-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
La dépanese est en panne merci la suspension
La dépanese est en panne merci la suspension Empty La dépanese est en panne merci la suspension
Message  Jean-Hugues Dim 26 Aoû 2018 - 17:22
J'ai eu la bonne idée de charger dans mon Pet un bloc moteur nu de Mustang.
La suspension a corrigé. En cours de route panne EAS,je mets le Nanocom et tout repart.
Au retour, à vide, panne EAS et là impossible d'effacer le dernier code de panne soit: la position trop haute du capteur arrière droit.
A force d'insister super ça fonctionne Very Happy mais que 30 secondes Mad
Mon Pet est un GEMS.
Je lui mets l'ECU de mon ancien Pet, un Bosch cette fois.
Et là plus de panne dans le Nanocom, mais le compresseur ne tourne pas (fusible ok; relai ok, fusible thermique du compresseur Ok)
Quand je chinte le relai le compresseur tourne.
J'ai croisé le relai temporisé, rien ne se passe.
Avec le Nanocom, je ne peux pas faire tourner le compresseur, mais je peux actionner toutes les vannes.
Si je remets l'ECU Gems, j'ai toujours cette panne de capteur et pourtant sur le Nanocom, il indique la bonne hauteur.
En attendant je suis puni et je roule en Subaru Justy Laughing
Auriez-vous une idée?
Jean-Hugues
Ville et code postal : Suisse
Activité / Fonction : Garagiste spéciliasé sur anciennes
http://www.achat-auto-conseil.ch
La dépanese est en panne merci la suspension Empty Re: La dépanese est en panne merci la suspension
Message  sassarrose Dim 26 Aoû 2018 - 17:57
Tu es certain de la traduction du code panne eas ?
Message  tototata1416 Dim 26 Aoû 2018 - 18:21
Tu t'es coulé sous le Range Rover P38 sur le capteur concerné Question
Des fois que la tringlerie du capteur serait tombée Rolling Eyes
La dépanese est en panne merci la suspension Empty tringlerie et traduction
Message  Jean-Hugues Dim 26 Aoû 2018 - 18:52
Hello
Merci pour votre aide.
Pas de soucis de traduction et j'ai testé la tringlerie et même levé le cul par le crocher pour vérifier le fonctionnement du capteur.
Jean-Hugues
Message  sassarrose Dim 26 Aoû 2018 - 19:06
Ok scratch tu peux donner l'intitulé exact du code défaut en anglais
Message  tototata1416 Dim 26 Aoû 2018 - 20:02
Maintenant si le capteur est définitivement cuit, il est cuit Wink
L'EAS en défaut, rien ne se passera Non non non
Ce qui est étrange c'est que tu nous dit que la valeur de hauteur est ok au Nanocom Suspect
Tu peux nous dire où lis tu cette information Question
Est-ce bien là Question
La dépanese est en panne merci la suspension Image51
La dépanese est en panne merci la suspension Image52
La dépanese est en panne merci la suspension Image53
La dépanese est en panne merci la suspension Empty Suite
Message  Jean-Hugues Dim 26 Aoû 2018 - 22:08
Je donnerai demain une photo de l'intitulé exact du code défaut en anglais
Oui c'est bien la que je lis sur le nanocom et pour cette raison que je mets en doute la panne de capteur, d'autant plus
qu'avec le deuxième ECU je n'ai pas de panne capteur.
Jean-Hugues
Message  sassarrose Lun 27 Aoû 2018 - 8:49
Comment ça, c'est bien ce que tu lis, les mêmes valeurs scratch
Message  tototata1416 Lun 27 Aoû 2018 - 9:42
Jean-Hugues a écrit:d'autant plus qu'avec le deuxième ECU je n'ai pas de panne capteur.
As-tu la même référence entre les 2 ECU Question
Message  tototata1416 Lun 27 Aoû 2018 - 9:43
sassarrose a écrit:Comment ça, c'est bien ce que tu lis,  les mêmes valeurs scratch
Les valeurs "current" (actuelles) sont identiques aux valeurs "stored" (cibles) Wink
Message  BROUILLET PASCAL Lun 27 Aoû 2018 - 9:46
Encore une bizarrerie scratch
Message  Jean-Hugues Lun 27 Aoû 2018 - 11:05
Je lis les mêmes valeurs "
current" avec les deux ECU.
le current et le stored sont quelques peu différents, mais rien d'anormal à ce nouveau là
Jean-Hugues
Message  sassarrose Lun 27 Aoû 2018 - 11:28
merci de la précision, c'est ce qui me paraissait pas clair, et pour le code défaut?
La dépanese est en panne merci la suspension Empty La suite
Message  Jean-Hugues Mar 28 Aoû 2018 - 8:51
sassarrose a écrit:merci de la précision, c'est ce qui me paraissait pas clair, et pour le code défaut?
C'est moi qui dit merci pour l'aide.
Voici les informations.
La dépanese est en panne merci la suspension 20180811
La dépanese est en panne merci la suspension 20180810
Jean-Hugues
Message  sassarrose Mar 28 Aoû 2018 - 11:05
La référence n'est pas l'info que j'attendais, en fonction de l'année le RQT100040 a succédé aux ANR3773 et ANR4489. J'attendais l'intitulé en anglais du code défaut. Very Happy
La dépanese est en panne merci la suspension Empty Code
Message  Jean-Hugues Mar 28 Aoû 2018 - 11:13
Oups, le voici:
RIGTH HEIGHT SENSOR IS OUT OF RANGE
Jean-Hugues
Message  sassarrose Mar 28 Aoû 2018 - 12:10
Jean-Hugues a écrit:Oups, le voici:
La traduction que tu en as fais "la position trop haute du capteur arrière droit" à mon avis, ne correspond pas vraiment. Le capteur a un moment donné s'est trouvé en dehors des valeurs acceptées par l'ecu eas, l'ecu n'a pas pu ou su les interprêter et donc a relevé ce défaut, soit l'ecu est en cause, soit le capteur soit les deux.
C'est plutôt de cette façon que j'interprète ce défaut.
Message  Jean-Hugues Mar 28 Aoû 2018 - 14:21
Hello,
En tous cas je pense que c'est du à une surcharge, je pense comme toi, mais pourquoi maintenant qu'il donne une valeur correcte,
j'ai ce problème et surtout pourquoi avec l'autre ECU pas de codes, mais compresseur ne fonctionne pas.
Merci pour l'aide, jj'apprécie
Jean-Hugues
Message  sassarrose Mar 28 Aoû 2018 - 15:12
Est ce qu'il y a un des deux ecu avec lequel le compresseur fonctionne normalement?
Message  tototata1416 Mar 28 Aoû 2018 - 15:53
Oui avec celui d'origine, le compresseur fonctionnait sauf erreur de plage capteur.
Avec le 2ème ECU, plus d'erreur erreur de plage du capteur mais pas de fonctionnement du compresseur
Si j'ai tout bien compris Wink
Message  Jean-Hugues Mar 28 Aoû 2018 - 18:22
Oui avec celui d'origine et chose surprenante, une fois j'ai pû effacer tous les codes mais ça n'a duré que 30 secondes.
Jean-Hugues
Message  tototata1416 Mar 28 Aoû 2018 - 18:37
EAS:
Une anomalie permanente = un défaut Wink
J'acquitte un défaut = disparition du défaut
Anomalie permanente toujours présente = retour du défaut Laughing Laughing Laughing
Tu peux toujours acquitter, si l'anomalie est toujours là, le défaut réapparaîtra aussitôt Angry
Message  sassarrose Mar 28 Aoû 2018 - 19:10
essaies d'intervertir les deux capteurs arrières voir si le défaut se déplace aussi
Message  Jean-Hugues Mar 11 Sep 2018 - 4:58
Je n'ai pas donné de nouvelles, car je me suis pas occupé de mon Pet.
J'ai commandé des capteurs neufs pour l'arrière et je verrais si c'est ok.
Merci déjà à tous pour votre aide.
Jean-Hugues
Message  sassarrose Mar 11 Sep 2018 - 6:56
C’est certain que si le problème vient d’un capteur, en en mettant des neufs ce sera résolu, il faudra cependant ré calibrer, intervertir les capteurs aurait pu confirmer le diagnostic et éventuellement régler le problème.
