panne compresseur
panne compresseur
voila tout est dans le titre ...non en fait j'ai eu un souci concernant ma suspension le voyant chargement: allume et le voyant hauteur normal: clignotant plus de suspension le bestiau sur les rotules , donc un peu enerve je demonte le bloc complet et je monte mon bloc de secours et dans la panique j'inverse mes tuyaux bien sur confiant je demarre il monte nickel mais que de l'arriere et la a fond genre dragster je depressurise tout le systeme et je ressaye la cuve se rempli et plus rien a plat le bougre je demontes le bloc et je remontes l'ancien avec le compresseur qui fonctionne(demonter du bloc de secours), je rebranche correctement le tout et la ça fonctionne parfaitement.
questions:
est ce que je n'aurais pas endommager le capteur de pression sur mon bloc de secours ?
ou un autre element sachant que je l'avais deja utiliser et qu'il fonctionnait parfaitement .
questions:
jmc31000- Membre
- Ville et code postal : toulouse
» compresseur en panne
» probléme amortisseur
» Panne compresseur de suspension
» suspension bloquée basse sans défaut EAS
» RESOLU : PANNE EAS - L'ECHAPPEMENT (SILENCIEUX) RESTE OUVERT
