-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
autoradio up grade
+8
yo77
Guillaume01
12 participants
autoradio up grade Empty autoradio up grade
Message  Invité Mar 2 Sep 2014 - 21:46
Je, vous, nous sommes toujours à la recherche d’informations pour moderniser l’installation d’un très bon système musical dans nos Range Rover P38
Est-ce que les commandes au volant fonctionnent avec tous les autoradios de deuxième monte ?
Sinon quels modèles peut-on installer pour garder ces fonctions ?
Les différents sujets ne parlent que de la connectique vers les amplis et des alimentations mais rien au sujet de ces commandes au volant.
P38 Harman Kardon Alpine comment faire évoluer vers les nouvelles technologies. =
https://www.rangeroverp38.com/t3795-p38-harman-kardon-alpine-comment-faire-evoluer-vers-les-nouvelles-technologies?highlight=kardon
autoradio harman kardon =
https://www.rangeroverp38.com/t3083-autoradio-harman-kardon?highlight=autoradio
comment-reconnaitre-le-modèle-de-son-autoradio-pour-les-nuls? =
https://www.rangeroverp38.com/t438-comment-reconnaitre-le-modele-de-son-autoradio-pour-les-nuls?highlight=autoradio
Quel autoradio en seconde monte ? =
https://www.rangeroverp38.com/t1841-quel-autoradio-en-seconde-monte
cablage autoradio =
https://www.rangeroverp38.com/t6334-cablage-autoradio
scratch oui je sais il y a certains avec des branchements ISO et les autres.
autoradio up grade Empty Re: autoradio up grade
Message  Laurent 46 Mer 3 Sep 2014 - 14:36
Coucou tongue
oui en fait tu as raison de remettre ça sur le tapis!!
Beaucoup de post sur le sujet mais pas toujours très clairs.....même pour ceux qui en sont les auteurs, quand on discute avec eux du sujet!!!!
Me concernant c'est un "clarion" iso not iso?
Puis je monter un plus moderne avec usb etc.....tout en conservant le HK?
Quand est il de mes commandes au volant? actives or not actives!?
Mon chargeur CD? je l'oublie ou il y a une solution pour le faire fonctionner avec un nouvel autoradio!?
scratch
Message  lucmat Mer 3 Sep 2014 - 15:49
Laurent 46 a écrit:Coucou tongue
Me concernant c'est un "clarion" iso not iso?ON S EN FOUT TU AS DES ADAPTATEURS
Puis je monter un plus moderne avec usb etc.....tout en conservant le HK? OUI PEUT ETRE IL FAUT UN FILTRE POUR LES AMPLIS
Quand est il de mes commandes au volant? actives or not actives!? LA C EST MORT DE CHEZ MORT CAR PAS COMPATIBLE (SAUF SI QUELQU UN A TROUVE)
Mon chargeur CD? je l'oublie ou il y a une solution pour le faire fonctionner avec un nouvel autoradio!? OUBLI C EST TROP VIEUX PASSE EN USB OU CARTE
scratch
Message  Laurent 46 Mer 3 Sep 2014 - 15:53
RE merci!! Lucka!!! Wink
Message  lucmat Mer 3 Sep 2014 - 15:53
Moi j'ai installé un astéroid smart parrot tactile double din avec gps + internet + comptable avec smart phone + logement carte micro + usb + aux ++++++++.....
Bref je me suis fait chier mais j'aime bien.
sinon il y en a d'autre qui ont mit n alpine simple dim.......... qui fonctionne parreil que mon truc mais avec moins de modification
Message  Laurent 46 Mer 3 Sep 2014 - 17:10
Ah oui!!!! Le tien vraiment trop LA classe, je l'ai vu au rasso et puis ta cam de recul.....vraiment nickel !
J'aimerai beaucoup la même chose sans hésitation !!
Maintenant que tu as le coup de main, inutile que je me fasse chier comme toi hein? Laughing Laughing Laughing tongue
Message  jango Mer 3 Sep 2014 - 18:10
les modèles alpine : plug en play
faut juste essayer d'étalonner le son avant de démonter l'ancien ( j'avais un alpine pas un clarion )  je ne connais plus la manoeuvre , je crois que c'est monter le son à fond puis le baisser à fond et ensuite seulement retirer l'autoradio pour mettre le nouveau ( bon je ne l'ai su qu'après avoir démonter alors ... pas pu tester )
et baisser le volume dans les paramètres  sur le nouvel autoradio ( j'arrive à tourner la molette jusque 15 sans que ce soit trop fort )
par contre aucune commande au volant
Message  jbv Mer 3 Sep 2014 - 18:16
J'ai mis un Pioneer avec écran rétractable et tactile, plug and play avec HK sur un 2001 (connecter ISO).
Pour Pioneer, il me semble qu'il existe une reprise des commandes au volant mais uniquement pour les modèle avant 99.
Par contre, le chargeur CD c'est à oublier, l'enlever pour gagner un peu de poids....
Message  Laurent 46 Mer 3 Sep 2014 - 18:37
Coucou Jean Ba
Oui ça tombe bien car le mien est de 98 mais d’après le message de Lucmat plus haut concernant les commandes! scratch
Merci jango pour ta réponse en effet j'avais déjà lu ici un truc comme ça!!
Donc en gros pour un remplacement de clarion de 98, il me faudrait un adaptateur pour le branchement ISO d'un futur autoradio ou bien c'est un adaptateur spécial pour conserver le son du HK?.
Un autre pour les commandes au volant (si la déclaration de JBV s'avère juste!)
Mettre au clou mon chargeur CD .
J'ai bon là? lol!
Message  jango Mer 3 Sep 2014 - 18:42
http://www.nexxia.co.uk/products.asp?s=Car%20Stereo%20Fitting%20Kits&c=Range%20Rover%20Fitting%20Kits
y'a çà pour l'adaptateur des clarions
y'en a d'autre sur ce site ( et même les petits caches plastiques à mettre sur le coté de l'autoradio )
Message  Laurent 46 Mer 3 Sep 2014 - 18:46
Ah oui cool! Merci
Je vais regarder cela plus sérieusement !! Wink
Message  jbv Mer 3 Sep 2014 - 18:49
Pour les commandes au volant... et je confirme, ca marche pas avec un 2001...
autoradio up grade Captur12
Message  Guillaume01 Mer 3 Sep 2014 - 18:58
Pour moi, ALPINE 185 avec le faisceau de Flo.
http://www.alpine-electronics.fr/p/Products/bluetooth-and-usb8/cde-185bt
Guillaume01
Guillaume01
Message  Invité Mer 3 Sep 2014 - 19:33
Donc il n'y a aucun poste de deuxième monte qui a des commandes au volant fonctionnel. pale
Et pourtant cela fonctionne sur des véhicules plus récents.
Dis nous en plus à ce sujet Guillaume. scratch
Le reste ce ne sont que des problèmes d'adaptateur.
Message  RR-Evo Mer 3 Sep 2014 - 20:52
L'adaptateur Nexxia ne fonctionne pas. J'en ai fait les frais, ils m'ont remboursé. Nous sommes plusieurs (notamment du forum rangerovers.net et de landyzone.co.uk ) à avoir essayé puis s'être fait rembourser.
J'ai depuis 2 mois un nouvel adaptateur spécifique pour tous les modèles Harman Kardon, il est en test sur plusieurs p38 et donne d'excellents résultats. Plus de souffle dans les hauts parleurs à faible volume, pas de saturation à mi volume. Meilleur contrôle de la plage du volume. Sans adaptateur on joue de 1à 5 sur 30 ce qui est totalement imprécis: soit trop fort, soit trop faible sans aucune linéarité.
Avec l'adaptateur, on arrive à jouer de 1 à 25 sur 30 disponible et surtout il n'y a plus de grésillements dans les HP lorsque l'on change de source ou lorsqu'on est à très faible volume.
Cet adaptateur permet de régler très précisément les amplis séparés d'origine et de supprimer le souffle caractéristique.
Pour les commandes au volant j'ai un adaptateur mais je travaille sur une modification car il commande tout à l'envers : pour monter le son, il faut appuyer sur la touche négative et tout est comme ça...Encore un truc d'ingénieur anglais Laughing
autoradio up grade Couverture2%25281%2529-001
Message  Guillaume01 Mer 3 Sep 2014 - 21:02
RR-Evo a écrit:L'adaptateur Nexxia ne fonctionne pas. J'en ai fait les frais, ils m'ont remboursé. Nous sommes plusieurs (notamment du forum rangerovers.net et de landyzone.co.uk ) à avoir essayé puis s'être fait rembourser.
t as eu mon SMS ?
Guillaume01
Guillaume01
Message  jbv Jeu 4 Sep 2014 - 6:48
La ça m’intéresse bounce
Message  Desideriu Jeu 4 Sep 2014 - 19:05
Si ça peut fonctionner sur un GEN II de 2002...ça m'intéresse aussi !!!
Message  Invité Jeu 4 Sep 2014 - 20:13
Cela va en intéressé plus d'un. Super !
Message  yo77 Ven 5 Sep 2014 - 6:42
Je suis intéresse aussi... peut-on supprimer le GPS et remettre un "vide poche"??
yo77
yo77
Ville et code postal : Cerneux 77
Activité / Fonction : Technicien SAV Caterpillar
Message  superwam Ven 5 Sep 2014 - 8:15
Il te faudra remplacer la console par une sans le gps...
autoradio up grade Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!autoradio up grade Rabbid_emoticon_by_zimpy222
autoradio up grade Rrp38-11
Message  RR-Evo Ven 5 Sep 2014 - 9:37
Encore une fois, les modèles HK avec GPS en version Gen2 ont une installation complètement différente avec un ampli multicanaux au lieu de 5 amplis séparés comme sur les autres modèles.
Cette différence rend les modifications telles que le changement de poste, la suppression du GPS très complexes. L'ampli multicanaux d'origine ne supporte pas les postes seconde monte, il faut le remplacer par un ampli seconde monte et tout recâbler...
Message  JayH2x Ven 5 Sep 2014 - 18:17
Et dans les gen1 c'est 1 ampli par HP ?
Juste une question con bien que .... Pourquoi essayer de recup la sono HK alors que elle a déjà vécu 10ans de bon et loyaux services et y laisser place a du JBL ou focal tout neuf ? Un surcout certe pas de prise de tete .
Après ca règle pas le soucis commande au volant et ce point m'intéresse aussi
JayH2x
Ville et code postal : Pacy sur Eure
Message  RR-Evo Ven 5 Sep 2014 - 18:30
JayH2x a écrit:Et dans les gen1 c'est 1 ampli par HP ?
Non c'est un ampli par portière et un pour le caisson de basse que ce soit gen1 ou gen2(sauf gen2 avec GPS de série).
Il ne s'agit pas d'essayer de récupérer à tout prix la sono HK alors qu'elle a entre 12 et 20 ans.
Le vrai problème est que le P38 est équipé de haut parleurs en kit éclatés avec des amplis séparés et des filtres qui les gèrent.
La solution de tout virer pour mettre du JBL ou du focal implique de recâbler toute la voiture puis de réamplifier tout ce petit monde avec un ampli unique ou 2 amplis.
En gros, on dépasse très vite la barre des 500 euros si l'on se dirige vers une installation sur le papier équivalente : un kit éclaté 3 voies pour l'avant, un kit éclaté 2 voies pour l'arrière (facultatif), un ampli de bonne facture, un caisson de basse.
Par contre, utiliser l'excellente base HK et remplacer les HP détériorés par du JBL en kit éclatés 3 voies amplifiés par le HK d'origine, cela fonctionne très bien.
Message  Raph77 Jeu 18 Sep 2014 - 19:44
De mon expérience en Hifi la source et le préampli sont très importants.
Je me trompe peu être, mais je pense qu'on peut améliorer de façon significative la qualité de l'install. en installant une super source.
Après c'est certain les amplis actuels sont plus performants mais ça a l'air compliqué de les remplacer. ça permettrait de trouver un compromis.
Quelqu'un a déjà tenté l'expérience?
Raph
Raph77
Ville et code postal : sud Seine et Marne
