Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Diagnostique panne suspension
Tgvman
Desperado
Diagnostique panne suspension Empty Diagnostique panne suspension
Message  Desperado Lun 2 Jan 2017 - 21:57
Bonjour à tous!
A l'achat de mon p38, je savais que la suspension pneumatique ne fonctionnait pas. La cause , l ancien proprio ne savait pas et a mis de valves de secours. Je n arrive pas a les enlever et je souhaiterai les reconnecter sur le bloc eas afin d essayer easunlock. J ai chercher sur le forum, s il existait une liste de chose a faire avec un ordre précis afin de déterminer la panne mais en vain.
Pourriez vous me donner selon vous, cette liste?
Par avance merci
Desperado
Ville et code postal : Lheraule
Diagnostique panne suspension Empty Re: Diagnostique panne suspension
Message  sassarrose Lun 2 Jan 2017 - 22:05
Qui y a t'il d'afficher au tableau de bord? Y a t'il le relai sous le siège conducteur? Y a t'il l'écu de l'eas sous le siège conducteur? Le bloc eas est il toujours présent dans le compartiment moteur et complet? Peut tu mettre une photo des valves, pourquoi tu ne peux pas les enlever?
Message  Desperado Lun 2 Jan 2017 - 22:11
Au tableau de bord : Ralentir 55km/h
Relais sous le siege conducteur: Present
Ecu sous siege passager : Ne sais pas
Bloc eas: Complet
J ai beau tirer sur les valves rien ni fait. Il a sous la partie métallique de la valve, une "rondelle" en plastique bleue.Même en la trifouillant rien ne se passe.
Je mettrai une photo demain.
Combien de temps les boudins doivent ils tenir afin de les juger étanche?
Desperado
Message  sassarrose Lun 2 Jan 2017 - 22:15
Pour les valves, tu appuies sur la collerette bleue et tu tires le tuyau en même temps.. S'ils sont étanches, pas de limite, dans l'absolu..
Message  sassarrose Mar 3 Jan 2017 - 18:56
Ensuite, passer easunlock pour lire les défauts et les acquitter, tant qu'ils ne seront pas acquittés, l'eas ne refonctionnera pas.
Message  Desperado Mar 3 Jan 2017 - 19:05
Alors sous le siege on trouve ça:
Diagnostique panne suspension 20170112
Et voila les valves de secours que je n arrive pas a enlever:
Diagnostique panne suspension 20170114
Desperado
Message  sassarrose Mar 3 Jan 2017 - 19:13
sassarrose a écrit:Qui y a t'il d'afficher au tableau de bord? Y a t'il le relai sous le siège conducteur? Y a t'il l'écu de l'eas sous le siège conducteur? Le bloc eas est il toujours présent dans le compartiment moteur et complet? Peut tu mettre une photo des valves, pourquoi tu ne peux pas les enlever?
Tu dois avoir 3 calculateurs, celui de la boite de transfert, le plus reculé, devant lui celui de la boite de vitesse et dessous celui de la boite de vitesse celui de l'EAS.
Pour les valves, tu as essayé comme je te l'ai indiqué?
Message  Desperado Mar 3 Jan 2017 - 19:26
Pour les valves j ai essayé comme tu as dis mais c 'est costaud meme en tirant tres fort rien ne bouge.
Pour toi , j ai les 3 calculateurs ou pas??
Desperado
Message  sassarrose Mar 3 Jan 2017 - 19:41
scratch tu appuies sur la collerette bleue et en même temps tu tires le tuyau.
Comment tu veux que je sache si tu as tous les calculateurs, a priori oui, suffit de vérifier sous le siège conducteur.
Message  Tgvman Mar 3 Jan 2017 - 20:46
Ta photo montre le Becm....
Tgvman
Message  Desperado Mar 3 Jan 2017 - 21:11
Merci de ta réponse, je n ai que ça son le siege passager.
Desperado
Message  Desperado Mar 3 Jan 2017 - 21:12
[quote="sassarrose"]scratch tu appuies sur la collerette bleue et en même temps tu tires le tuyau.
Oui mais rien ni fait
Desperado
Message  sassarrose Mar 3 Jan 2017 - 21:20
Bon Sang ! je viens de comprendre Rolling Eyes on verra ça demain, la teuf pour ton anniversaire sera terminée, drunken allez, la prochaine despé je Tchin / Santé avec toi Laughing
Dans un instant de lucidité, regardes voir sous le siège conducteur
Bon anniversaire Tchin / Santé
Message  Desperado Mar 3 Jan 2017 - 21:23
Ooups mega oups désolé mega désolé promis j apprends a lire..
Merci pour mon anniversaire.
Donc je regarde des demain.
Desperado
Message  Nytrex Mar 3 Jan 2017 - 21:33
Bonsoir.
Super ses valves de secours gardent les montées cela te sera utile.
Je pense qu'il y à une incompréhension sur le démontage.
Pour faire simple tu dois tirer les collerettes bleu vers le ciel et les maintenir ainsi, puis tu tire le tuyau noir vers le bas. Fait une "légere" rotation du tuyau voir des petits à coups haut bas sur le tuyau car en tirant tu la peut-être un peux sertis.
Normalement cela devrai venir sans trop forcer.
Je t'ai dit super ses valves car elles remplacent directement ton bloc EAS en cas de panne (tu gonfle en direct tes boudins) et ça semble bien monté.
C'est plus simple à contrôler en cas de panne qu'un système en dérivation comme le miens mais cela nécessite de brancher/débrancher tes durites.
Mais comme dit plus haut si tu ne supprime pas ton erreur (55km/h) avec un outil de diag ton pet restera sur ces butées.
Nytrex
Nytrex
Ville et code postal : Gers 32
Message  Desperado Mar 3 Jan 2017 - 21:42
Je pensai mettre des "T" entre les valves et les bloc eas, au cas ou.
Des que j arrive à oter les valves, je rebranche comment les tuyaux sur le bloc?Il y a qu à les enquiller dedans?
Desperado
Message  sassarrose Mar 3 Jan 2017 - 22:07
A mon avis, la meilleure place pour les valves, c'est dans la boîte à gants, moins tu rajoutes de raccords, moins de possibilités de fuites.
Pour reconnecter dans le bloc, pas n' importe comment. Un peu de lecture ..
https://www.rangeroverp38.com/t253-tutorial-refection-du-bloc-eas
Message  sassarrose Mar 3 Jan 2017 - 22:08
Message  Desperado Mer 4 Jan 2017 - 19:22
Miracle, j ai reussi à enlever les valves! Bon ok rien d'extraordinaire...
Par contre sous le siège CONDUCTEUR ce n est pas miraculeux, fils raboutés, prises non branchées, "interrupteur" façon disjoncteur dans les fils (oui oui c'est bien ça au fond au milieu des fils!)
Diagnostique panne suspension 20170115
Diagnostique panne suspension 20170116
Diagnostique panne suspension 20170117
je suis un peu dépité de cette découverte...
Desperado
Message  sassarrose Mer 4 Jan 2017 - 20:00
scratch Oui, là ça se complique, peut qu'avec du bol, si tu as encore tous les fils du faisceau.. il faudrait trouver une broche avec un bout du faisceau et rajouter.. mais là, comme ça, avec seulement cette photo Sad
Message  Desperado Mer 4 Jan 2017 - 20:03
Il manque quoi? un calculateur? note que depuis que j ai rebranché l eas , sa clignote sur le tableau de bord ce que sa ne faisait pas avant.
Desperado
Message  sassarrose Mer 4 Jan 2017 - 20:10
Non, il est là et branché apparemment, je ne voyais pas la photo avec la main. D'ailleurs si les voyants clignotent, c'est bon signe. Tous les voyants ou un seul et un fixe? le compresseur s'est il mit en route? tjrs le message " ralentir 55..."
Message  sassarrose Mer 4 Jan 2017 - 20:13
Mais bon, il faudrait quand même y regarder de plus près et comprendre ce qui a été fait Rolling Eyes pas rassurant tout ça Non non non
Message  tototata1416 Mer 4 Jan 2017 - 20:26
T'in je marre bien ici Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Kiki sera le boulet d'or cette année tongue tongue tongue tongue
Message  Desperado Mer 4 Jan 2017 - 21:38
Tous les voyants clignotent puis fixe, avec un message d erreur eas au tableau de bord. Ce week end je vais enlever le siège pour comprendre ce qui a été fait.
Pourquoi tu te marres tototata?
Desperado
