35 €
[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
+8
alligator-427
12 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom - Page 3 Empty Re: [résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 8:42
A part mettre un mano j ai change quoi que ce soit mais depuis le départ j ai la valve arrière droite qui s ouvre et ce ferme en permanence de manière aléatoire Evil or Very Mad
Cela peut expliquer un ecu foireux peut être ?
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 8:44
Deuxième question c est quoi un EV ?
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 8:56
alligator-427 a écrit:Deuxième question c est quoi un EV ?
L'EV= Electrovanne.
Tu les retrouves sur le Bloc EAS (module noir cylindrique) au nombre de 7 (5 sur la partie haute et 2 au dessous)
[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom - Page 3 Image40
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 9:11
alligator-427 a écrit:Bonjour,
Pour faire simple et très vite:
Les données de calibration de hauteur sont stockées dans l'ECU EAS (sous ton siège)
Les capteurs de hauteur (1 par roue) renvoient en temps réel la hauteur de caisse
L'ECU EAS pilote la DriveBox (module électronique qui se trouve dans le bloc EAS) en lui demandant des actions d'ouverture, fermeture des EV, ect.... Pour mettre à niveau le Range Rover P38 et changer les hauteurs
Dans ton cas, ceci explique cela:
Si ton capteur de roue est defaillant, l'info remontée à L'ECU est fausse et varie à tout va donc l'ECU demande à la Drivebox d'ouvrir et fermer l'EV arrière droit à chaque changement de donnée.
=> capteur probablement hs
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 9:14
Merci cher tototata1416 ,je comprend bien tes explications mais j ai déjà permuter les capteurs de hauteurs mais cela ne change rien a cette ouverture intempestive de valve
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 9:32
Voilà un très bon test et intervention intelligente Super !
Bah je pense, mais à vérifier, que ton EV arrière droit est défaillante ou fuyard Wink
Pourquoi:
Si l'EV fuit sur la ligne arrière droit, l'air envoyé au boudin se barre dans la nature +/- rapidement. help
Vu que le boudin se dégonfle Oops! , le capteur renvoie une nouvelle information de hauteur à l'ECU cheers
L'ECU dit merde scratch il n'est pas à la bonne hauteur ce con affraid , donc demande à la Drivebox de faire remonter le boudin arrière droit Rolling Eyes
L'EV s'ouvre et se ferme et regonfle le boudin geek , le capteur de roue donne hauteur ok cheers , l'ECU coupe la drivebox Mwuahah , la drivebox coupe le pilotage de l'EV
mais comme ça fuit, ça redescend quasiment aussitôt Hit the wall et pis on recommence
Par contre tu dois avoir deux coquilles:
Ton EV, mais ceci n'explique pas que l'EAS ne veut pas des valeurs Bon Sang !
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 9:38
Je pense quand même qu'avant d'exposer ton problème ici, tu as vérifié si pas de fuite sur ton boudin et sur la ligne de tuyauterie tongue
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 9:40
Boudin arrière neuf les deux
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 9:56
Bah on a fait le tour Wink
-boudin non neuf,
-DriveBox non elle pilote bien,
-capteur de hauteur non, idem avec permutation
-tuyauterie a vérifier si percée quelque part => si Ok, bloc EAS qui fuit.
-ECU probablement à remplacer mais comme dit plus haut, on a rencontré le même soucis et le remplacement de l'ECU n'a rien donné, il a fallu changer l'EV du bloc (car les joints du bloc venait d'être refait à neuf)
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 10:48
Bon je viens de rentrer les valeurs que tu m as donné
Les valeurs avant sont bien stores mais les arrières sont modifiées higt devient 129 normal 109 et low 97
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 10:50
Si je tente de rectifier à nouveau les valeurs arrières défaut eas
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 11:05
T'in le même problème bordel de merde Exclamation Exclamation
Et pas d'explication à ce bug.... scratch
Faudrait essayer une sauvegarde d'un fichier EAS d'un autre Range Rover P38 et le restaurer Wink
Donc avec des valeurs différentes des tiennes.
Si l'ECU l'accepte, modifier les valeurs de ce fichier csv avec celles que tu as lu lors de la recalibration et le restaurer à nouveau...
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 11:11
Donc appel à un donateur Coucou
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 11:13
alligator-427 a écrit:Donc appel à un donateur Coucou
Envoie moi ton adresse mail par MP et tu as ça dans ta boite d'ici 5mn Wink
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 11:51
Oops! Oops! Oops! les 5mn sont largement dépassé, je vais bricoler dehors.... Wink
a ce soir donc tongue
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 13:24
C est fait mais qualif f1 j ai loupé ton message
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 14:08
alligator-427 a écrit:C est fait mais qualif f1 j ai loupé ton message
Ouais bah y a pas que ça que t'as loupé Laughing Laughing Laughing
T'as oublié le clic envoyer car j'ai que dalle en MP tongue tongue
Rejoue encore lol!
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 15:46
Tant que j' y suis je met à jouer nanocom et je me souviens plus comment sauvegarder les données du range saleté de mémoire
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 16:45
alligator-427 a écrit:Tant que j' y suis je met à jouer nanocom et je me souviens plus comment sauvegarder les données du range saleté de mémoire
Tout est dans ta boite mail.... Wink
Une procédure pour calibrer correctement, Super !
Mon fichier EAS de mon Range Rover P38
Et la procédure de sauvegarde et restauration que tu vas faire... J\'Me Moque J\'Me Moque J\'Me Moque J\'Me Moque
Bon courage
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 17:00
Merci beaucoup je me penche dessus,j étudie, je passe l apéro car il pleut et je m y colle Coucou
alligator-427
alligator-427
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 19:47
Un peu de news pour les suiveurs de l'affaire Wink
On a basculé par MP sur deux échanges de procédure de sauvegarde et restauration Respect
On peut maintenant ajouter:
-boudin non neuf,
-ECU EAS non, il accepte sans problème mon fichier csv
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 20:13
Pour continuer demain test avec fichier modifié pour verifier puis apéro et si le temps le permet test routier si ce put@#$$& de bouton autoroute veut bien fonctionner tongue Et après apéro plancha Very Happy
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Sam 16 Sep 2017 - 20:15
Et bien sûr une binouze à la santé des réparateurs du fofoz tongue tongue Ou si t'est pas concluant préparation de cartouches gros sel
alligator-427
alligator-427
Message  sassarrose Sam 16 Sep 2017 - 20:17
Pourquoi en mp scratch
Message  tototata1416 Sam 16 Sep 2017 - 20:32
alligator-427 a écrit: puis apéro ...... Et après apéro plancha Very Happy
T'in t'en passe du temps à l'apéro Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé
Ça commence le matin à 11h jusqu'à 21h Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
