changement moteur
changement moteur
bonjour a tous quelqu'un peux me dire si je peux monter un moteur Range Rover de 99 sur mon P38 de 95????? et si oui est ce ca vaut plus le coup que les moteurs de 95??? quelle est la différence? merci
daniel40- débutant en panne
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
Re: changement moteur
Sans être un spécialiste, je te répondrai qu'il n'y a aucun souci...
D'autant plus, si ton moteur de 99 est un GEN I...
A priori, 1999, c'est un moteur avec pipe plastique. Donc ce doit être différent au niveau de la pompe injection et du calculateur.
lightfrançois a écrit:A priori, 1999, c'est un moteur avec pipe plastique. Donc ce doit être différent au niveau de la pompe injection et du calculateur.
1999 a été l'année charnière entre les Gen I et les Gen II...et il y a un tas de modèles 1999 qui ont les pipes alu et qui sont des Gen I...et il y a aussi, dans le lot, des hybrides...qui ont certaines parties de Gen I et d'autres de Gen II...
didier il me semble qu il faut le calculateur qui vas avecc si c est un gen 2 apré le reste doit etre ok
on s'en fou on change le moteur pas le reste il faut que tu ne prennes que le moteur tu remet le faisceau de la voiture et tu garde ton calculo
ok j ai rien dit
je savais bien que y avait une histoire de calculo ou faisceaux je pensais c était le calculo
aah ok ok tres bien merci beaucoup alors!!!
» changement du moteur m51
» Changement moteur 2.5 P38 DSE
» Changement moteur
» moteur changement de gamme
» Changement moteur
