a propos du viscocoupleur
+18
Lobzen
steveric
Gethro
phane
cckb6007
AdjEVi
PHILOX46
herve
swyng69
abidbol crew
22 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
hello tout le monde!
certains d'entre vous m'ont dit de vérifier a propos de mes chauffe moteur en cote la pompe a eau et le viscocoupleur, et je tombes sur des vidéos ou ils testent de différentes manières le visco en anglais mais si je comprend bien si en reculant mes pneus avant semblent déraper ça viendrait de lui?
et j'ai remarqué quand je prend un virage a lacet en cote ça me fait des accoups comme si elle allait calé, je sais pas si ça a un rapport...
merci d'éclairer ma petite lanterne!
Re: a propos du viscocoupleur
Il y a confusion là mon cher. On parlait du viscocoupleur de ventilateur. Il faut essayer de lancer l'hélice du ventilo moteur arrêté.
Si c'est ferme c'est bon, si ça tourne trop libre...il faut le changer.
Mais d'après les symptômes que tu décris...chauffe dans les côtes et à basse vitesse, pour moi c'est bien lui qui est en cause.
![a propos du viscocoupleur Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
RR-Evo a écrit:Il y a confusion là mon cher. On parlait du viscocoupleur de ventilateur. Il faut essayer de lancer l'hélice du ventilo moteur arrêté.
ok je vérifie demain, mais je comprend pas il y a un viscocoupleur et un viscocoupleur de ventilateur?
un viscocoupleur de boîte auto et un viscocoupleur de refroidissement pour le moteur
RR-Evo a écrit:un viscocoupleur de boîte auto et un viscocoupleur de refroidissement pour le moteur
ah daccord donc les vidéos concerne le visco de boite auto alors?
et ces derapements a l'avant quand je recule et les accoups dans les virages a lacet rien a voir donc?
abidbol crew a écrit:RR-Evo a écrit:un viscocoupleur de boîte auto et un viscocoupleur de refroidissement pour le moteur
normalement rien à voir avec la chauffe...quoique.
Fais les 2 tests et tiens nous au courant.
RR-Evo a écrit:abidbol crew a écrit:RR-Evo a écrit:un viscocoupleur de boîte auto et un viscocoupleur de refroidissement pour le moteur
ok merci!
info supplementaire pour les debutants en mecanique:
si vous devez demonter le viscocoupleur de l'helice de refroidissement,prenez garde c'est un filet gauche,c'est a dire pour le devisser il faut en fait aller dans le sens du serrage
mich- Range P38 Guru
mich a écrit:info supplementaire pour les debutants en mecanique:
si vous devez demonter le viscocoupleur de l'helice de refroidissement,prenez garde c'est un filet gauche,c'est a dire pour le devisser il faut en fait aller dans le sens du serrage![]()
M'étonne pas de la part de nos amis British, ça.
Avec leur foutue manie de tout faire contraire aux autres.
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
oui oui ça je savais
Ce n'est pas une manie british...
Si le pas ne serait pas inversé, tu perdrais au moindre desserrage l'hélice qui endommagerait le radiateur....
swyng69- Membre
Ville et code postal : lyon
swyng69 a écrit:Ce n'est pas une manie british...
On se doute, Swyng
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
On se doute
Mais en mécanique, il existe aussi des écrous freins,
des écrous crénelés et goupilles de sécurité,
du frein filet ,
des systèmes écrous, contre- écrou,
et je dois en oublier.
J'aime le
sont souvent déroutants et contrariants.
C'est ce que je voulais montrer par la remarque que j'ai faite.................
un peu moqueur envers eux et leurs façons.
Sauf que là...pour le coup...il s'agirait plutôt de nos amis d'outre-Rhin...vu que le 2.5 DT est Allemand...
Je suis en train de fabriquer la barre avec les deux trous et l'échancrure pour permettre de débloquer le visco qui ne vient pas avec la clef de 32 seule...
Desideriu a écrit:Sauf que là...pour le coup...il s'agirait plutôt de nos amis d'outre-Rhin...vu que le 2.5 DT est Allemand...
Un bon point pour toi.
Et autant pour moi.
Les Teutons, en général, ils serrent très-très fort.
![J\'Me Moque](/users/1916/10/27/04/smiles/1632170600.gif)
ça y est...mon outil fait maison a fonctionné et m'a rendu bien service...sauf que j'ai lu sur le manuel technique que le changement des courroies se faisait sans enlever le visco-coupleur...
De toutes façons...vu que je compte changer le calorstat, la pompe à eau, la sonde et le visco...je vais en avoir encore l'utilité...
Et je confirme que les Teutons serrent très fort !!!
Desideriu a écrit:Salut,
ça y est...mon outil fait maison a fonctionné et m'a rendu bien service...sauf que j'ai lu sur le manuel technique que le changement des courroies se faisait sans enlever le visco-coupleur...![]()
Et je confirme que les Teutons serrent très fort !!!![]()
![a propos du viscocoupleur Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f57/14/17/13/34/rrp38_10.jpg)
![a propos du viscocoupleur Davp3810](https://i.servimg.com/u/f68/14/17/13/34/davp3810.jpg)
abidbol crew a écrit:ah ok merci![]()
et pourquoi donc?
ok j'ai trouvé la réponse :
si le visco coupleur est coucher il se bloque en seconde position ou ne marche plus et doit etre mis en continue
merci gogole
![afro](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rr.png)
et pourquoi donc?
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Il y a une bonne raison à ça..................mich a écrit:si vous devez demonter le viscocoupleur de l'helice de refroidissement,prenez garde c'est un filet gauche
HeuDAV P38 a écrit:Petite info pour ceux qui démontent leur visco (de refroidissement) pour x raisons : Ne jamais coucher un visco qui a déjà servi, toujours le laisser à la verticale !!A+
yoyo13- Modérateur
yoyo13 a écrit:![]()
Il y a une bonne raison à ça..................oui afin d'eviter qu'il se deserre moteur tournant et risque de faire d'enorme degatsmich a écrit:si vous devez demonter le viscocoupleur de l'helice de refroidissement,prenez garde c'est un filet gaucheHeuDAV P38 a écrit:Petite info pour ceux qui démontent leur visco (de refroidissement) pour x raisons : Ne jamais coucher un visco qui a déjà servi, toujours le laisser à la verticale !!A+
que ce passe t'il donc si on le couche ???????? le liquide qui se trouve a l'interieur se propage partout, la ou il y a pas lieu qu'il aille
@+JM
[quote="mich"]
c'était pas une question .............yoyo13 a écrit:![]()
mich a écrit:Heuque ce passe t'il donc si on le couche ???????? le liquide qui se trouve a l'interieur se propage partout, la ou il y a pas lieu qu'il aille
yoyo13- Modérateur
abidbol crew a écrit:abidbol crew a écrit:ah ok merci![]()
et pourquoi donc?
merci gogole![]()
je lavais écris pourtant
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
[quote="yoyo13"]
jamais essaye de l'ouvrir non plus,mais on m'a dit ,que a l'interieur il y a un liquide visceux dont la viscosite change suivant la temperature
encore une fois,j'ai jamais ouvert donc je peux pas te dire si c'est une info ou une intox
mich a écrit:c'était pas une question .............yoyo13 a écrit:![]()
Il y a une bonne raison à ça..................oui afin d'eviter qu'il se deserre moteur tournant et risque de faire d'enorme degatsmich a écrit:si vous devez demonter le viscocoupleur de l'helice de refroidissement,prenez garde c'est un filet gauchemich a écrit:Heuque ce passe t'il donc si on le couche ???????? le liquide qui se trouve a l'interieur se propage partout, la ou il y a pas lieu qu'il aille
là je pige pas
à moins d'avoir essayé de l'ouvrir ????
@+JM
Il s'agit d'un liquide visqueux qui a la particularité, contrairement à la plupart des autres, de devenir solide en se réchauffant...et du coup, lorsque la température du moteur augmente, le liquide devient solide et entraîne l'hélice de plus en plus vite...
» Ventilateur électrique vs viscocoupleur sur 4.6
» Changement de moteur - reportage
» Viscocoupleur se décroche
» Pour 2.5 L TD, viscocoupleur sans l'hélice ???
» ou acheter les pieces pour mon range rover DSE 2.5 BMW
Page 1 sur 7
