GPS et autoradio
GPS et autoradio
A la suite d'une batterie à plat impossible à dépanner avec des cables, ma P38 est partie chez LR qui l'a mise en mode australien. Je l'ai récupérée sans GPS (écran gris) et avec l'autoradio n'émettant plus de sons (il s'allume quand même et on peut passer de radio à CD ou cassettes). Le mécanicien LR que je suis retourné voir m'a dit que ce n'était pas un problème de reprogrammation, mais probablement l'ampli ou le lecteur GPS qui ont pu être abimés lors de la mise des cables.
Quelqu'un a-t-il une idée ou une expérience similaire ? J'aimerais bien retrouver ces appareils, mais sans dépenser des mille et des cents.
Merci +++
jlb57
Merci +++
jlb57
jlb57- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 69002
Re: GPS et autoradio
Tu demanderas au "mécanicien" s'il connait les dispositifs de sécurité tels que les fusibles
Pour ton ampli, tu peux essayer cette méthode :
Tu débranches et rebranches ton ampli à l'arrière.
Si rien de neuf tu fais comme suit :
- mettre en route
- monter le volume à fond, et le baisser à fond
- sortir l'autoradio, le déconnecter
- déconnecter/ attendre 5 sec / reconnecter l'ampli
- remettre/reconnecter l'autoradio
Normalmenet ça devrait fonctionner.
Pour le coeur GPS, l'écran gris signifie que le lecteur à l'arrière ne communique pas, es-tu certain que ça fonctionnait avant ?
- mettre en route
GPS et autoradio
Merci, PET42 de ta réponse rapide et détaillée. Je vais essayer.
Question d'un profane en électricité/électronique : s'il s'agissait d'un fusible, l'appareil pourrait-il quand même s'allumer et s'éteindre (cas de l'autoradio) ou rester allumé (cas du GPS) ?
Pour répondre à ton autre question, oui, le GPS fonctionnait parfaitement avant.
jlb57
jlb57
non le fusible grillé ne permet pas l'allumage
C'est plus pour répondre "stupidement" à ce "mécanicien"
PET42 a écrit:Tu demanderas au "mécanicien" s'il connait les dispositifs de sécurité tels que les fusibles
- mettre en route
Tres intéressant pour moi
doudou-974- débutant en panne
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
