Le Deal du moment : -25%
749.99 €
changement du moteur m51
tatoun
rr200tdi
changement du moteur m51 Empty changement du moteur m51
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:06
salut a tous
voici mon petit sujet qui concerne le changement d'un 2.5 bmw (le premier ayant cassé suite chauffe moteur What a Face )
j'essaye de faire passer les photoshttps://i.servimg.com/u/f11/14/50/99/93/dsc03110.jpg
rr200tdi
rr200tdi
Ville et code postal : 91460
changement du moteur m51 Empty Re: changement du moteur m51
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:08
voila la bestiole deposée ...[img]changement du moteur m51 Dsc03112[/img]
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:10
beaucoup de place finalement dans un pet...[img]changement du moteur m51 Dsc03113[/img]
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:15
quelques photos du reste de la bêêêêête Super ! [img]changement du moteur m51 Dsc03114[/img][img]changement du moteur m51 Dsc03116[/img][img]changement du moteur m51 Dsc03117[/img]
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:17
voici les futurs 136 poneys ...[img]changement du moteur m51 Dsc03118[/img]
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:18
[img]changement du moteur m51 Dsc03119[/img]
Humour! Humour! Humour!
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:20
c' est ma femme qui a faite cette petite affiche coller sur le pet Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:23
bon voila vous savez tout Rolling Eyes
auriez vous quelque petits conseils pour un bleu-bite qui s'apprete a remonter le moteur et un nouveau radiateur et un nouvelle embrayage...
a+
sylvain
rr200tdi
rr200tdi
Message  tatoun Mar 8 Jan 2013 - 17:26
sacré boulot, tu remets un neuf ou occase (si second cas de quel provenance ?)
bon courage pour la suite
prevois le changement de tes goupilles de fourchette d'embrayage , se serait bête de devoir redemonter la boite dans un avenir proche What a Face
seb
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  Invité Mar 8 Jan 2013 - 17:28
Comme dirait le RAVE : "pour le remontage c'est l'opération inverse du démontage"
mais si il te reste des pièces en rab Evil or Very Mad affraid
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:33
merci pour le conseil tatoun Super !
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:35
c'est un moteur qui viens d'un autre pet mod 96 je crois, le mien est de 97
rr200tdi
rr200tdi
Message  tatoun Mar 8 Jan 2013 - 17:46
cela devrait simplifié les chose ,(pas de carter inférieur a changé...)
par contre au niveau pompe a injection tu remets celle de l'ancien bloc ou ta nouvelle démarreras quand même ?
je suppose que tu change carlostat et pompe a eau avant de remonté.
vérifie aussi le bon etat de fonctionnement de ton visco quand le moteur tournera.
tatoun
tatoun
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 17:49
la pompe est celle du nouveau moteur , je n'ai pas l'ancienne
c'est un peu ça mon plus gros souci...
rr200tdi
rr200tdi
Message  tatoun Mar 8 Jan 2013 - 17:53
tu as acheté le Range Rover P38 en panne et en partit démonté ?
tatoun
tatoun
Message  rr200tdi Mar 8 Jan 2013 - 19:27
oui je l' ai recuperé moteur cassé et deculassé
cheminal m'as donné une reponse dans un autre post, apparement le becm et l'ecu vont continuer a dialoguer correctement donc la pompe injection devrait tourner normalement...
Respect Respect Respect
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Lun 14 Jan 2013 - 20:24
aujourd'hui grace a super GéGé (w675) on a reussi a mettre en place le moteur dans le pet cheers
et voila ...
[img]changement du moteur m51 Dsc03120[/img]
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Lun 14 Jan 2013 - 20:25
en plus large ...
[img]changement du moteur m51 Dsc03121[/img]
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Lun 14 Jan 2013 - 20:33
par contre grosse galere avec l'embrayage
j'avais pris du valeo pour etre sur d'avoir une bonne qualité What a Face What a Face What a Face
il a fallu que je perce les trous des petites entretoises qui n'etaient pas bien calibré( quelque mil ) Angry
apres on a essayé d' installer le moteur sans deposer la boite de vitesse .... tres mauvaise idée affraid
bon du coup on a demonté (enfin super GéGé) la cloche pour pouvoir poser le M51 geek
prochaine etape faire tomber les boites pour poser l'embrayage .... (bruno Help maître )
a+
rr200tdi
rr200tdi
changement du moteur m51 Empty réponse
Message  w675 Lun 14 Jan 2013 - 20:48
Coucou Oui est par ce froid je ne vous dit pas comme j'ai n'est baver du froit mais la table et bonne comme d'abitude tongue demain je me consacre au miens enfin si il me reste un peut de temps .quand tu veut RR200TDi Humour!
Message  tatoun Mar 15 Jan 2013 - 10:38
au fait tu prévois de changé le roulement pilote ou pas derrière le volant moteur ainsi que le spi ? (si je ne dis pas de connerie)
seb
tatoun
tatoun
Message  rr200tdi Mar 15 Jan 2013 - 20:35
le joint spi : oui
le pilote : non
Tchin / Santé
rr200tdi
rr200tdi
changement du moteur m51 Empty changement moteur
Message  BROUILLET PASCAL Mar 15 Jan 2013 - 21:23
Coucou Coucou erreur de ta part apres avoir fait tout se travail ce serait bete de redemonter le moteur ou la boite pour le changer!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a toi de voir
Message  rr200tdi Mar 15 Jan 2013 - 23:09
En fait je dois démonter la boîte pour mettre l embrayage, donc je peut peut être changer le roulement pilote confused
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Mar 15 Jan 2013 - 23:11
Euh ... Petite question idiote le roulement pilote , c'est le petit roulement sous le joint spy confused confused confused
rr200tdi
rr200tdi
