-38%
99.99 € 159.99 €
Problème de batterie ?
Problème de batterie ?  Empty Problème de batterie ?
Message  Pierre-Ambroise Lun 7 Jan 2019 - 13:28
J'ai un problème avec mon range... Celui-ci ne démarre plus !
Lorsque je met le contact tout les boutons clignotent et le centre des messages clignote en indiquant une multitudes de problèmes les un après les autres (feu HS, Pb boite Auto, Coupure moteur, mettre au point mort, défaut airbag...) et ceci seulement pendant quelques instant après il s'éteint et c'est comme si il n'y avait plus de courant/ de jus.
Bizarrement il faut que j'appuis sur la pédale de frein pour maintenir affiché les messages.
Avant cette panne il y a eu comme un prémisse : c'est mon auto radio qui ne fonctionnait plus. Je pensais que c'était simplement un fusible mais ca n'a pas l'air d'être que cela.
A noter que pour démarrer le range je dois depuis 3 mois toujours faire le code de sécurité dans la poigné du conducteur.
Je me demande si cela peut-être simplement un pb de batterie ? (Sachant de celle-ci a été changé il y a 2 ans)
j'ai aucune connaissance en électricité/mécanique donc je voulais savoir si j'essaie de changer la batterie ou je l'emmène chez un garagiste de suite.
Merci pour vos lumières !!!
Bonne journée
Pierre-Ambroise
Ville et code postal : 44000
Activité / Fonction : Medecin psychiatre
Problème de batterie ?  Empty Re: Problème de batterie ?
Message  sassarrose Lun 7 Jan 2019 - 14:14
Ça ressemble à une batterie déchargée
Message  PG35 Mer 1 Jan 2020 - 19:33
Coucou  Coucou J'ai les même symptôme en ce moment et ce c.. m'a fait le coup hier soir alors que je m'apprêtais à partir pour le réveillon.
je pense que c'est la batterie mais je n'en suis pas sur.
Est ce que le fait de changer la batterie a solutionné le problème ? Sad
PG35
PG35
Ville et code postal : BRETAGNE
Message  mypacha Mer 1 Jan 2020 - 20:54
Coucou avant d'investir, vérifiez vos cosses.....toutes Wink
Message  PG35 Jeu 2 Jan 2020 - 13:17
OK. C'est vrai que c'est un peu oxide. Un petit coup de papier de verre va faire du bien
PG35
PG35
Message  mypacha Jeu 2 Jan 2020 - 17:10
Coucou Un bon investissement, quand on utilise des machins sujets aux mauvais contacts: la bombe nettoyant contacts, en vente un peu partout...
perso, il y en a toujours une dans le PET avec le dégrippant..... Wink
