-29%
269.99 € 379.99 €
autoradio up grade
+8
yo77
Guillaume01
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
autoradio up grade - Page 2 Empty Re: autoradio up grade
Message  Guillaume01 Jeu 18 Sep 2014 - 20:32
cheminal a écrit:Donc il n'y a aucun poste de deuxième monte qui a des commandes au volant fonctionnel. pale
Et pourtant cela fonctionne sur des véhicules plus récents.
Dis nous en plus à ce sujet Guillaume.  scratch
Le reste ce ne sont que des problèmes d'adaptateur.
Coucou  Je n'avais pas vu ta question, désolé.
Voici ce que j'ai mis sur mon magnifique post dédié à mon magnifique 4.6  Nuts
Montage aujourd'hui de mon nouveau poste Alpine 178BT  http://www.alpine-electronics.fr/p/Products/bluetooth-and-usb8/cde-178bt
Et adieu code Audio !!!!   tongue
Flo m'a fourni le faisceau. C'est top !!!! Plug in, rien d'autre à faire. Et ça watte bien mieux qu'avec le poste d'origine ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Le faisceau made RR-Evo
autoradio up grade - Page 2 20140912
Démontage et passage des fils (notamment micro BT en haut et prise USB dans boîte centrale)
autoradio up grade - Page 2 20140913
Le boîtier de Flo se positionne parfaitement juste au-dessus du bloc clim
autoradio up grade - Page 2 20140914
Le poste en place - je reçois demain les deux caches plastiques de finition  Wink
autoradio up grade - Page 2 20140915
Le p'tit micro pour le BT
autoradio up grade - Page 2 20140916
Avec les caches de finition
autoradio up grade - Page 2 20140920
Guillaume01
Guillaume01
Message  Invité Dim 8 Fév 2015 - 22:48
RR-Evo a écrit:J'ai depuis 2 mois un nouvel adaptateur spécifique pour tous les modèles Harman Kardon, il est en test sur plusieurs p38 et donne d'excellents résultats. Plus de souffle dans les hauts parleurs à faible volume, pas de saturation à mi volume. Meilleur contrôle de la plage du volume. Sans adaptateur on joue de 1à 5 sur 30 ce qui est totalement imprécis: soit trop fort, soit trop faible sans aucune linéarité.
Avec l'adaptateur, on arrive à jouer de 1 à 25 sur 30 disponible et surtout il n'y a plus de grésillements dans les HP lorsque l'on change de source ou lorsqu'on est à très faible volume.
Cet adaptateur permet de régler très précisément les amplis séparés d'origine et de supprimer le souffle caractéristique.
Pour les commandes au volant j'ai un adaptateur mais je travaille sur une modification car il commande tout à l'envers : pour monter le son, il faut appuyer sur la touche négative et tout est comme ça...Encore un truc d'ingénieur anglais Laughing
Tu en es où dans la création de ce nouvel adaptateur mon poste étant muet il me faut le remplacer par???.
Maintenant comment re-étalonner les amplis puisqu'il n'y a plus de son.
Est il judicieux de garder toutes les "choses" dans l'aile arrière gauche.
autoradio up grade - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcTTAkJb0wISnwEUj32wuy608PsPWnouxyT-N-9jzoCsPQ0zO1Aug1LdUA
Message  RR-Evo Lun 9 Fév 2015 - 7:20
Standby pour l'adaptateur de commandes au volant. J'ai des produits plus nécessaires et plus urgents à finir de développer tels que le parechoc arrière métal avec porte-roue de secours OU le support de roue de secours intérieur.
Par contre le boîtier adaptateur pour les amplis fonctionne parfaitement sur toutes les versions Harman Kardon sans GPS intégré. Je te conseille les excellents postes Alpine équipés du bluetooth très pratique à l'usage.
autoradio up grade - Page 2 Couverture2%25281%2529-001
Message  Invité Lun 9 Fév 2015 - 13:01
mais est ce que par hasard il sera possible de upgrader ton boitier pour y mettre la télécommande au volant par la suite?
Message  RR-Evo Lun 9 Fév 2015 - 23:02
Non ce sont 2 choses tout à fait indépendantes.
Message  Invité Mar 10 Fév 2015 - 23:28
Finalement il a fini par émettre du son a force de le triturer, par contre les boutons au volant sont surement oxydés.
autoradio up grade - Page 2 Empty Clarion NZ502 E
Message  Doumez Lun 31 Aoû 2015 - 21:56
RR-Evo a écrit:L'adaptateur Nexxia ne fonctionne pas. J'en ai fait les frais, ils m'ont remboursé. Nous sommes plusieurs (notamment du forum rangerovers.net et de landyzone.co.uk ) à avoir essayé puis s'être fait rembourser.
Je souhaite monter un Clarion NZ502 E à la place de l'autoradio d'origine système Harman kardon qui est sans GPS sur mon P38 de 1999 4L SE l'adapteur que vous vendez est il OK ? Plus la garniture seconde monte.
http://www.clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/NZ502E/
http://www.clarion.com/fr/fr/pdf/NZ502E_Manual.pdf
Merci de votre retour
Cordialement
Doumez
Doumez
Doumez
Ville et code postal : PITRES
Activité / Fonction : Maitrise d'oeuvre
Message  RR-Evo Lun 31 Aoû 2015 - 22:06
Bonsoir, oui ce matériel est adapté.
Message  Invité Lun 31 Aoû 2015 - 22:50
Cordialement
Doumez
J\'Me Moque l'autoradio plus cher que autoradio up grade - Page 2 Rangerover qui est autour.
Message  Doumez Lun 31 Aoû 2015 - 23:17
Cordialement
Doumez
Merci du retour rapide ...
Après remise à neuf de mon : Range Rover P38
Si j'arrive un jour à le récupérer de JFC DUFFORT Le Havre  Cool
Ce Clarion le vaut bien  tongue
Je vais donc commander ce faisceau
Bien cordialement
Doumez
Doumez
Doumez
Message  Doumez Mar 1 Sep 2015 - 1:22
RR-Evo a écrit:Bonsoir, oui ce matériel est adapté.
Re,
Une autre question avec cet adaptateur, le problème de l'impédance 70 ohms d'origine et les 4 ohms du Clarion NZ502E sont ils gérés ? ==> pas d'autre câblage.
Les amplis sur les HP et le caisson de grave continuent ils de fonctionner ?
J'ai noter la manip avant de démonter l'autoradio d'origine ( à conserver précieusement Cool ) mettre le son au plus bas ensuite à fond et éteindre ==> débrancher le poste et le démonter,
Bien cordialement
Doumez
Doumez
Doumez
Message  RR-Evo Mar 1 Sep 2015 - 8:36
L'adaptation d'impédance est traitée par le boîtier sans câblage supplémentaire.
Les amplis sur les HP et le caisson de basse restent fonctionnel
Le boîtier est réglable sur les 4 sorties HP
