Bloc de commande BVA
+8
tchampa
vénéto
JCM
Freemann
macdev
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai fais une mauvaise manip sur ma BVA En pensant être sur D j'ai mis des gaz pour avancer, enfaite j'étais au neutre, le PET a reculé et j'ai bêtement tiré le levier de vitesse et mis sur la position D.
Depuis, le passage entre le 2eme et 3eme me fais des à coups, le moteur prend des tours avant le passage de la 3eme.
Mon mécano me parle d'un bloc de commande qu'il serait possible de remplacer, avez-vous des infos à se sujet ?
J'ai fais quelques recherches, mais rien de très concluant, ça s'appelle plutôt un bloc de valves ?
Freemann- débutant en panne
Ville et code postal : CH
RE
le bloc electrovanne est interne a la bva........
perso je pense pas que se soit ca ton probleme......
Re: Bloc de commande BVA
A quoi penses-tu ? Je sais pas pourquoi, je crains le pire
moi je commencerais par niveau, couleur et odeur de l'huile bva
bonne chance
preboul- pet lover
J'ai oublié de préciser, l'huile et crépine ont été remplacé il y a moins de 20'000km.
Mon mécano a contrôlé le niveau et l'huile a un bon aspect.
Je viens de trouver un sujet qui traite du même problème, on ne sait pas si il a été résolu..
https://www.rangeroverp38.com/t12775-mauvais-passage-de-vitesse-boite-auto
Je vais commencer par la vidange et j'aurai peut-être de la chance sur ce coup là, c'est bientôt Noël
Freemann a écrit:J'ai oublié de préciser, l'huile et crépine ont été remplacé il y a moins de 20'000km.
avant de se lancer dans les gros travaux, il faut essayer de cerner mieux. appelle moi, mon tel est sur mon profil.
j ai vu sur internet il n'y a pas longtemps une méthode pour régler la tige fileté pas de vis au niveau de la boite de vitesse auto c'était en anglais sur youtube
macdev- débutant en panne
Ville et code postal : GHYVELDE
Activité / Fonction : agent territorial
quand on bouge le levier de vitesse dans la voiture cela agit sur un câble qui rejoint la boîte de vitesse et c'est cette pièce que l'on peut régler
Après une sympathique discussion avec Gérard, je vais faire une vidange et essayer un produit de nettoyage.
Je vous tiens au courant en espérant y arriver avant la fin de l'année.
Salut Freeman,
des nouvelles de ta BVA?
J'ai un peu le même problème (à coup lors du passage 1 à 2, à froid) et vidange+crépine n'y ont rien fait...
JCM24
JCM24
JCM- débutant en panne
Ville et code postal : Perigueux 24000
Hello JCM,
Non malheureusement je n'ai pas eu le temps de vidanger et d'ailleurs je viens de tomber en panne J'ai le bouton de déverrouillage du levier BVA qui a cassé ! Du coup j'étais bloqué sur P en plein milieux de la déchetterie avec ma remorque Heureusement j'ai pu mettre la boite transfert au neutre et déplacer le PET... Enfin bref soirée mouvementé.
Tu as fais comment ta vidange, en une seule passe ?
Je vais essayer un produit de nettoyage pour la BVA, même si j'y crois pas trop, il me reste juste l’espoir..
Mais dans un premier temps il faut que je trouve comment réparer mon levier, je vais aller de se pas rechercher sur le forum.
macdev a écrit:j ai vu sur internet il n'y a pas longtemps une méthode pour régler la tige fileté pas de vis au niveau de la boite de vitesse auto c'était en anglais sur youtube
macdev a écrit:quand on bouge le levier de vitesse dans la voiture cela agit sur un câble qui rejoint la boîte de vitesse et c'est cette pièce que l'on peut régler
Je ne pense pas que cela vient de la commande, car le passage 1,2,3,D vont bien mais dans tout les cas, même en D, le passage 2eme-3eme me pose problème.
Pour ma part........ BVA en fin de vie ou convertisseur fatigué.......
Salut à tous,
en ce qui me concerne, la vidange BVA a été faite en 1 passe.
Est-ce nécessaire de refaire une vidange?
Sur le Forum, beaucoup de remarques sur la vidange Boite Transfert.
La mienne date de 40 000km.
Je vais m'y atteler en rentrant.
JCM24
JCM24
les fêtes sont passées
où en êtes vous avec vos BVA ?
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Bonsoir à tous,
Pour ma part, vidange de la BT demain matin.
Je renseigne le post dès que terminé.
JCM24
JCM24
comme promis me voilà de retour, 600km après la vidange de ma BT.
Pour mémoire elle avait 40 000km et 3 ans.
Huile plutôt marron mais pas de dépôt, remplacée par de la bonne Dexton III.
Vidange facile, sous la voiture (pas de fosse...) avec une pompe électrique de chez Lidl (15€...)
Résultat bof, rien de vraiment mieux.
Toujours un à coup en passant en 2e sur un filet de gaz.
Par contre rien d'à normal si le passage se fait en accélération, même à froid (ce que je n'aime pas du tout).
De plus, à froid, le passage en D ou R devient brutal aussi.
Le a 200 000km, est-ce le bel âge pour un remplacement de boîte ?
Sinon, ceux qui sont passés par là ont-ils testé un produit nettoyant ?
Je précise que lors de la vidange de BVA faite il y a quelques mois, la crépine a été remplacée bien sûr mais qu'elle était
sale (dépôt noir) mais zéro limaille.
Vos retours d'expérience me seront très utiles
JCM24
JCM24
toujours un a coup 2/3
Bonsoir, non, pas d'a coup en 2/3.
JCM24
JCM24
Bonjour,Est ce que la BVA est équipée d'une jauge de niveau (huile BVA) ou pas?
tchampa- membre actif
Non, pas de jauge c'est un 2000.
JCM24
JCM24
Une petite idée : débranche la batterie, cela parait farfelu mais c'est ce que je fait lorsque je trouve que ma BVA fait quelques à coup lors des passages.
Couper le jus sur le calculateur de BVA l'oblige à re-mémoriser ses paramètres.
Cela ne coûte rien d'essayer, juste appliquer procédure pour ne pas déclencher alarme et se retaper toutes les synchros de vitres et toit ouvrant.
A voir.
A voir.
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
Bonsoir Decibel,
pas mal ton idée, je vais tester ça demain matin.
Pour info, c'est quoi la procédure pour débrancher la batterie sans se retaper toute la reprog. ?
JCM24
JCM24
Quand il n'y a pas de jauge c'est pas possible de savoir combien d'huile y a dans la boite
J'ai fait la vidange du P38 et ai le soucis car je ne sais pas si de l'huile y en a de trop ou pas assez.
Simple dans l'immédiat je ne roule pas avec et vois si je peux trouver un système précis et non empirique au baril près pour faire la vidange (chez un pro spécialiste c'est env. 550€)
réponse à JCM
pour les vitres c'est mort, dès que la batterie est débranchée il faut resynchroniser.
Je parlais de l'alarme, débrancher la batterie dans les 15s après coupure du contact.
Autrement deuxième piste, trouver les fusibles qui alimentent le calculateur BVA, je crois que c'est F3 et F7 du BECM
Tiens moi au jus !
Tiens moi au jus !
» Bloc commande de clim
» VEND BLOC DE COMMANDE ABS P38
» Commande groupée CG2-Kit de rénovation du bloc électrovannes
» rechercher bloc de commande de clim et chauffage avec siege chauffant
Page 1 sur 3
