rouleurs
Je comprends pas, Lucas... à quoi te servent tes crics?
La suspension lève l'ensemble du demi train entre la caisse et le ½ arbre, et ça sur chaque coin... donc en mesurant la distance entre le passage de roue et le centre de roue (donc du moyeu, donc du ½ arbre) on doit être "d'équerre"... Il suffit d'y aller pas à pas, coin par coin, et de façon progressive... Me goure-je???
lucmat a écrit:au fait 6 unités correspondent à 1 cm
AU fait, ça c'est de la bonne!!! Super ! de la très bonne même!!! Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  lucmat Dim 8 Fév 2015 - 22:29
les crics servent à remonter la caisse du sol les ponts restent bien liés avec le sol.
tu pompes le cric pour remonter.........
Message  sassarrose Dim 8 Fév 2015 - 22:30
je n'indiquais uniquement que la procédure concernant l'écriture, "appuis sur "store" me parait un peu court , pour le reste...pas moi qui vais te contredire Wink
Message  superwam Dim 8 Fév 2015 - 22:36
lucmat a écrit:les crics servent à remonter la caisse du sol les ponts restent bien liés avec le sol.
pour compléter la réponse de mon goret, quand tu relève ta caisse, tu la mets de niveau nickel, et tu regarde sur le Nano com les valeurs de hauteur en réel
Tu les note, puis tu les rentre dans ton écu, et valla
Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO??? Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO??? Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO??? Rrp38-11
Message  lucmat Dim 8 Fév 2015 - 22:36
bah c'est aussi simple que décrit plus haut
une fois le pet à niveau lire les valeurs en appuyant sur "live" puis les enregistrer en appuyant sur "store".
il n'y a pas plus à écrire ou à développer, c'est aussi con que cela! Je vais pas philosopher sur la procédure c'est très con et très simple.... Pour une foi qu'un truc est simple......
Après je peux te la faire à la land rover en disant qu'il faut 4 heures pour mettre le bins en route et effacer les défauts et pour tout tester en route....
Après c'est comme vous voulez......... C'est plus long avec les valves
C'est plus chiant avec le compresseur
C'est plus compliqué en modifiant les valeurs
>Les crics, mètre à ruban et "live" puis "store" mais le plus important c'est d'avoir un sol plat et au niveau
Message  superwam Dim 8 Fév 2015 - 22:38
lucmat a écrit:bah c'est aussi simple que décrit plus haut
Forcément, avec toi, simple ça surprends......alors que le deuxième adjectif......
Message  lucmat Dim 8 Fév 2015 - 22:40
nan je t'assure c'est le seul truc simple avec le nano sur le pet
, toi tu es capable de le foutre en vrac, vu comment tu es doué....
Au fait lapinou TPACGC
Message  superwam Dim 8 Fév 2015 - 22:43
lucmat a écrit:nan je t'assure c'est le seul truc simple avec le nano sur le pet
TPACGC c'est ta dernière cartouche?
Franchement tu me déçois Smile
Message  sassarrose Dim 8 Fév 2015 - 22:45
du coup, avec un niveau laser et une pige... scratch déformation professionnelle
Message  lucmat Dim 8 Fév 2015 - 22:46
nan la suivante c'est celle là mais quand je te croiserai...... Uniquement à ce moment
Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO??? Taz-810
sassarrose a écrit:du coup, avec un niveau laser et une pige... scratch déformation professionnelle
oui aussi mais pourquoi faire simple alors que tu peux faire compliquer?
Message  superwam Dim 8 Fév 2015 - 22:47
J'ai hâte albino
Message  SALLPAM78 Dim 8 Fév 2015 - 22:47
A qui tu causes comme ça, Tchétchénou??? Hein??? Fais gaffe quand même... Wink
Bon, si je comprends bien, ça peut être une "partie de campagne" ou une partie... à emmerdes... C'est sûr que là ou je suis, du sol plat y'en a pas des kilomètres!...
Je vais quand même tester un truc ou deux demain... Je vous tiens au jus... Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  sassarrose Dim 8 Fév 2015 - 22:49
là, j'ai pigé
