Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
probleme coupure moteur apres charge de batterie
probleme coupure moteur apres charge de batterie  Empty probleme coupure moteur apres charge de batterie
Message  jo45 Jeu 9 Nov 2017 - 18:32
bonjour a tous comme beaucoup je suis bloque a cause de coupure moteur appuyer telecom je n'ai plus de voyant rouge au tableau de bord ni de clignotant quand je rentre le code eka que puis je faire car le pet est immobiliser je suis du 45 y'aurai t'il une nanocom qui ce balladerai dans le coin merci de votre aide helppp !!!!!!
jo45
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : st jean le blanc
probleme coupure moteur apres charge de batterie  Empty Re: probleme coupure moteur apres charge de batterie
Message  mypacha Jeu 9 Nov 2017 - 19:56
Coucou déjà tu confirmes:
télécommande inopérante
et pas de verrouillage centralisé ?
tu as essayé de rentrer ton code EKA et ça ne le fait pas ?
si tu as oui à tout ça , tu as probablement ta serrure en vrac. mais il est possible qu'on arrive à le démarrer quand même.
probleme coupure moteur apres charge de batterie  Empty re
Message  jo45 Jeu 9 Nov 2017 - 20:19
alors plus precisement j'explique j'ai juste mis la batterie en charge une fois rebrancher j'ai effectuer le code eka je me suis apercu que les clignotants ne clignotai pas du tout ainsi que la diode rouge au tableau de bord reste eteinte du coup j'essaie de demmarer et coupure moteur appuyer telecomm le bip de ma telecommande n'ouvre pas la centralise ni la referme non plus mais quand j'ouvre avec la cles dans la serrure ca ouvre tout avec la centraliser mais pas d'alarme rien et comment je pourrai parvenir a le demmarer si cela est possible car je ne peut pas le bouger et c'est une bva donc galere merci de votre aide
jo45
Nouvel Utilisateur
Message  jo45 Jeu 9 Nov 2017 - 20:32
une autre questions pourquoi la serrure aurai lacher maintenat alors que je n'ai jamais eu de soucis avec c'est quand meme bizzare juste au moment ou je mets la batterie en charge ??
jo45
Nouvel Utilisateur
Message  mypacha Jeu 9 Nov 2017 - 21:46
jo45 a écrit:une autre questions pourquoi la serrure aurai laché maintenat alors que je n'ai jamais eu de soucis avec c'est quand meme bizzare juste au moment ou je mets la batterie en charge ??
Si ça se yrouve elle Est hs depuis un moment mais comme tu te sers de la télécommande tu ne le sais pas.
Poir essayer de démarrer : tu shunte RL16 apres avoir mis le contact.
