ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
+15
PATT1MAN
dady32
Vmaxsan31
lucas690
victorml21
Mallo
vénéto
forge2b
nonoose
19 participants
Page 4 sur 18
Page 4 sur 18 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18
RE
C'est sur .
PATT1MAN- débutant en panne
Ville et code postal : MAUVAISIN HAUTE GARONNE 31
Activité / Fonction : ANCIEN OUVRIER DU BATIMENT
Re: ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
PATT1MAN a écrit:oui c'est vrai mais je n'y pensais pas a celle la, mais j'ai des doutes quand même. Çà ne me coûte rien d'essayer. En ce qui concerne le témoin , moi je n'en ai pas c'est une boite manuelle ou alors je ne l'ai pas trouver. Par contre je cherche aussi a remettre d'origine le commutateur pour passer en vitesse courte qui a était modifier par l'ancien proprio. Donc il a sorti celui d'origine pour en mettre qui n'a rien a voir et il a bidouiller les fils pour que le pet passe en courte même si on a une vitesse enclencher. Donc il me faut l'inter d'origine.
Et cette petite modif , l'auto radio mal branché, le pacemaker 1° génération...
RE
L'autoradio c'est celui d'origine (lecteur cd avec carte a code). Donc il n'y a pas de modif depuis qu'il a était installé. Quant a la bidouille du bouton pour vitesse courte , j'ai debrancher les fils au commutateur et ça ne change rien.
le pacemaker 1° génération ?
je pense que le mieux à faire, c'est de rencontrer un possesseur de p38 dont on est sûr du fonctionnement en tous points, et de lui emprunter ses serrures av...
et voir ce qui se passe.
forge2b a écrit:je pense que le mieux à faire, c'est de rencontrer un possesseur de p38 dont on est sûr du fonctionnement en tous points, et de lui emprunter ses serrures av...
On va y venir, attends un peu je suis un peu près sur que ça vient de là (c'est mon cas actuellement!)
Mais avant de lui faire débourser 200€ pour une serrure neuve et 3 heures de boulot, 4 rouleaux de pansements, 3 packs de bière, et me pourrir la tête le soir en pestant contre son , mieux vaut y aller par élimination....
Il faut y aller à doses homéopathiques avec le Pat le Guen, il monte vite dans les ampères
c'est sûr qu'aussi, il faut faire la démarche d'acheter les serrures, en se disant: et si c'était pas çà ...
Il n'a pas fait le test d'enlever les fusibles un par un en attendant 5 minutes à chaque fois.. Par contre ça ressemble pas mal à une serrure qui fout le bordel..
Il y a des fuites au démarreur parfois, c'est à regarder aussi
patrick83 a écrit:Il n'a pas fait le test d'enlever les fusibles un par un en attendant 5 minutes à chaque fois.. Par contre ça ressemble pas mal à une serrure qui fout le bordel..
+1 j ai pas osé le dire sympas de prendre le risque d en parlé hein......
Je n'ai pas attendu , j'ai sortie tous les fusibles un par un pour voir si mon ampèremètre descendait en dessous de 0,55 A, mais hélas NON.
J'ai fait pareil avec les fusibles du compartiment moteur et c'est idem.
J'ai débrancher le boitier a l'arrière droit et j'ai attendu une demi heure et c'est pareil aussi, toujours, 0,55A.
J'en déduis que ça doit être une serrure mais laquelle puisqu'elles fonctionnent toutes. Comment savoir laquelle c'est si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci d'avance.
PATT1MAN a écrit:Je n'ai pas attendu , j'ai sortie tous les fusibles un par un pour voir si mon ampèremètre descendait en dessous de 0,55 A, mais hélas NON.
normalement on commence par la gauche 160 euros chez LR environs, ne pas mettre d occasion c est mieux...
arrière ou avant?
commences par la conducteur...
Branches ton ampèremètre sur ton démarreur, avant, juste pour voir, même si tu aurais vu ta fuite avec les fusibles...
PATT1MAN a écrit:arrière ou avant?
si tu as tout lu les liens qu on t a mis tu devrait savoir que tout passe par l AVANT GAUCHE ......
RE
J'ai lu mais j'ai la mémoire qui flanche un peu, mais à tête reposée le soir j'aurai relu tout le post depuis le début au cas ou j'aurai oublié quelque chose que vous m'auriez dit et que je n'aurai pas contrôlé.
Pour résumer : contrôles tes fusibles un par un, en attendant 5 min à chaque fois.
Contrôles une fuite de courant au démarreur
changes ta serrure conducteur
achètes un classic
achètes un classic
BROUILLET PASCAL a écrit:normalement on commence par la gauche 160 euros chez LR environs, ne pas mettre d occasion c est mieux...
En effet en général c'est l'avant gauche (chauffeur!) mais, mais, mais????
Pasclourabelle, 160€ chez LR en origine C'est du HT ton prix
J'ai commandé la mienne aujourd'hui chez JFC Caen à 199€TTC a récupérer demain matin?
Pas le temps de passer par les pros ici, je suis en CP donc pas le droit de rouler avec la voiture de service et ma femme prend la sienne, donc faut faire vite......
J'ai fait mieux, j'ai sorti tous les fusibles et j'ai attendu un bon moment et rien donc maintenant j'arrête. Pour le démarreur c'est déjà fait aussi.
gaffe avec un p38 en virant tout les fusibles d'un coup si tu n'as pas déconnecté la batterie... Et ne déconnecté pas ta batterie 36 fois par jour, il n'aime pas du tout ça non plus..
Il te reste à claquer 160 euros (oui tototata) chez land rover pour ta serrure conducteur
PATT1MAN a écrit:J'ai fait mieux, j'ai sorti tous les fusibles et j'ai attendu un bon moment et rien donc maintenant j'arrête. Pour le démarreur c'est déjà fait aussi.
Quelque part vaut mieux ça qu'une panne à la con, un fil qui est en court jus au risque de foutre le feu ou une mauvaise masse où il faut démonter 2/3 du pour les refaire.
Maintenant serrure.....
Bien lire avant toute chose:
- ta centralisation via ta clé fonctionne t-elle correctement et complètement (ouverture/fermeture des 4 portes + hayon)?
- ta centralisation via ta serrure chauffeur fonctionne t-elle correctement et complètement (ouverture/fermeture des 4 portes + hayon)?
oui que ce soit avec la clé ou avec la télécommande et même en super verrouillage, tout fonctionne . j'y avais déjà penser a verifier. Même depuis l'intérieur.
je voulais vous envoyer des photos mais je n'ai pas réussi à savoir comment on fait. Je suis aussi doué en informatique quand mécanique.
PATT1MAN a écrit:je voulais vous envoyer des photos mais je n'ai pas réussi à savoir comment on fait. Je suis aussi doué en informatique quand mécanique.
des photos de quoi, de boules? Mouahhhhhh
non, un relais bizarre que j'ai trouver dans le compartiment du becm
suit ce lien et fait comme indiqué
https://www.rangeroverp38.com/t2835-poster-des-photos-sur-le-forum?highlight=poster+photos
PATT1MAN a écrit:non, un relais bizarre que j'ai trouver dans le compartiment du becm
On se rapproche de la panne....
» Encore et toujours "Décharge batterie"
» Problème suite débranchement batterie
» Problème consommation de batterie a l'arrêt résolu
» probleme coupure moteur apres charge de batterie
» Problème de batterie ?
Page 4 sur 18
