[résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
+8
alligator-427
12 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
alligator-427 a écrit:Et bien sûr une binouze à la santé des réparateurs du fofoz Ou si t'est pas concluant préparation de cartouches gros sel
Et encore un p'tit
Comment veux tu que .....
sassarrose a écrit:Pourquoi en mp
Sassam'inquiete
Pour plusieurs raisons....
- le forum n'accepte pas les fichiers Word et pdf
- les tutoriels sont accessibles sans être membre. Ça fait 5 ans que je donne du temps personnel pour les Péteux et pourquoi tous ici avons dû passer du temps pour comprendre, se comprendre et echanger et qu'un pèlerin viendrait gratuitement prendre une procédure d'étalonnage
- tu nous mets un tuto pour booster l'ECU du diesel à 1xx cv au lieu des 132cv de base
- la procédure ne n'apprendrais rien que tu saches (je te la mets quand même en mail....)
136, les cv sur les diesels, pour ce qui est des reprogrammations, je le voudrais que je ne pourrai pas, je n'ai pas les compétences pour le faire.
Pour le reste, tu la donnes assez souvent ta procédure de calibration, pour cette raison que je m'interrogeais pourquoi cette fois ici en mp, vu l'asticot, je pensais à une recette de cocktail qui tue
Lire tes @ perso mon père Davidoff
Vu ça devrait être épinglé dans les tutos
sassarrose a écrit:Vu ça devrait être épinglé dans les tutos
Accessible même au extérieur du forum
alligator-427 a écrit:Bonjour,
Je poursuis mes réglage de suspension. Avec des cales j obtient les valeurs suivantes avg avd art ard
Normal 107 101 98 92
Low 93 89 83 79
Hight 123 117 110 100
Une fois ces valeurs rentrée et enregistrées fatalement erreur eas height data valors
Une idée pour clore ce sujet ?
C'est la valeur 100 de la position high de l'ard qui n'est pas valide, pour l'ar elle devrait être entre les valeurs 105 et 150, en dehors de ces valeurs le calculateur réinitialise aux valeurs par défaut usine.
l apéro c est une religion,comme pour toi le pti lilet mais je vais tester cette valeur 100 ton idée est peut être bonne en effet .je bois mon café avant pas d alcool
Et surtout réparer ce bouton autoroute pour tester le yoyo sinon changement ecu.on peut passer manuellement en roulant sur cette position ?
alligator-427 a écrit:Et surtout réparer ce bouton autoroute pour tester le yoyo sinon changement ecu.on peut passer manuellement en roulant sur cette position ?
Quel bouton autoroute parles tu
Le mode autoroute s'enclenche automatiquement quand tu es à 90km/h plus de quelques secondes (je n'ai plus en tête le temps ) et/ou tu le sélectionne manuellement en appuyant sur le bouton à côté du sélecteur de mode
Je m'interroge sérieusement y a longtemps que tu roules avec ton ou tu viens de l'avoir
Je suis trop bête le bouton autoroute c est pour le régulateur de vitesse je confond tout car c est mon autre problème car il marche un coup sur trois
Mathieu 5:3
Mets toi au lilet
Mets toi au lilet
alligator-427 a écrit:Je suis trop bête le bouton autoroute c est pour le régulateur de vitesse je confond tout car c est mon autre problème car il marche un coup sur trois
Reviens ici quand il ne marchera plus, car c'est déjà la confusion alors là deux sujets simultanément ça craint
J'ai peur qu'après le bouton du régulateur te serve à la sélection de hauteur de suspension, et que le bouton de sélection suspension te serve aux anti brouillard, que le bouton d'anti brouillard te serve aux feux de détresse puis toutcatouca...
J ai même un truc rond au milieu des compteurs qui dépasse .cela doit être le volant je crois
Ah non, je confonds, c'est un guidon
Ban alors ça donne quoi après le café
aprés le cafe et avant l'apero cela donne un fichier avec mes valeurs : fichier incompatible bizarre apres f1 je referais un fichier pour verification
Avant, tu ne veux pas essayer de changer la valeur de l'ARD pour voir si l'ecu réinitialise aux valeurs d'usine ou pas
purée vous avez pas de vie,sur mais sur la pendule y a marqué apéro ,après je ferai mais j ai une vie à cote ,des bouteilles a finir,des caouettes qui se sèchent et des glaçons en rab.
J'ai beau chercher sur la charte du forum comment dire je ne trouve pas
sassarrose a écrit:alligator-427 a écrit:Bonjour,
Low 93 89 83 79
High 123 117 110 100
D'accord avec ça...
Pour info:
Maintenant, il y a un truc, c'est qu'on a 4 jeux de valeurs: HIGH (TT), STANDARD (Route), LOW (Autoroute), ACCESS (Chargement).
Est-ce que dans les données que nous a donné Alligator, il n'y a pas de confusion entre deux jeux de valeurs?
Ensuite, pour la méthode des cales, les chevrons de 6X8X10 est bien, mais je la trouve d'une part, moins précise que celle avec ce genre de cales:
Selon l'état des butées on risque d'avoir des différences...
Ensuite, je ne retrouve pas mes petits, quand on compare par rapport aux données au-dessus:
Si on considère une hauteur de butée compressée (puisqu'on est en appui sur les butées) de 40mm:
100 + 40 = 140: ça peut coller pour le mode étendu... 60 + 40 = 100: ça peut coller pour le mode Standard... Mais pour le mode Low???
Et si on met 100 (60+40) pour le mode Low et donc 120 (80+40) pour le mode Standard, on serait un poil trop haut...
De même, si on enlève les butées pour caler, là on devient trop bas...
Perso, j'aime bien la méthode avec les "rondins" diamètre 30... On vient directement en appui sur les champignons en acier de maintien des butées... Eux, ils ne risquent pas de s'écraser!
Je vais tenter la méthode avec les ronds en bois mais effectivement il me manque les valeurs accès mais celles la me semblent moins importantes.j ai essayé d importer mes données en format csv mais fichier invalide.dés au il ne pleut plus je vais tenter avec un tringle à rideaux si ma femme gueule pas si j en pique une
alligator-427 a écrit:Je vais tenter la méthode avec les ronds en bois mais effectivement il me manque les valeurs accès mais celles la me semblent moins importantes.j ai essayé d importer mes données en format csv mais fichier invalide.dés au il ne pleut plus je vais tenter avec un tringle à rideaux si ma femme gueule pas si j en pique une
tu dis rien, et s'il y a une remarque, tu fais comme moi, tu dis que c'est le chat.....
Avant de démonter la 1/2 de ta baraque et dormir ce soir dans la niche du klébard, assure toi que la barre à rideau fasse buen 30mm de diamètre
La sagesse a parlé je vais aller demain chercher une tringle c est plus sage car y a pas de niche pour le chien
Bled paumé tringle à rideaux introuvable en 30 des fous je retente ailleurs demain
» Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO???
» Réglage avec le Nanocom
» Anomalie EAS, pas de communication avec le nanocom...
» reglage hauteur
» Hauteur p38 4.6
» reglage hauteur
» Hauteur p38 4.6
Page 4 sur 7
