Changement de moteur - reportage
+9
Freemann
Le_passant_qui_passe
taz---
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement de moteur - reportage
Ton visco coupleur, nonobstant l'orientation de son axe, à la forme d'une hélice (pales comprises)...
C'est donc ce plan d'hélices qui te donnera sa position...si ton visco avec ses hélices est posé à plat sur une table ou sur le sol...comme une assiette...alors on le considère en position horizontale...
Si ton visco est posé "debout" appuyé contre un mur...comme une assiette dans un lave vaisselle...alors il sera en position horizontale, tout comme il l'est lorsqu'il est posé sur le moteur, en position de fonctionnement normal...
Et c'est dans cette position qu'il faut le conserver...
comme quoi...
Desideriu a écrit:Ton visco coupleur, nonobstant l'orientation de son axe, à la forme d'une hélice (pales comprises)...
je comprends mieux maintenant: c'est le plan de l'hélice et non son axe qui définit la dénomination horizontale ou verticale. Merci de ton éclairage!
Comme quoi avec une mauvaise définition on peut mal se comprendre et c'est comme ça qu'on fait peter une fusée!
Dire qu'on parle la même langue... Ca laisse rêveur.
Taz
taz---- débutant en panne
Ville et code postal : Thonon
Bon, avec tout ça, on ait stocker le visco...
Maintenant, ça serait très enseignant de savoir pourquoi....
Cela NOUS apprendrait quelque chose ...
C'est pas un frigidaire, un visco coupleur, y'a pas du fréon dedans..
Et même......
Et même......
itou, pourquoi ?
Le_passant_qui_passe- Membre
Ville et code postal : 38600
Activité / Fonction : Testeur de matelas chez Epéda
il y a une espèce de gel qui durcit ou rammollit en fonction de la température ( comme certaines autres choses aussi mais ce n'est pas çà ....) ce fluide avec la rotation et la force centrifuge va là où il doit aller
si tu l'allonges le fluide va partir et ne plus se remettre à sa place une fois que tu le remet "debout"
enfin c'est ce que l'on a dit mais c'est sujet à controverse à priori
j'ai trouvé çà pour expliquer un peu plus
https://www.rangeroverp38.com/t1445-peut-ettre-un-probleme-sur-mon-visco?highlight=visco+coupleur
jango- pipelete irrécupérable
jango a écrit:il y a une espèce de gel qui durcit ou rammollit en fonction de la température ( comme certaines autres choses aussi mais ce n'est pas çà ....) ce fluide avec la rotation et la force centrifuge va là où il doit aller
Je ne vois pas pourquoi le liquide ne reprendrait pas sa place.
D'ailleurs, si l'on en croît ces messages, TOUS les visco sont HS,
puisque ils " voyagent tous couchés " ( donc à l'horizontale).
Allez expliquer ce phénomène à un transporteur ou au magasinier de LR.
Vous serez accueillis avec un large sourire béat......
Alors, messieurs les théoriciens du visco coupleur, revoyez vos copies......
Et arrêtez de nous stresser, ON......a déjà assez à faire avec les autres problèmes du
sans en rajouter un qui n'est pas.....
Island 4x4 ,pour ne pas les citer, expédie les visco dans un carton spécial "haut-bas" pour les faire voyager debout.
Moi si on me fait voyager debout, je demande une réduction !
Freemann- débutant en panne
Ville et code postal : CH
A priori, j'ai bien dit à priori, les visco neufs possèdent deux clapets qui bloquent dans un réservoir l'huile. ..
Une fois monte, le visco tournant les clapets ne bougent pas
Mais des que la température d'émulsion est atteinte pour la première fois, les clapets sont "casses" par l'huile qui s'emulsionne et se dilate, et ceux ci deviennent à jamais inopérants
Du coup après fonctionnement normal, si vous couchez à plat le visco de ventilé, l'huile se ballade et ne revient que difficilement dans sa case d'origine dans sa totalité, ce qui ne rends pas le visco inopérant mais en réduit l'efficacité
Valla valla
Enfin je n'ai pas confirmation officielle, bien sûr, il s'agit là de théorie
Valla valla
superwam a écrit:A priori, j'ai bien dit à priori, les visco neufs possèdent deux clapets qui bloquent dans un réservoir l'huile. ..
Valla valla
Vîîîî..........
Donc maintenant, pour que je ne meure pas idiot : des photos, un schéma en coupe
et une explication de technicien..........SVP....
Un forum, ça doit servir à ça, non .. ...........
Merci..............pour le Diesel 2.5..........pas à gauche.
Et le Vé houiteu .............pas à droite......
ça marche pareil....
Faut pas le coucher... ..ok, mais........."sur le ventre ou sur le dos"..
Parce que, sur les palles de ventilo, il se stocke mieux.......enfin, je pense.
C'est que c'est " vachement " important comme position....non...
En marge de la discussion du visco....
Le odeur est ré installé.
bonne nouvelle il a démarré mais il tourne comme un saucisse.
Le hawkeye donne maintenant 2 pannes franches identifiees: capteur pmh et capteur aac.
Ils sont commandés et on les montera quand ils arriveront.
Mon garagiste me parle depuis le debut de la pompe de gavage. J'ai contrôlé la pression du circuit d'essence et on est dans les normes...
Bref ça avance!
Taz
Bref ça avance!
Taz
Tiens....
J'avais cru "entendre dire " ici que :
- un moteur ne démarre pas si capteur PMH est HS......
Ôtez moi d'un doute : j'ai rêvé.....
taz--- a écrit:Le odeur est ré installé.
Bref ça avance!
Taz
papamike a écrit:Tiens....
Cumul de ces deux pannes certains ici dirait "MAF"
cheminal a écrit:taz--- a écrit:Maf?
https://www.rangeroverp38.com/t7406p20-impossible-de-rouler-autrement-qu-au-ralenti-avant-que-le-moteur-ne-soit-chaud
Peux tu preciser?
Taz
il parle du debimetre je pense
Mass air flow, en effet.
Bon chez moi il est neuf et apparemment le hawkeye repère les soucis dessus...
Taz
Taz
retour du range
Bon, ça y est, il est à la maison!
il tourne correctement ou presque.
il y a encore un petit trouble quand on accélère rapidement mais aucun quand un accélère progressivement.
bref, pompe de gavage à changer probablement.
je vais quand même remettre un manomètre sur le circuit d'essence. Je l'avais fait quand il tournait comme une saucisse et la valeur sans charge était bonne.
maintenant à voir si la pompe débité suffisamment quand on met un coup d'accélérateur.
En attendant il fonctionne et je retrouve le plaisir de rouler avec, même si le rodage m'empêche pour le moment de passer 2000 tours!
Taz
Taz
taz--- a écrit:Bon, ça y est, il est à la maison!
Taz
........pas bon de rouler en sous-régime.....
papamike a écrit:taz--- a écrit:Bon, ça y est, il est à la maison!
Taz
Moteur neuf mais conçu en 1955 je crois (Buick?): ça se rôde apparemment... chose nouvelle pour moi après avoir eu une dizaine de voitures neuves que je n'ai jamais pris la peine de roder...
la, cette fois ci je veux le faire correctement...
Et ça me saoule bien parce que 2000 tours ça fait pas beaucoup!
Taz
Taz
Quelque dépassement de régime sur de court instant sans trop de sollicitation,
genre dans une descente pour l'aider à prendre des tours sans forcer.
et ce pour monter en palier de régime.
Mais plus la peine de le faire sur plusieurs milliers de Km.
a 2000t/mn tu es a la limite basse de la BVA.
on le rode 1000 bornes et on vidange pour virer les résultats du rodage ensuite on peux doucement lui faire prendre du régime une vidange de plus pour assurer le coupe et après et ben on roule c'est chiant mais pas plus que de faire le chèque du moteur.
» changement du moteur m51
» Changement moteur 2.5 P38 DSE
» changement moteur
» Changement moteur
» changement moteur
» Changement moteur
Page 2 sur 3
