cablage autoradio
+6
Rangeroad
landcool
10 participants
cablage autoradio
Salut je refait le cablage hifi du pepere l ancien proprio ayant coupe les broches et mis des cosses j ai bien trouve une doc mais un cable me laisse perplexe ..il est rouge est blanc c est un + apres contact mais ne delivrant que 0.02 V Aquoi sert i merci de votre aide
landcool- débutant en panne
Re: cablage autoradio
landcool a écrit: Salut je refait le cablage hifi du pepere l ancien proprio ayant coupe les broches et mis des cosses j ai bien trouve une doc mais un cable me laisse perplexe ..il est rouge est blanc c est un + apres contact mais ne delivrant que 0.02 V Aquoi sert i merci de votre aide
De mémoire, je ne me rappelle plus mais si tu a un peu de temps, je doit démonter la semaine prochaine et je regarderai !!
Pourquoi veux tu refaire ce cablage ?? Tu veux repasser avec l'autoradio origine ??
non jai eue un autoradio et avant de le remettre je veut refaire au propre LE CABLAGE j aime bien quand cela est fait proprement quitte a mettre plusieur heures .en meme temps cela permet d approfondir mes connaissances .je te remerci et attendrais ta reponse .c est cool
landcool a écrit:non jai eue un autoradio et avant de le remettre je veut refaire au propre LE CABLAGE j aime bien quand cela est fait proprement quitte a mettre plusieur heures .en meme temps cela permet d approfondir mes connaissances .je te remerci et attendrais ta reponse .c est cool
je regarderai je pense en milieu/fin de semaine car j'ai d'abord la boite de vitesse à changer, puis j'ai aperçu un suintement d'huile au niveau du carter (je pense au joint de carter d'huile) !!
David,
C'est pas cool ça………
Sinon pour le fil WR, le crois que c'est le + pour l'éclairage du poste d'origine mais j'en suis pas sûr……………(à vérifier quand même………..)
@+JM
DAV P38 a écrit:………………. j'ai d'abord la boite de vitesse à changer, puis j'ai aperçu un suintement d'huile au niveau du carter (je pense au joint de carter d'huile) !! A+
@+JM
yoyo13- Modérateur
Moi aussi je suis embêté tu pourrais juste faire une photo de la prise ou il a le + la masse et tout le reste stp après je me débrouillerais
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Quel modèle d'autoradio as tu d'origine et à venir ?????
@+JM
yoyo13- Modérateur
Un dvd que j'ai branché mais je dois l'allumer manuellement et il ne retient pas les stations fm, j'ai réussi à repérer le 12 permanent et la masse mais c'est tout les fils on étaient trifouillés c'est un vrai chantier!
Flo!
J'ai retrouvé ça!! : (si ça peut t'aider!)
https://www.rangeroverp38.com/t5083p20-branchement-allume-cigare#81554
Violet = + après contact
Blanc = + permanent
Noir = masse
Pour les HP je regarde demain
Blanc = + permanent
Noir = masse
En ce moment je cherche un schemat de l alimentation de l antenne ... L autoradio fonctionne mais j ai des coupures en mode radio ( il ne s'éteint pas mais plus de réception ) en mode CD pas de coupure Je doit avoir un PB de contact mais ou ??
Pour ma part j'ai pas trouvé le + permanent du coup demain je retire un fil à partir de l'horloge comme conseillé par Desideriu
Tu peut faire une photo de ton câblage ?
landcool a écrit:En ce moment je cherche un schemat de l alimentation de l antenne ... L autoradio fonctionne mais j ai des coupures en mode radio ( il ne s'éteint pas mais plus de réception ) en mode CD pas de coupure Je doit avoir un PB de contact mais ou ??
Si tu roulais en Vé vouiteu, t'aurais pas besoin d'autoradio : tu écouterais le ronronnement....... .......
landcool a écrit:Tu peut faire une photo de ton câblage ?
Je te fais ça demain mais c'est un sacre chantier la dedans..
un Pet tu auras, ta bible le Rave sera
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
j ai le rave mais c etait au cas ou d autre aurait eue le meme soucis ...mais j ai trouve...le cable etait desoude au niveau de la connectique ..j ai change le cable antenne complet et depuis nikel j ai retrouve une exellente reception ..de plus j avais un soucis de montee en temperature( au mano car au niveau ecu s etait bon ) elle montait des le demarage malgres une nouvelle tresse de masse un systeme de refroidissement a neuf ....j ai cherche en vain et la miracle depyis le changement du cable d antenne tout et redevenue normal ....
j'ai retrouvé le post !
lexav- débutant en panne
Activité / Fonction : artisan
même souci sur le mien mais pas facile de retrouver le même câble. Il y a plusieurs versions suivant l'amplificateur d'antenne.landcool a écrit:j ai le rave mais c etait au cas ou d autre aurait eue le meme soucis ...mais j ai trouve...le cable etait desoude au niveau de la connectique ..j ai change le cable antenne complet et depuis nikel j ai retrouve une exellente reception ..de plus j avais un soucis de montee en temperature( au mano car au niveau ecu s etait bon ) elle montait des le demarage malgres une nouvelle tresse de masse un systeme de refroidissement a neuf ....j ai cherche en vain et la miracle depyis le changement du cable d antenne tout et redevenue normal ....
j ai eue le mien en allemagne si tu.veu je peut t en chercher je te fait une photo demain avec les caracteristiques
landcool a écrit:j ai eue le mien en allemagne si tu.veu je peut t en chercher je te fait une photo demain avec les caracteristiques
juste un mot pour te dire que je suis désolé mais je n'ai pas eu le temps de regarder le cablage de l'autoradio comme je te l'avais dit !! Encore désolé !!
carton rouge dictator........... tu sors! et c'est pas moi qui a commencé le premier.............
lucmat a écrit:carton rouge dictator........... tu sors! et c'est pas moi qui a commencé le premier.............
Moi au moins, je reconnais mes tords !!
t inquiete on est pas toujours sur ( sous) les land y a aussi d autre occupations ..
