Panne sur suspension pneumatique
Panne sur suspension pneumatique  Empty Panne sur suspension pneumatique
Message  KTMO Lun 19 Avr 2021 - 8:54
J'ai besoin d'un peu d'aide pour faire le diagnostic sur le système de suspension pneumatique de mon P38 de 1997.
Il reste en position basse.
Le passage à la valise n'a rien donné chez le garagiste local.
Le voyant du tableau de bord clignote pour monter, mais rien ne se passe.
Le compresseur fonctionne.
Qui pourrez me donner quelques conseils ?
Merci d'avance.
KTMO
KTMO
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN 38630
Panne sur suspension pneumatique  Empty Re: Panne sur suspension pneumatique
Message  Nottré Lun 19 Avr 2021 - 15:01
Bonjours KTMO
Déjà avant d’aller plus loin, dévissez le filtre à l’aspiration,
Ouvrez le et sortez dans l’ordre la mousse, la feutrine ;
Si celle du fond, dans le sens d’écoulement de l’air aspiré est
très noir, le joint et la chemise en alu sont HS .
Nottré
Nottré
KTMO aime ce message
Message  hlr Lun 19 Avr 2021 - 18:13
Nottré a écrit:Bonjours KTMO
+1 Pour contrôler que le compresseur compresse bien enlever le filtre à l'extrémité de la pompe et vérifier au doigt qu'il y a une dépression .
Message  sassarrose Lun 19 Avr 2021 - 18:39
C’est quand même plus efficace de mettre un manomètre sur la ligne 6.
Message  hlr Lun 19 Avr 2021 - 19:25
sassarrose a écrit:C’est quand même plus efficace de mettre un manomètre sur la ligne 6.
Plus efficace certe, mais c'est plus long et plus compliqué.
La solution bête et méchante permet d'avoir un premier diagnostique de l'état du compresseur parce qu'il peut tourner sans rien aspirer du tout car tout l'intérieur est HS. En 10 seconde on peut déja se faire une idée. Après on démonte.
Message  sassarrose Lun 19 Avr 2021 - 19:50
Oui c’est ce qu’on appelle le diagnostic au doigt mouillé Rolling Eyes déjà si le voyant clignote, c’est que les portes et le haillon sont fermés et donc le compresseur doit mettre en pression tout le système boudins compris... si fuite importante sur les ligne ou les boudins, même s’il était neuf il n’y arriverait pas, donc on commence par laisser une porte ou le haillon ouvert et on laisse le compresseur mettre en pression, après 10/15 mn on ferme l’ouvrant et on voit ce qu’il se passe.
Panne sur suspension pneumatique  Empty Retour démontage des filtres
Message  KTMO Lun 26 Avr 2021 - 8:36
Merci de vos messages.
Voici mon retour :
Il y a une dépression au niveau du compresseur.
Le filtre est sale du coté aspiration, et propre coté compresseur .
Merci de vos retours.
KTMO
KTMO
Nouvel Utilisateur
Message  hlr Lun 26 Avr 2021 - 9:00
KTMO a écrit:Merci de vos messages.
Voici mon retour :
Est ce que ton compresseur tourne tout le temps ou est ce qu'il s'arrête quelque fois ?
Message  KTMO Lun 26 Avr 2021 - 11:16
Je suis pas catégorique, mais chaque fois que j'ai contrôlé le compresseur fonctionnait.
KTMO
KTMO
Nouvel Utilisateur
Message  hlr Lun 26 Avr 2021 - 13:41
KTMO a écrit:Je suis pas catégorique, mais chaque fois que j'ai contrôlé le compresseur fonctionnait.
Il est important de savoir si le compresseur s'arrête quelquefois ce qui est le signe que le réservoir d'air est plein. S'il ne s'arrête jamais c'est que l'air n'arrive pas au réservoir ou bien qu'il n'y reste pas.
Message  Nottré Lun 26 Avr 2021 - 16:53
Étape 2, déposez le compresseur et démontez la tête pour voir
l’état du segment et chemise ?
Si c’est dégradé cela n’empêche pas le compresseur de tourner !
Ce démontage est facile, mais procurez-vous le kit joints avant.
Cordialement
Nottré
Nottré
Message  Volta Lun 26 Avr 2021 - 19:41
A regarder aussi, si par hasard, l'air ne part pas directement par le filtre d'échappement... Wink
Panne sur suspension pneumatique  Bloc_e17
Pulvériser dessus un mélange d'eau et de liquide vaisselle, avec un vapo ménager...
Si ça bulle, il y a de fortes chances que le diaphragme soit HS...
Message  Nottré Lun 26 Avr 2021 - 19:57
Bonsoir Volta,
La je pense que ce sera l’étape 3
Je ne sais dans quel état est son bloc, une photo aurait été nécessaire.
Le segment a une durée fonctionnelle de 80 000 km, pour ma part j’en suis à ma 2ème interventions .
Cordialement.
Nottré
Nottré
Panne sur suspension pneumatique  Empty Suspension pneumatique reste en position basse
Message  KTMO Mer 5 Mai 2021 - 8:11
Bonjour à tous , Merci de votre aide !
j'ai voulu vérifier les différentes informations que vous m'avez transmis.
Mais en le sortant du garage, les voyants s'allument de façon différente…
1-Pendant la phase d'initialisation du véhicule tous les voyants du bouton de contrôle de la suspension clignotent....les 4.
2-Après cette phase, portière fermée l'ensemble des voyants restent allumés en fixe : les 4.
Au tableau de bord = la flèche de montée reste allumée.
Un avis ?
KTMO
KTMO
Nouvel Utilisateur
Message  Nottré Mer 5 Mai 2021 - 8:50
Bonjour KTMO
Dans cette phase que vous décrivez, est-ce que le compresseur
tourne ? Le niveau du véhicule s’est-il mis à sa hauteur standard
( standard height ) où aucune réaction ? Dans ce dernier cas, pas d’air stocké au réservoir.
Au TB, avez-vous la mention « anomalie EAS »
Sur le compresseur avez-vous fait une action ?
Nottré
Nottré
Message  KTMO Mer 5 Mai 2021 - 9:14
Le compresseur tourne,
le véhicule reste en position basse.
Ce matin en le sortant, il affiche anomalie EAS pour la 1ere fois !
Il y avait jamais eu aucun message jusqu'à ce jour.
Pour info, je sais pas si il y a un lien…. il décharge la batterie si on le laisse à l'arrêt 8 jours, mais la aussi rien de constant.
KTMO
KTMO
Nouvel Utilisateur
Message  hlr Mer 5 Mai 2021 - 9:53
KTMO a écrit:Bonjour,
Donc il faut d'abord le désanomaliser à l'aide de soit d'un NANO, soit de EAS UNLOCK
Message  Nottré Mer 5 Mai 2021 - 11:34
Apparemment votre compresseur ne charge pas en air le réservoir, le segment piston est Hs ouvrez le et changer ce segment.
Pour la batterie qui se décharge au bout de 8 jours, en dessous de 10V, la difficulté pour démarrer est évidente et vous affiche les anomalies au T B
Si cette batterie à plus de 4ans elle fatigue avec les veilles de sécurité du véhicule, peut-être un changement à prévoir ?
Pour l’EAS, ouvrez le compresseur , mais commandez avant, le kit réparation, attention, vérifiez si c’est bien le DUNLOP où l’autre version, le piston est différent !
Nottré
Nottré
Message  sassarrose Mer 5 Mai 2021 - 11:57
hlr a écrit:
Super ! Hervé, il faut acquitter les defauts et même les lire avant. Par contre desanomaliser scratch drunken
Message  hlr Mer 5 Mai 2021 - 15:41
sassarrose a écrit:
Coucou Comme c'est la mode d'inventer des nouveaux mots...je me suis permis.
Mais tu as parfaitement raison "acquitter les défauts et les lire..."
Panne sur suspension pneumatique  Empty Suspension pneumatique reste en position basse = la solution !!!
Message  KTMO Mer 26 Mai 2021 - 12:47
Merci de votre aide, qui a permis d'avancer dans mon diagnostic.
N'étant pas un pro de la mécanique, j'ai du faire appel à un spécialiste qui a résolu les problèmes.
Si cela peut servir à d'autres, voici les travaux faits pour retrouver un fonctionnement normal.
Il y avait :
Une recherche de panne sur EAS,
une fuite importante sur le bloc électrovanne = remplacement du kit joints,
Un défaut du capteur de hauteur arrière droit = remplacement du capteur,
Remplacement du filtre deshydratateur et du filtre échappement,
Remplacement du diaphragme,
Réfection du compresseur = kit de réparation
Les travaux ont été fait par le garage DUMOULIN ! merci à eux. Coucou
Merci à tous ceux qui ont contribué !!!
KTMO
KTMO
Nouvel Utilisateur
