Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Diagnostique panne suspension
Tgvman
Desperado
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Diagnostique panne suspension - Page 2 Empty Re: Diagnostique panne suspension
Message  sassarrose Mer 4 Jan 2017 - 21:55
Le bloc eas est complet?
Tu as pu passé l'easunlock? Tu peux tester le compresseur..?tu mets du 12v sur les fils vert et noir et pour le thermique,
https://www.rangeroverp38.com/t5474-compresseur-eas-echange-d-une-protection-thermique-défectueuse
Message  Desperado Mer 4 Jan 2017 - 22:01
Le bloc eas me parait complet, j ai tester le compresseur et il fonctionne reste a tester le thermique.
Je n ai pas encore reconnecter completement l eas donc pas tester easunlock
Desperado
Ville et code postal : Lheraule
Message  sassarrose Mer 4 Jan 2017 - 22:26
Restera à voir s'il compresse correctement..à suivre donc
Message  tototata1416 Jeu 5 Jan 2017 - 6:44
Desperado a écrit:Pourquoi tu te marres tototata?
sassarrose a écrit:Bon Sang !  je viens de comprendre Rolling Eyes on verra ça demain, la teuf pour ton anniversaire sera terminée,  drunken  allez, la prochaine despé je Tchin / Santé avec toi Laughing
Bon anniversaire Tchin / Santé
Pour ça Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Desperado Jeu 5 Jan 2017 - 20:42
Petite news du soir
Easunlock ne veux pas communiquer je ne dois pas avoir le bon driver.
Petite question: Pensez vous que mes soucis electrique de toit ouvrant, fermeture centralisé, air bag, commodo, peuvent venir de se fouillis de fils?
Desperado
Message  sassarrose Ven 6 Jan 2017 - 7:29
Sûrement mais certainement pas que Sad regardes l'état connecteurs qui se trouvent derrière l'habillage plastique a droite aux pieds passager, (les C101, C202 ou prises Puget  les biens nommées ) et ceux côté conducteur, les masses par ex. celles sur la carrosserie vers la boîte à fusibles compartiment moteur . Mais avant tout, il faut revoir tout ça et savoir qui est qui..  Il y a quelqu'un dans le 76 Coucou Respect que le challenge devrait intéresser Wink
Message  Desperado Sam 7 Jan 2017 - 13:00
Avant de chercher plus loin pour l eas je vais peut être me pencher plus sur ces câbles sous le siège, qu en pensez vous??
Desperado
Message  sassarrose Sam 7 Jan 2017 - 13:59
Super !
Message  Desperado Dim 15 Jan 2017 - 11:39
Enfin trouvé un instant de prendre un peu de temps pour mon p38.
J ai branché le compresseur en direct pendant une bonne demi heure, ben rien pas lever d un quart de millimètre.
Desperado
Message  sassarrose Dim 15 Jan 2017 - 12:11
sassarrose a écrit:Ensuite, passer easunlock pour lire les défauts et les acquitter, tant qu'ils ne seront pas acquittés, l'eas ne refonctionnera pas.
Tu as essayé de gonfler les boudins avec les valves ?
Message  Desperado Dim 15 Jan 2017 - 12:14
Si je remets le tout sur les valves de secours, j arrive a gonfler les boudins au compresseur.
Desperado
Message  sassarrose Dim 15 Jan 2017 - 12:19
oui, avec un compresseur d'atelier par exemple..
Message  Desperado Dim 15 Jan 2017 - 12:20
Oui sa gonfle sans probleme
Desperado
Message  sassarrose Dim 15 Jan 2017 - 12:25
Donc, il faut lire les défauts et ensuite acquitter.
Message  candrix Mer 18 Jan 2017 - 21:50
Desperado a écrit:Enfin trouvé un instant de prendre un peu de temps pour mon p38.
Si la vanne à membrane n'est pas alimentée, elle n'est pas ouverte et donc ne ferme pas la membrane. Du coup le compresseur tourne pour rien car l'air part au silencieux d'échappement. Il faut alimenter le compresseur ET cette vanne en même temps.
candrix
candrix
Message  Desperado Mer 18 Jan 2017 - 21:59
Tu parles de quelle vanne (suis dsl d etre un boulet)
Desperado
Message  candrix Mer 18 Jan 2017 - 22:04
Celle au-dessus à gauche:
Diagnostique panne suspension - Page 2 Schyma11
candrix
candrix
Message  Desperado Sam 21 Jan 2017 - 18:17
Petite news du jour, impossible de communiquer avec mon p38, soit il me boude soit je suis une chevre. Bon les 2 sont possibles je n arrive mais alors pas du tout à communiquer via eas unlock....
Desperado
Message  brechoux Sam 21 Jan 2017 - 19:13
Est tu certain de la qualité de ton câble ? Les pas chers ne valent pas plus que l'argent quet tu a dépensé
Il semble que le brochage soit spécifique au p38
Je sais plus où il y avait un schéma pour illustrer le prepos
Un câble de chez les professionnels et l'affaire est dans le sac
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  sassarrose Sam 21 Jan 2017 - 19:16
A mon avis, avant d'avancer sur ce post, il faut aller regarder ce que notre ami vient de poster dans la rubrique " electronique..." Rolling Eyes
