Le Deal du moment : -25%
749.99 €
mon p38 chauffe encore et toujours
+12
sherwood697
dady32
didier13140
Brice P38
HUGUES83
16 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
mon p38 chauffe encore et toujours  Empty mon p38 chauffe encore et toujours
Message  sherwood697 Jeu 24 Déc 2015 - 13:10
bonjour
j'ai un p38 de 1999 en Hastings 2l5 diesel qui a 300000km
J'ai un soucis avec lui car depuis que j'ai changé le moteur a 218000km le nouveau moteur d'occasion chauffe lors de grosse cote ou alors de forte sollicitation.
Jai changer le carlostat la pompe a eau le radiateur les durites le ventilo et c'est toujours pareil.
Donc du coup j'ai fais changer le joint de culasse et regardé le moteur et tout a l'air bon. Mais la panne continue.
Mon ventilo s'enclenche très tardivement quasiment quand la chauffe est dans le rouge il redescend aussitôt en température.
c'est mon 4eme ventilo et le problème persiste
Avez vous des idées ?
Bonne fête a vous
sherwood697
sherwood697
Ville et code postal : lyon
Activité / Fonction : Taxi
mon p38 chauffe encore et toujours  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 24 Déc 2015 - 13:15
si tu met des venilo a 2 francs 6 sous pas etonnant.....
mais en un de 300 tdi ou un de chez LR en dessous de 100 balles ca vaut rien
mon p38 chauffe encore et toujours  Empty Re: mon p38 chauffe encore et toujours
Message  sassarrose Jeu 24 Déc 2015 - 14:12
le visco du 300tdi vaut moins de 50 euros Rolling Eyes par contre, est il préconisé pour ceux qui tractent du lourd scratch les avis semblent partagés. C'est celui qui est monté sur le miens , pas de problème...
Message  RR-Evo Jeu 24 Déc 2015 - 14:37
Les gars c'est quoi vos histoires de 300tdi? Ca n'est pas compatible!! Une adaptation?
mon p38 chauffe encore et toujours  Couverture2%25281%2529-001
Message  patrick83 Jeu 24 Déc 2015 - 14:40
RR-Evo a écrit:Les gars c'est quoi vos histoires de 300tdi? Ca n'est pas compatible!! Une adaptation?
Déjà fais ce montage, mais sans adaptation, de mémoire le filet des derniers visco de 300 se monte sans soucis, je l'ai directement pris de mon def et mis sur le pet
Message  sherwood697 Jeu 24 Déc 2015 - 15:02
je met uniquement des piècess d'origine donc c'est des ventilos qui fonctionne sans problème
sherwood697
sherwood697
Message  sherwood697 Jeu 24 Déc 2015 - 15:03
je croyais au départ que le fautif était le ventilo mais après 3 retour en garantie et toujours le même problème j'en déduis que ce n'est pas le fautif
sherwood697
sherwood697
Message  RR-Evo Jeu 24 Déc 2015 - 15:07
sherwood697 a écrit:je met uniquement des piècess d'origine donc c'est des ventilos qui fonctionne sans problème
Qu'est-ce que tu appelles pièces d'origine ? Définis stp car pour certains le neuf et l'echange standard ne sont pas déjà clairs donc sois plus précis.
Pièce d'origine constructeur dans boîte Land Rover?
OU
Pièce d'origine OEM
Message  patrick83 Jeu 24 Déc 2015 - 15:08
Est ce que ton retour de ldr est bien fonctionnel?
Message  sherwood697 Jeu 24 Déc 2015 - 15:09
des pièces uniquement land rover certifiée land rover
Oui ma durite est pas bouchée étant donné je les ais toutes changés
sherwood697
sherwood697
Message  patrick83 Jeu 24 Déc 2015 - 15:24
sherwood697 a écrit:des pièces uniquement land rover certifiée land rover
si tu as tout changer 50 fois et que le problème est le même en étant sûr que tout est bien monté, il n'y a pas 30 solutions = culasse
Je sais que les ventilos de clim peuvent aussi emmerder le passage d'air si ils tournent à pleine vitesse en roulant, ils sont enclenchés quand tu surchauffes?
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 24 Déc 2015 - 16:39
quand tout été démonté as tu fait vérifier ta culasse.... oui je sais tout paraissez bon mais non au lieu de faire 2x le travail c est mieux de la controler.....
Message  sherwood697 Jeu 24 Déc 2015 - 18:15
Je n'ai plus de radiateur de clim donc je crois que mes ventilos de climatisation tournent jamais ! Il me semble que la culasse à été rectifier. Mais je me demande simplement pourquoi mon ventilateur s enclenché que quand je arrive au plus du 3/4 de la chauffe ! Ya T'il une sonde ou autre ?
sherwood697
sherwood697
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 24 Déc 2015 - 18:33
si plus de radiateur de clim pourquoi garde tu tes ventilos qui servent a rien du tout......
c est pas une sonde qui déclenche ton visco c est le bi lame torsadé devant qui joue ce role et la temperature du liquide interne
une culasse de M51 ne se rectifie PAS
 mon p38 chauffe encore et toujours  <a href=mon p38 chauffe encore et toujours  Visco_10" />
Message  HUGUES83 Jeu 24 Déc 2015 - 18:37
hello tu as changé le joint de culasse ok tout le reste ok mais la culasse es ce qu elle a étée eprouvée si ca tombe elle est dead tout simplement
HUGUES83
Ville et code postal : VAR
Message  sassarrose Jeu 24 Déc 2015 - 18:57
Pas de sonde qui le fasse s'enclencher, il est monté sur l'axe pompe à eau , c'est le liquide à l'intérieur qui réagit en fonction de la température du moteur et embraye le visco coupleur, un truc comme ça Rolling Eyes
Laughing je suis à la bourre là
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 24 Déc 2015 - 18:58
merci de confirmer mes dires Respect Respect
Message  sassarrose Jeu 24 Déc 2015 - 19:00
zavais pas vu, du coup Tchin / Santé Tchin / Santé ce sera pour moi Wink
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 24 Déc 2015 - 19:02
y a pas de pros ce soir sur le fofo pour repondre a part nous 2 les mécanos de base Laughing Laughing Laughing
bon reveillon Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé
Message  sassarrose Jeu 24 Déc 2015 - 19:05
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou   Coucou
A vous également, et j'aimerai déjà avoir ton niveau de mécano de base Wink Respect
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 24 Déc 2015 - 19:12
apparemment pas encore assez bon tongue tongue
Message  DAV P38 Jeu 24 Déc 2015 - 19:16
sassarrose a écrit:Pas de sonde qui le fasse s'enclencher, il est monté sur l'axe pompe à eau , c'est le liquide à l'intérieur qui réagit en fonction de la température du moteur et embraye le visco coupleur, un truc comme ça Rolling Eyes
Coucou Juste une petite rectification, mais qui peux avoir son importance, le visco ne réagit pas à la température moteur, mais à la température radiateur Wink D'ailleurs, à ce sujet, notre ami nous déclare avoir tout changé mais la purge a t'elle été correctement effectuée ??
Car en présence d'air dans le circuit, le radiateur chauffe moins (pas comme le moteur) et le visco s'enclenche beaucoup plus tard Wink
mon p38 chauffe encore et toujours  Rrp38_10mon p38 chauffe encore et toujours  Davp3810mon p38 chauffe encore et toujours  Rrp38_10
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 24 Déc 2015 - 19:19
+ 1 david purge mal faite peut engendrer ceci merci dictator Respect Respect Respect
bon reveillon a vous 2 Coucou Coucou
Message  DAV P38 Jeu 24 Déc 2015 - 19:29
Coucou Merci pascal !! Même chose pour vous !! Wink
Message  sassarrose Jeu 24 Déc 2015 - 19:35
Comme un calorstat qui resterait ouvert, ou partiellement ouvert scratch
