[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
+8
alligator-427
12 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
alligator-427 a écrit:Bled paumé tringle à rideaux introuvable en 30 des fous je retente ailleurs demain![]()
A tout hasard... voir éventuellement si tu as un menuisier dans le coin, si il n'a pas du tourillon de hêtre en diam 30...
A défaut de barre à rideaux!
Il devrait y en avoir chez Leroy Merlin, ou Castorama... un petit coup de fil avant pour s'assurer que c'est dispo...
nan chez moi c'est 28mm ou 35 mm donc se serat 28 avec du scotch ,des fous des fous
Tu rajoute le concessionnaire range du coin qui me faisait un devis vidange avec 6 bougies
c est normal que je passe du temps à l apéro cela devrait être remboursé par la secu ou alors c est parce que la range boit plus que moi
.pourtant j ai vu in landais qui fait de la barque je devrais être blindé
![Cool](/users/1916/10/27/04/smiles/351549032.gif)
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Bruno, je te l'ai déjà dis, la drogue c'est de la merde
et les mélanges, c'est pas bon, restes au rhum
![Tchin / Santé](/users/1916/10/27/04/smiles/1538840560.gif)
On va bientôt arrivé à 10 pages
8 pour l'apéro, les cahuètes, les glaçons
2 pour passer une valeur arrière au delà de 105
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
![Sortie](/users/1916/10/27/04/smiles/2881672574.gif)
Moi qui pensais adorer l'apéro, j'ai trouvé plus fort !
Cales faîtes, adieu rideau.demain je calibre
alligator-427 a écrit:demain je calibre
La bouteille de sky, ou Ricard....
Hauteur 2 doigts hein
Faut me voir bricoler,après tu comprend l apéro. Il me reste toujours des trucs en plus
Bah là en l'occurrence il va te rester des barres à rideaux
C'est normal
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
Tu pourras les mettre aux vitres latérales, t'auras pas tout perdu
![J\'Me Moque](/users/1916/10/27/04/smiles/1632170600.gif)
![[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom - Page 5 Image46](https://i.servimg.com/u/f11/17/74/70/29/image46.jpg)
alligator-427 a écrit:Cales faîtes, adieu rideau.demain je calibre![]()
Alligator 427..... On vous attends!
Pour moi ce serait plutôt 113 cigarettes sans dormir....
tototata1416 a écrit:alligator-427 a écrit:demain je calibre
La bouteille de sky, ou Ricard....![]()
Hauteur 2 doigts hein![]()
Dans le genre calibration, j'aurais plutôt vu quelque chose qui se roule et qui se fume...
plutôt pour la troisième solution en effet
![afro](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rr.png)
![Nuts](/users/1916/10/27/04/smiles/4280692705.gif)
bon c 'est fait,bébête sur cale et mesure valeurs,même erreur eas donc je met ensuite les valeurs corrigées par la nanocom
hight 142 140 131 124 corrigé 141 140 129 129
normal 114 112 133 123 corrigé 123 112 109 109
low 97 95 95 87 corrigé 107 89 97 97
acces 43 53 75 84 corrigé 80 53 75 84
mode acces sur butée
voila à vous,je précise juste après café et avant apéro
alligator-427 a écrit:bon c 'est fait,bébête sur cale et mesure valeurs,même erreur eas donc je met ensuite les valeurs corrigées par la nanocom
voila à vous,je précise juste après café et avant apéro![]()
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Bah on me dit souvent laisses les pro bricoler et sert nous l’apéro plutôt que de nous gêner,je dis gêner pour être
poli
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
alligator-427 a écrit:Bah on me dit souvent laisses les pro bricoler et sert nous l’apéro plutôt que de nous gêner,je dis gêner pour êtrepoli
Je le sers volontiers mais je le bois aussi
Et donc, avec les valeurs corrigées, c'est mieux ou pas
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
Je sais pas juste le truc agaçant ç est qu' in n accepté pas mes valeurs
normal qu'il ne les accepte pas, si une seule des valeurs que tu lui rentre ne correspond pas au tableau ci dessous, le calculateur réinitialise aux valeurs d'origine.
la valeur acces de 43 pour l'av est en dehors donc il n'en veut pas, changes celle là et dis nous si l'ecu accepte ( je te l'ai déjà demandé il y a environ 3 litres)
![[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom - Page 5 Valeur10](https://i.servimg.com/u/f11/17/87/09/83/valeur10.png)
Je teste mais j eu l erreur sans modifier les valeurs accès
J avais une valeur en hauteur normale fausse. Pour le moment en attendant un essai route on va dire que cela va
high 142 140 131 124 corrigé 141 140 129 129
![[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom - Page 5 Eas10](https://i.servimg.com/u/f11/13/90/56/73/eas10.jpg)
De plus, curieusement, la valeur 133 en normal est supérieure à 131 en high... y'a un truc qui cloche... ou capteurs pas frais, ou gourance dans la méthode ou le report des mesures...
Tout a fait,le landais avait trouvé la première et je me suis aperçu de l autre.merci a tous et zou sur le post du régulateur de vitesse pour que je puisse tester sur route car là j ai le tableau de bord démonté
![clown](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_clown.png)
qui peut me dire comment on fait avec une "lynx"
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
je pense que cela doit être pareil,mais j ai pas cette bête moi c 'est nanocom. Des pro passent par là ils vont t'expliquer
» Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO???
» Réglage avec le Nanocom
» Anomalie EAS, pas de communication avec le nanocom...
» reglage hauteur
» Hauteur p38 4.6
» reglage hauteur
» Hauteur p38 4.6
Page 5 sur 7
