(Résolu) HELP !!! Contre Visite suite passage au CT...
+15
ivan2a
Ranges-vogue
beji
Willy95
GWASAILING
Guillaume01
19 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Hello,
Je sors à l'instant du CT de mon gros et le contrôleur m'a dit texto : "j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle !"...
J'ai commencé à baliser...alors il m'a annoncé que mon gros était impeccable, tout était quasi parfait...pneus, freins, amortos, etc, etc...à part un code un peu bas et le pneu avant droit légèrement sous gonflé. ..
Mais pour la mauvaise nouvelle...il m'a dit qu'il y avait une obligation de Contre-Visite avec réparations à effectuer avant le 23 novembre prochain...
En cause : "teneur en CO excessive"...et pas qu'un peu !!!
Les chiffres : au ralenti : 4.36 et en accélération : 4.29...Lambda : 1.172...
Personnellement ça ne me parle pas...mais j'espère que les pros du forum y comprendront quelque chose...
Et le gros problème c'est que je ne sais pas du tout quoi faire pour arranger çà !!!
J'ai parlé au contrôleur de la descente décatalysée que j'avais dans le garage...et il m'a dit que je pouvais essayer de la monter et de revenir tester la pollution du gros...et que si ça passait bien au niveau des chiffres, lui s' en cognait qu'il n'y ait plus de catas à l'intérieur. ..
Vous en pensez quoi ?
Vous croyez que sans les catas il y a une chance que mon gros crache moins de CO2 ???
Aidez-moi SVP...parceque je n'envisage pas d'abandonner mon Pet à son triste sort et au chômage technique. ..
Merci.
Didier
Merci.
Didier
Re: (Résolu) HELP !!! Contre Visite suite passage au CT...
En décata ça ne passera pas mieux.
Vérifie tes lambdas déjà. S'il y en a une qui déconne, le moteur enrichit peut-être trop.
Aucun signe particulier au niveau moteur ? il tourne bien sur ces 8 cylindres, pas de toussotement, pas de régime trop haut,.... ???
Guillaume01- Range P38 Guru
Ah...et j'ai oublié deux détails :
En plus de l'indication : "teneur en CO excessive", il y a aussi marqué "valeur du lambda excessive ou insuffisante"...
Petite précision : j'ai changé mes deux sondes lambda il y a dix jours...
Tu as roulé combien de KM avec depuis que tu les a changées ?
Depuis que j'ai changé mes sondes lambda...j'ai noté une nette odeur de soufre...
Un cata bouché ? ....
Peut-être une centaine...Guillaume01 a écrit:Tu as roulé combien de KM avec depuis que tu les a changées ?
Pas suffisant pour réinitialiser la gestion moteur. A mon avis, tes lambdas sont encore en train de patauger, ce qui explique les valeurs au CT.
On va attendre l'avis des pros.
Guillaume01 a écrit:Pas suffisant pour réinitialiser la gestion moteur. A mon avis, tes lambdas sont encore en train de patauger, ce qui explique les valeurs au CT.
+1
mais ce n'est pas un avis de pro, c'est un avis d'ex boulanger........... les miches...........
Et voilà, c'est toujours la même guigne nos V8.
Lambda souvent au-dessus de 1.000.
Même avec du E85 dans le tank.
Et ça va pas s'arranger avec le temps.
T'as pas un Nano près de ton pour faire une remise à plat des valeurs adaptatives.
Remarques, même en faisant cette opération, le calculateur prend 500 bornes pour se caler correctement.
Moralité : à l'avenir, il nous faudra penser à changer des pièces de la carburation, bien avant le CT.
Pitinnnggg.... ON va quand même pas s'acheter des " mazouts " pour rouler en .....
Exactement
papamike a écrit: va quand même pas s'acheter des " mazouts " pour rouler en .....
Plutôt crever...
Argh ! j'étais loin avec mes 250.
D'ici le 23 novembre tu as le temps de les faire. Alterne bien autoroutes, départementales, villes...
Heuuuu...comment dire...des autoroutes par ici...c'est un peu comme des yétis...on n'en a jamais vu...
D'après vous...ces 500 bornes...il vaut mieux que je les fasse "cool" ou que je tire un peu sur les rapports ?
Et si je remettais mes anciennes sondes lambda ?
Ben maintenant que tu les as changées, ce serait couillon...
Pour la conduite, tu conduis normalement.
Sinon, tu peux opter pour l'option scaphandrier de France à la Fabrice, ou à la sexagénaire façon Yoyo13....
Dernière chose, car on n'en a pas parlé. Si ton CT est à 500m de chez toi, pars faire un tour avant l'emmener afin que le moteur soit monté en température....
oh toi tu vas avoir des problèmes, si tu continus..........
J'ai eu la même chose l'année dernière… sur un 4 litres essence !
Moralité, tu mets pied dedans, et mode sport, tu arrives avec le moteur bien chaud et ça passe…
j'entends une belle pointe conduite sportive…Mais je décline toute responsabilité !
Faudrait juste qu'ils comprennent que leurs P****n de normes ont évolués depuis que nos gros ont été vendues.
Ils étaient super bon lors de leurs sorties.
Sinon avoir un contrôleur amoureux des LAND !!!!
Willy95- débutant en panne
Bonsoir
Un lambda supérieur à 1 correspond à une régime pauvre (pas assez d'essence), je ne pense pas qu'un fonctionnement à l'E85, qui nécessite des temps d'injection plus élevés puisse résoudre ce problème. Ce qui est étrange c'est qu'un fonctionnement pauvre réduit fortement les émissions des poluants. Pour plus d'informations je vous conseille ce site : http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag9.htm.
Je viens de résoudre le fonctionnement pauvre de mon PET en changeant le débitmètre. Ce dernier indiquait un débit inférieur à la réalité et donc le calculateur injectait moins d'essence que nécessaire. Pourtant le voyant de diag moteur ne s'allumait pas. Si tu as un outil de diagnostic vérifie que le débit à 3000 tr/min à vide est supérieur à 90kg/hr (j'ai mesuré 115 kg/hr après changement du débitmètre et un peu moins de 90 avant).
En espérant ces remarques constructives.
beji a écrit:Bonsoir
Ben je veux mon neveu....
ça c'est une info...
Et tu le trouves sous quelle appellation sur ton Nano
- AMFR ( adaptative air flow)
ou
- current air flow....
Car si je ne m'abuse, les deux valeurs sont en Kg/hr.....
Pis........... 3000 RPM, ça va faire mal sur les miens, habitués à 2500.......
Le "hic" c'est que le débimètre aussi est neuf...
ou
J'ai oublié de préciser que mon PET est équipé d'un THOR et j'ai une seule variable "MAF sensor" dans le menu "AIR FUELLING" du Nano.
Desideriu a écrit:Le "hic" c'est que le débimètre aussi est neuf...
Alors ma piste n'est pas la bonne. Pour info, quelle est la marque de ton débitmètre ?
As-tu des défauts au niveau de la gestion moteur ?
Exactementpapamike a écrit: va quand même pas s'acheter des " mazouts " pour rouler en .....
Plutôt crever...
Message lucmat Aujourd'hui à 19:53
va à la station service, prends 5 litres de sans plomb 98 et demande une boite d'allumettes...........................
c'est de loin la meilleure option....................
» conseil suite visite d'un p38: radiateur....
» Bloc de commande BVA
» chunt electrique suite au passage ressort
» Défaut compresseur suite passage hawkeye
» [résolu]problème passage de vitesse
Page 1 sur 5
