chauffe moteur??
+9
Maxfranck
bastos89100
ENZO57
fab86
13 participants
chauffe moteur??
bonjour,
comme beaucoup d'entre vous, mon pet se met a chauffer, ce qui ma déjà couté une poulie damper.
du coup, je vais changer le calorstat et la pompe à eau.
de plus, lorsqu'il chauffe, le visco ne tourne pas plus vite.
d'où vient le problème? visco ou sonde de température?
merci d'avance pour votre aide
fab86- Membre
Ville et code postal : vienne 86
Re: chauffe moteur??
bargo94 a écrit: Ton visco est hs
et la sonde a ton avis?
fab86- Membre
. moteur froid & arrêté, il doit il y avoir une légère résistance à la rotation, car vu la viscosité du liquide froid, le visco ne glisse pas complètement.
. moteur chaud & arrêté, le visco ne doit plus présenter de résistance.
S'il n'y a aucune résistance à froid, ou s'il y a une grosse résistance à chaud, je pense qu'on peut considérer que le visco est HS.
te
Bonjour à toi..... Étant parti pour changer ta pompe à eau et autres je te conseil aussi de changer ton visco car je pense qu il est la source de ton problème de surchauffe moteur...
Bonne continuation
Bonne continuation
ENZO57- débutant en panne
sassarrose a écrit:. moteur froid & arrêté, il doit il y avoir une légère résistance à la rotation, car vu la viscosité du liquide froid, le visco ne glisse pas complètement.
à froid aucune résistance, donc HS je suppose.
je te remercie
fab86- Membre
est ce que qqu'un as déjà eu un problème avec la sonde?
et si oui laquelle est ce?
fab86- Membre
Si tu parles de la sonde de temperature qui se situe sous les injecteurs,... c'est peu probable, je pense que la piste de ton calorstat est plus probable. Prend du Valéo ça vaut une dizaine d'Euro.
Vérifie ta pissette, la durite qui part du haut de ton radiateur vers le vase d'expansion, parfois elle se bouche.
Contrôle ton bouchon de vase d'expansion également.
Je pensais qu'à chaud le visco devait être dur à tourner...
merci de ta réponsePET42 a écrit:Si tu parles de la sonde de temperature qui se situe sous les injecteurs,... c'est peu probable, je pense que la piste de ton calorstat est plus probable. Prend du Valéo ça vaut une dizaine d'Euro.
comment je vérifie la pissette et le bouchon? ou plutôt comment sait on qu'il y a un problème à ce niveau?
fab86- Membre
tu le démontes et tu souffles dedans pour le test du bouchon,
1 - connaitre la pression d'ouverture de la soupape du bouchon
2 - mettre le circuit en pression et à l'aide d'un manomètre vérifier que la soupape de surpression s'ouvre à bonne pression
3 - vérifier que la soupape de mise à la PA s'ouvre lorsque le moteur refroidi
tu as plus vite fait de le changer au prix que ça coûte.
Au fait, tu as lu ton MP?
chauffe P38
j'ai le même problème de chauffe moteur avec mon P38, je vais devenir fou, j'ai changé:
calorstat
viscocoupleur
pompe à eau
durites
batterie (pas de rapport à priori mais elle était morte)
je peux faire 100 km sans problème comme je peux tomber en panne au bout de 10 km... la température est normale et tout d'un coup l'aiguille part en butée à droite et le voyant rouge s'allume.
2 mécanos ont eu mon range entre les mains, les 2 m'ont certifiés que mon joint de culasse n'avait rien...
Par contre, quand l'un deux a changé ma pompe à eau, les ailettes en plastique était "explosées"...est-il possible qu'un morceau de plastique se ballade dans les tuyaux et bouche le circuit de temps en temps?
il m'est arrivé une chose bizarre une fois, le voyant rouge venait de s'allumer, aiguille de température d'eau à fond à droite, j'ai donné un violent coup de volant à droite pour m'arrêter sur un parking au plus vite et là, le voyant rouge s'est éteint et l'aiguille est redescendu de 2 graduations...
si vous pouviez m'aider, je n'en peux plus!!! lol
calorstat
viscocoupleur
pompe à eau
durites
Maxfranck- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Loché sur indrois
mauvaise masse retire en une
comment ça? peux-tu m'expliquer comment faire
c est pas compliqué re tire une masse du cache culbuteur a la masse de la batterie
j'abandonne...
J'en ai marre, pas le temps de m'en occuper, j'abandonne, si quelqu'un est intéressé, faites moi une offre raisonnable, je n'ai pas eu le temps de tirer une nouvelle masse.
vendre un pet avec un problème de chauffe c'est malheureusement pas avantageux pour toi en tant que vendeur.
Essaie donc les quelques vérifications nécessaires, sinon il va partir pour pas grand chose.
J'ai resolu le probleme, j'ai changé le moteur, maintenant il marche tres bien!!! Si quelqu'un est interessé je le vends. Contactez moi en mp pour me faire une offre.
bonjour les amis moi mon pet chauffe toujours a bas régime été comme hiver gé changer visco, vase expansion, calorstat, pompe a eau, on a fait un trou de diam4 dans le calorstat quand je roule avec je surveille mon aiguille de temp quand je vois quel monte je descend d'un rapport je vais au dessus des 2500tr/m et la par magie elle redescend a la normal par contre expl: quand j'ai roulée je dois allée faire une petite course de pas longtemps je dois arrêtée le moteur environ 10 min j'ai du mal a redémarrée a chaud et sa fume blanc a la sortie du pot
bastos89100- Membre
Ville et code postal : a cote sens (yonne)
Plus tu accélères, plus le visco coupleur tourne vite et plus il refroidit le moteur, inversement...
Si de l'eau dans l'échappement....
Bonjour, moi aussi j'ai tout changé, radiateur, calorstat, pompe a eau, bouchon du vase d'expansion, batterie, viscocoupleur et enfin le moteur. Je regrette d'avoir changé toutes ces pieces, j'ai perdu du temps et de l'argent, j'aurais mieux fait de changer le moteur dès le debut. Ne te fait pas trop d'idées, ton moteur est rincé! Cherches en un d'occas. C'est ce que j'ai fait et maintenant ca marche nickel. Pour le probleme de demarrage à chaud, il faut recaler ta pompe a injection (j'ai le meme probleme maintenant, la distribution s'est detendu, il faut recaler la pompe), steeve66 a fait un super tuto à ce sujet. Bon courage à toi.
Maxfranck a écrit:Bonjour, moi aussi j'ai tout changé, radiateur, calorstat, pompe a eau, bouchon du vase d'expansion, batterie, viscocoupleur et enfin le moteur. Je regrette d'avoir changé toutes ces pieces, j'ai perdu du temps et de l'argent, j'aurais mieux fait de changer le moteur dès le debut.
Intéressante ton affaire.....
Petite question au passage, comment as tu mis ton 1er moteur en l'air?
Bien un problème de refroidissement qui a fait que ton moteur a chauffé, non?
Tu aurais laissé en état le systeme de refroidissement, ton 2ème moteur aurait eu le même destin!
Manque de préventif, c'est tout ....
Je pensais que c'était le contraire
Pas de résistance à froid donc les différencielles marche normalement et lorsque l'on est planté, ça patine, le visco chauffe, le liquide se durcie et bloque les différencielles?????
Non je me trompe parce que je voudrais bien savoir.
Yannouch- pet lover
Yannouch a écrit:sassarrose a écrit:. moteur froid & arrêté, il doit il y avoir une légère résistance à la rotation, car vu la viscosité du liquide froid, le visco ne glisse pas complètement.
tu mélange avec le visco de boite de transfert et le visco du ventilateur de refroidissement là il parle du refroidissement
