compresseur en panne
+6
tatoun
samy 79
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: compresseur en panne
papamike a écrit:samy 79 a écrit:bon remontage et sa fonctionne mais le "gros " c'est remis sur ces pattes tout doucement , ma femme vient de partir avec et au bout d'une demi heure de route elle m'appel pour me dire qu'il c'est mis des codes erreur et que la suspension est basse sur l’arrière que peut il se passé se coup si ????????????????? j'vais quand même pas au bout de quinze jours me mettre a regretté de l'avoir acheté
La suspat, c'est un tout.
Souvent, suffit pas de remettre en état un des éléments.
Le compresseur ne fait pas tout, il envoie de l'air mais........
Là, tu dois avoir des soucis du bloc EAS et des valves qui le composent.
Et surtout les électro valves.
Revoir tous les raccordements en 6mm sur boudins, compresseur et bloc valves.
Purger le réservoir d'air...etc...etc.
Cherches sur le forum et imprègnes toi du fonctionnement pour comprendre.
le problème c'est que je manque cruellement de temps disponible
samy 79- membre actif
samy 79 a écrit:papamike a écrit:samy 79 a écrit:bon remontage et sa fonctionne mais le "gros " c'est remis sur ces pattes tout doucement , ma femme vient de partir avec et au bout d'une demi heure de route elle m'appel pour me dire qu'il c'est mis des codes erreur et que la suspension est basse sur l’arrière que peut il se passé se coup si ????????????????? j'vais quand même pas au bout de quinze jours me mettre a regretté de l'avoir acheté
et que je ne pensait pas avoir des problèmes si vite
samy 79 a écrit:samy 79 a écrit:papamike a écrit:.samy 79 a écrit:bon remontage et sa fonctionne mais le "gros " c'est remis sur ces pattes tout doucement , ma femme vient de partir avec et au bout d'une demi heure de route elle m'appel pour me dire qu'il c'est mis des codes erreur et que la suspension est basse sur l’arrière que peut il se passé se coup si ????????????????? j'vais quand même pas au bout de quinze jours me mettre a regretté de l'avoir acheté
C'est sûr..
Nous en sommes tous là.
Et nous oublions que nos engins ont 15 ans de service.
Ce sont des occasions, avec leur lot de peines et de satisfactions aussi....
Encore une petite fois....... La le mieux c est de mettre un kit de valve (oui je sais je l aime bcp et c est très utile!!) tu le monte sur le départ des boudins et tu verra vite si tu as un ou des boudins poreux!!!! Ca permet déjà de rouler et ensuite d éliminer des pistes ou de trouver tes fuites éventuelles.......
papamike a écrit:samy 79 a écrit:samy 79 a écrit:papamike a écrit:.samy 79 a écrit:bon remontage et sa fonctionne mais le "gros " c'est remis sur ces pattes tout doucement , ma femme vient de partir avec et au bout d'une demi heure de route elle m'appel pour me dire qu'il c'est mis des codes erreur et que la suspension est basse sur l’arrière que peut il se passé se coup si ????????????????? j'vais quand même pas au bout de quinze jours me mettre a regretté de l'avoir acheté
C'est sûr..
oui je sais qu'il n'est pas neuf
cheuvs a écrit:Encore une petite fois....... La le mieux c est de mettre un kit de valve (oui je sais je l aime bcp et c est très utile!!) tu le monte sur le départ des boudins et tu verra vite si tu as un ou des boudins poreux!!!! Ca permet déjà de rouler et ensuite d éliminer des pistes ou de trouver tes fuites éventuelles.......
le kit je le monte des demain ma femme vient d'arrivé et je vient de vérifier mon compresseur et il "claque" ou "cogne" comme vous voulez aurais je pu mal remonté quelque chose ?? et de plus il me met " anomalie EAS " quid ??
Bin pas de compression d air + fuite quelque part apparemment donc oui normal.................. Redémontage du compresseur pour voir en même temps que la pose des valves........
cheuvs a écrit:Bin pas de compression d air + fuite quelque part apparemment donc oui normal.................. Redémontage du compresseur pour voir en même temps que la pose des valves........
pose des valves demain et oui redémontage du compresseur pour voir sa , surtout qu'il a bien fonctionné allez quoi...................2h !!!!! et il c'est mis a faire des bruits bizarre genre "claquement "
Peut être as tu mal resséré la petite vis d'immobilisation de la bielle sur le vilbrequin.
cheminal a écrit:Peut être as tu mal resséré la petite vis d'immobilisation de la bielle sur le vilbrequin.
Possible car il y a un méplat sur l'axe pour placer la vis de pied de bielle.(clé allen 1/8e)
Si tu le loupes, tu crois avoir serré , oui, mais pas immobilisé.
Au bout d'un temps de fonctionnement la vis échappe de l'axe
et la bielle ( et le piston) n'est plus entraînée à la vitesse nécessaire.
Si c'est pas clair, je recommence.....
papamike a écrit:cheminal a écrit:Peut être as tu mal resséré la petite vis d'immobilisation de la bielle sur le vilbrequin.
si si moi avoir bien compris toi mais se qu'il c'est passé c'est que je n'ai pas pu sortir la bielle de l'axe , même en ayant enlevé la petite vis qui tient l'ensemble , donc j'ai forcé un peu et c'est l'axe lui même qui c'est délogé un peu ne serais t 'elle pas la la faute
Pas bon
samy 79 a écrit:papamike a écrit:cheminal a écrit:Peut être as tu mal resséré la petite vis d'immobilisation de la bielle sur le vilbrequin.
pas cool sa
pour le segment je pense que c est le stockage qui as pa apprecier il n était pas a un endroit qui garder une temp constante je le serai pour le prochain bon le principal c ets que tu avais celui de fab qui arrivé derriere mais la t as plus qu as redemonté sacré pet ils nous en vont voir
pour le defaut comme je t es dis j ai le pc + cordon eas quand je rentreré on pourra jeté un oeil avec si tu veux
rrp3817 a écrit:samy 79 a écrit:papamike a écrit:cheminal a écrit:Peut être as tu mal resséré la petite vis d'immobilisation de la bielle sur le vilbrequin.
pas cool sa
yep !!! tu rentre quand ??
+1 Indispensable ce kit de valve ! Je n'étais pas convaincu, jusqu'à ce que je sois à plat et doive faire 50 bornes sur les butées.cheuvs a écrit:Encore une petite fois....... La le mieux c est de mettre un kit de valve (oui je sais je l aime bcp et c est très utile!!) tu le monte sur le départ des boudins et tu verra vite si tu as un ou des boudins poreux!!!! Ca permet déjà de rouler et ensuite d éliminer des pistes ou de trouver tes fuites éventuelles.......
J'ajouterai qu'un petit mano sur la sortie de la bonbonne est un vrai plus. Pourquoi ?? Pour détecter une fuite d'air sur le système. Car une fuite sur un boudin ça se voit ( qui penche en désactivant l'EAS) par contre, une fuite sur le système, ça ne se voit pas (aucun défaut non plus au nano) et ça force le compresseur à marcher plus que de raison pour tout remettre en pression à chaque démarrage... et il fini par lâcher.
Je dirais même qu'un problème de compresseur est plus souvent une résultante d'un autre problème que le problème en soit. Perso, je viens d'avoir un problème similaire : qui ne monte plus. En faisant tourner le compresseur à l'air libre je trouve que le souffle d'air en sortie est plus que faible (partiquement inexistant) : je démonte et le joint était bien malade. Je le change et zou ça gonfle bien . Sauf que 15 min après, la réserve d'air était de nouveau vide (et ça je l'ai vu grâce au mano installé en même temp que le kit de valves car les boudins n'ayant pas de fuite, le bestiau reste bien sur ses pattes). Donc il faut que je localise cette fuite car sinon, à chaque démarrage, le compresseur va tourné pour remplir la bonbonne : pas terrible et c'est certainement ce qui à cause sa perte.
Donc mon conseil : teste si ton système reste bien en pression (en contrôlant le tuyau partant vers la bonbonne ou ceux du déshydrateur) après quelques heures d'immobilisation, ton problème vient peut être de là. Ensuite, il faudra voir exactement d'ou ça vient (connecteur, tuyaux percé, vanne EAS....).
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Nikolaz a écrit:+1 Indispensable ce kit de valve ! Je n'étais pas convaincu, jusqu'à ce que je sois à plat et doive faire 50 bornes sur les butées.cheuvs a écrit:Encore une petite fois....... La le mieux c est de mettre un kit de valve (oui je sais je l aime bcp et c est très utile!!) tu le monte sur le départ des boudins et tu verra vite si tu as un ou des boudins poreux!!!! Ca permet déjà de rouler et ensuite d éliminer des pistes ou de trouver tes fuites éventuelles.......
bien d'accord avec tout sa , hier j'ai installé le kit de secours et impec , c'est un peu délire a réglé boudin par boudin mais c'est fait , la je vais commencé par changé mes boudins qui sont quand même bien craquelé et soupçons sur l'AR gauche , ensuite je verrais au fur et a mesure , redémontage du compresseur et je me suis rendu compte que le piston a avait un tout petit jeu avec la chemise ( se que je n'avait pas vu en changeant le segment )
bon se week end changé les "boudins AV " du p38 (ceux de l'AR fait y a 8 jours ) , changement du compresseur et direction muron pour enlevé le code erreur et ..............................nickel oui mais nickel sur 70 kms !!!!!!!!!!! arrivé sur st maixent je m'arrête au feu rouge ( pas le choix ) et la le "pet " se met a cherché sa position ( position route et position autoroute ) et sa jusqu'à la sortie de st maix , puis après il se remet sur position autoroute jusqu'à chez moi et arrivé a la maison même galère , je revérifie tout l'ensemble et rien pas de soucis apparent hormis le compresseur qui ne se met pas en route j'essaye de le passé en position haute et la il n'y a que l'AR qui léve , donc je le remet en position route et il redescend , je le rentre dans l'atelier et du coup enlevé le relais et pousser de l'air par le déshydrateur ( trés peu il n'en voulais pas plus ), remis le relais et il c'est mis en position route( les 4 boudins ) impec , réenlevé le relais , donc je ne pense pas a une fuite bonbonne ,quand le compresseur arrive a se mettre en route il s’éteint aussitôt , ni a un défaut des pistes des calculateurs de hauteur , donc la je sèche
samy 79 a écrit:bon se week end changé les "boudins AV " du p38 (ceux de l'AR fait y a 8 jours ) , changement du compresseur et direction muron pour enlevé le code erreur et ..............................nickel oui mais nickel sur 70 kms !!!!!!!!!!! arrivé sur st maixent je m'arrête au feu rouge ( pas le choix ) et la le "pet " se met a cherché sa position ( position route et position autoroute ) et sa jusqu'à la sortie de st maix , puis après il se remet sur position autoroute jusqu'à chez moi et arrivé a la maison même galère , je revérifie tout l'ensemble et rien pas de soucis apparent hormis le compresseur qui ne se met pas en route j'essaye de le passé en position haute et la il n'y a que l'AR qui léve , donc je le remet en position route et il redescend , je le rentre dans l'atelier et du coup enlevé le relais et pousser de l'air par le déshydrateur ( trés peu il n'en voulais pas plus ), remis le relais et il c'est mis en position route( les 4 boudins ) impec , réenlevé le relais , donc je ne pense pas a une fuite bonbonne ,quand le compresseur arrive a se mettre en route il s’éteint aussitôt , ni a un défaut des pistes des calculateurs de hauteur , donc la je sèche
Compresseur neuf ou seulement "revisité" côté segment . ( le thermique )
C'est le compresseur qui t'a remis le circuit en pression ou bien tu l'as aidé au gonfleur extérieur. (humidité in )
Le bloc EAS.....tu entends des tic- tic portes et coffre fermés, ou rien
T'as " écouté" si ça souffle quelque part, sur les raccordements des boudins changés.
Le reset défault tu l'as fait avec quel appareil diag..
Sinon, le classique : fusibles, relais RL 20...etc
Plus, je sais pas...
Décidemment, c'est une épidémie!
Ca, peut-être normal, vu que tu avais le pied sur le frein...
samy 79 a écrit:et sa jusqu'à la sortie de st maix , puis après il se remet sur position autoroute jusqu'à chez moi
peut-être normal aussi si tu as roulé à plus de 80 et que tu n'es pas redescendu en dessous de 50 pendant plus de 30 secondes....
Jusque là ça pourrait aller...
samy 79 a écrit:et arrivé a la maison même galère , je revérifie tout l'ensemble et rien pas de soucis apparent hormis le compresseur qui ne se met pas en route j'essaye de le passé en position haute et la il n'y a que l'AR qui léve , donc je le remet en position route et il redescend , je le rentre dans l'atelier et du coup enlevé le relais et pousser de l'air par le déshydrateur ( trés peu il n'en voulais pas plus ), remis le relais et il c'est mis en position route( les 4 boudins ) impec , réenlevé le relais , donc je ne pense pas a une fuite bonbonne ,quand le compresseur arrive a se mettre en route il s’éteint aussitôt , ni a un défaut des pistes des calculateurs de hauteur , donc la je sèche
C'est là que ça va plus!
la première question qui vient, c'est: pourquoi le compresseur ne se remet pas en route? ou pourquoi il se coupe aussitôt?
Les trois commandes du compresseur c'est l'ECU, mais principalement, le pressostat, et le thermique.
Si il est chaud chaud, on peut imaginer qu'il a bien tourné à cause d'une petite fuite quelque part, que le thermique coupe, qu'il redémarre quand le thermique recolle et que comme la température remonte il recoupe presque aussitôt... ou encore le thermique qui gâtouille même compresseur froid?
Le pressostat?... mais vu ce que tu nous dit, j'y crois moins! mais ça vaut peut-être le coup de refaire un essai avec un compresseur auxiliaire...
Edit: Je viens de me relire, et je me suis aperçu que ....
Ben oui! tes boudins sont neufs... donc on ne peut pas vraiment imaginer une fuite sur un boudin, dans une position ou une autre...
Pas forcément une fuite au boudin mais..........aux raccordements.
Pas oublier que mettre des boudins neufs impliquerait des embouts de tuyaux "rajeunis".
Fait, ou pas.. Couper 2/3 mm ou passer au delà du bossage sur le tube si assez de longueur.
A l'arrière, pas facile de les emboiter correctement.
ça vaut le coup de regarder par là.
Et devant: même motif, même punition.
Et pour voir si les valves ne fuient pas :Nano dit TOUT.
Y'a qu'à aller sous EAS - input et voir si Exhaus valve reste Off...
Tant qu'à faire, contrôler aussi si Inlet valve reste off quand tu coupes le moteur.
Car, le Tic que tu entends, c'est une valve qui s'ouvre ou se ferme.
J'ai ..Bon...Monsieur Volta.. ..
merci papamike et volta alors oui boudins remplacé et pas de soucis , le compresseur et récent et vient de chez fabrice donc pas de soucis non plus , après quelques renseignements le problème serait l’électrovanne de la roue AV gauche qui reste ouverte donc je vais regardé sa jeudi
bon sa c est tjr pas amelioré on diré
pour le compresseur sa sors de chez fab donc je pense pas que son compresseur soit en cause
pour le diag c est " EASunlock" qui as était utilisé (je sais vu que c est moi qui les fait )
pour le defaut c était electrovanne FL donc avant gauche mai je sais plu si c est ouvert ou fermé enfin sa revien au meme
donc sinon faut ouvrir l electrovanne pour voir son etat (tu l as fait non )
a+
samy 79 a écrit:merci papamike et volta alors oui boudins remplacé et pas de soucis , le compresseur et récent et vient de chez fabrice donc pas de soucis non plus , après quelques renseignements le problème serait l’électrovanne de la roue AV gauche qui reste ouverte donc je vais regardé sa jeudi
a+
meme pas fait expré
L'avant gauche c'est la sortie N°3 sur le bloc.
Elle est dessous vers l'avant.
Faut démonter tout le bloc pour accéder.
Et là, tu en profites pour changer tous les joints ( 70 au total )
Un vrai jeu de (re) construction.
rrp3817 a écrit:samy 79 a écrit:merci papamike et volta alors oui boudins remplacé et pas de soucis , le compresseur et récent et vient de chez fabrice donc pas de soucis non plus , après quelques renseignements le problème serait l’électrovanne de la roue AV gauche qui reste ouverte :roll:donc je vais regardé sa jeudirrp3817 a écrit:
a+
meme pas fait expré
ben oui avec mon taf !!!! et je n'est pas le "pet" avant jeudi
papamike a écrit:L'avant gauche c'est la sortie N°3 sur le bloc.
c'est se que je redoutais !!!!!!!!!!! forcement celle du dessous et refaire tout les joints
» panne compresseur
» Panne compresseur de clim
» Panne compresseur de suspension
» eas en panne
» RESOLU : PANNE EAS - L'ECHAPPEMENT (SILENCIEUX) RESTE OUVERT
» eas en panne
Page 2 sur 3
