ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
+15
PATT1MAN
dady32
Vmaxsan31
lucas690
victorml21
Mallo
vénéto
forge2b
nonoose
19 participants
Page 5 sur 18
Page 5 sur 18 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18
Re: ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
Est ce qu'il démarre bien à chaud? Je te dis ça pour ce relai bizarre, c'est le genre de bidouille made in land Rover, ou autre chose...
Pour les photos, il y a un Tuto, ou alors envoie moi les photos sur mon portable , si tu veux
Oui nickel à chaud comme a froid. Je vais voir le lien ce soir et je posterai les photos si j'y arrive. J'ai même pris le boitier en photo celui de l'arrière.
Sinon je te les enverrai sur ton portable David.
PATT1MAN- débutant en panne
Ville et code postal : MAUVAISIN HAUTE GARONNE 31
Activité / Fonction : ANCIEN OUVRIER DU BATIMENT
sassarrose a écrit:Pour les photos, il y a un Tuto
Sassa
j'ai envoyé le lien pour déposer
hi hi
tototata1416 a écrit:sassarrose a écrit:Pour les photos, il y a un Tuto
Sassa
j'ai envoyé le lien pour déposerun cake, non des photos
Trouves lui plutôt le lien totoscato
sassarrose a écrit:Trouves lui plutôt le lien totoscato
T'as pas la fonction précédente sur ton PC
C'est quoi ça Sassarlouzeur
tototata1416 a écrit:PATT1MAN a écrit:je voulais vous envoyer des photos mais je n'ai pas réussi à savoir comment on fait. Je suis aussi doué en informatique quand mécanique.
suit ce lien et fait comme indiqué
https://www.rangeroverp38.com/t2835-poster-des-photos-sur-le-forum?highlight=poster+photos
pour la photo, mais fais le ici
Donc, relai de démarrage a chaud sûrement made in land Rover
PATT1MAN a écrit:non, un relais bizarre que j'ai trouver dans le compartiment du becm
Ta photo n'est pas au niveau de BECM (celui là est sous le siège passager) mais tu étais dans l'ECU moteur
mjdcjdr, ca évite de chercher comme un âne où il faut pas quand on te demandera de regarder coteé BECM
RE
Oui désolé c'est dans le moteur je m'excuse.
Enlève la garniture du siège passager et fais une topho du Becm, là où il y a les fusibles par exemple
RE
Demain si j'ai le temps je le fait. C'est pourquoi que tu veux la photo du becm? Tu pense qu'il a un problème?
PATT1MAN a écrit:Oui désolé c'est dans le moteurje m'excuse.
pas de soucis on est passé par là aussi
RE
oui mais c'est chi..nt.
ça c'est mon boitier de derriere.
PATT1MAN a écrit:C'est pourquoi que tu veux la photo du becm? Tu pense qu'il a un problème?
Sassarrose collectionne les photos et vidéos de BECM pour se masturber dessus , il adore ça ce vieux cochon
[img][/img]
T'in je suis MDR
Là Sassa 5/0
Là Sassa 5/0
PATT1MAN a écrit:
Ah oui t'es carrément resté en Gen1 dessus......
et oui j'ai vue.
PATT1MAN a écrit:Demain si j'ai le temps je le fait. C'est pourquoi que tu veux la photo du becm? Tu pense qu'il a un problème?
Voir si pas de branchement qui ne serait pas d'origine. Pour le récepteur, a priori, il n'est pas en cause suivant tes tests en pleine campagne. tu as déjà essayé de déconnecter la serrure gauche
Non je n'ai pas encore dégarni la portière.
même l'autoradio est d'origine.
c'est le modèle ancestral.
RE
Salut à tous , aujourd'hui je n'ai pas pu m'occuper de . A l'heure qu'il est je ne vais pas commencer a démonter le siége pour voir si il n'y a pas de soucis au niveau du becm, d’ailleurs faut il que je sorte le siège entièrement ou il y a un autre système pour bien y voir la dessous?
RE
Ok, je vais suivre ton conseil.
ça a quelle gueule cette serrure, j’espère que c'est accessible? Demain si je rentre tôt je vais y mettre les mains.
tiens j ai trouvé ca en 2 mns https://www.rangeroverp38.com/t8630-tuto-remplacement-de-la-serrure-de-porte-cote-chauffeur
d ailleur ca serait bien de le mettre en post it hein les modos
RE
Merci, c'est bien expliquer mais ça a l'air chaud surtout que j'ai des grosses mains. Je vais jeter un œil voir si je me le sent ou pas dès demain soir en rentrant si la nuit n'est pas tomber. Surtout que j'y vois que dalle.
» Encore et toujours "Décharge batterie"
» Problème suite débranchement batterie
» Problème consommation de batterie a l'arrêt résolu
» probleme coupure moteur apres charge de batterie
» Problème de batterie ?
Page 5 sur 18
