Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Avis sur panne compresseur clim
Avis sur panne compresseur clim Empty Avis sur panne compresseur clim
Message  mobi83 Ven 9 Mai 2014 - 19:10
Salut a tous, j'ai un petit problème avec ma clim, ou plutôt avec la courroie:
Cela fait deux fois que la courroie saute toute seule, j'ai bien contrôler la tension a chaque fois elle était bien tendue (en plus la deuxième fois elle est passer dans la courroie accessoire, je vous raconte pas la prise de tête!!!
Lorsque je remonte une courroie tout fonctionne normalement, il y a beaucoup de froid, et au bout d'un moment je la retrouve a terre. scratch
Avez vous une idée d'ou cela peut venir.
mobi83
mobi83
Ville et code postal : la seyne sur mer
Activité / Fonction : Technicien
Avis sur panne compresseur clim Empty Re: Avis sur panne compresseur clim
Message  boiteamoelle13 Sam 10 Mai 2014 - 20:05
Ta une poulie qui bloque parfois ou celle du compresseur qui fai sauter la courroie, essai de moins la tendre , quelle reste souple avec la pression de la main.
boiteamoelle13
boiteamoelle13
Ville et code postal : chez les fadas
Activité / Fonction : Louchebem
Message  mobi83 Dim 11 Mai 2014 - 15:16
Ok, je vais essayer de moins la tendre, on verras bien,
mobi83
mobi83
Avis sur panne compresseur clim Empty TENSION COURROIE
Message  Invité Mar 20 Mai 2014 - 15:38
pour contrôler la tension d'une courroie, je prend le brin le plus long et le tord au max à 90°, si c'est plus : pas assez tendue, si c'est moins : trop tendue.
Message  mobi83 Mer 21 Mai 2014 - 19:39
Pas mal! je vais essayer avec cette technique des que j'aurais le temps.
mobi83
mobi83
Message  mobi83 Dim 22 Juin 2014 - 17:09
Salut a tous,j'ai trouvé pourquoi ma courroie sautait tout le temps:
C’était a cause de la boue!Après avoir remonté ma courroie, le compresseur faisait un gros bruit (comme si on passait une vitesse sans embrayer) et j'ai remarqué que mon galet tendeur ne tournait pas librement.
Apres un gros rinçage et beaucoup de boue sortie,le galet c'est mis a tourner librement et le compresseur faisait de moins en moins de bruit,j'ai donc tout bien lubrifié au WD40 et comme par magie tout fonctionne sans un bruit  cheers (Un vrais frigo la dedans!)
mobi83
mobi83
