compresseur en panne
+6
tatoun
samy 79
10 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
compresseur en panne  Empty compresseur en panne
Message  samy 79 Mer 25 Déc 2013 - 14:41
bon ben voila le " pet " est a plat , déjà les premiers soucis de compresseur , démontage de celui ci et segment teflon pas térrible , passé commande chez fabrice avec deux ou trois autres bricole ,p'tit coup de tel a rrp3817 qui gentiment me dit qu'il a un kit d'avance  cheers cheers il me le livre se matin et je tente de me dépanné avec et....................................................ben pas marché  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad  pourtant pas très compliqué mais en engageant la chemise le joint a coupé  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad bilan le "pet " toujours a terre et y a plus qu'a attendre les piéces de chez fabrice , roulé sans les " boudins " ben c'est pas trés confortable  Aie Aie Aie
samy 79
samy 79
compresseur en panne  Empty Re
Message  Rico67 Mer 25 Déc 2013 - 15:00
Coucou  tu peux le gonfler manuellement en attendant ,tu envoie de l air par le tube du déshydrateur ,celui du haut
compresseur en panne  Empty Re: compresseur en panne
Message  samy 79 Mer 25 Déc 2013 - 15:04
Rico67 a écrit:Coucou  tu peux le gonfler manuellement en attendant ,tu envoie de l air par le tube du déshydrateur ,celui du haut
et sa marche sa ??? le compresseur est démonté lui .
samy 79
samy 79
Message  Rico67 Mer 25 Déc 2013 - 15:33
oui ça marche , je l ai fait quand mon compresseur etait HS,ça depanne
Message  samy 79 Mer 25 Déc 2013 - 15:37
zut ma femme est partis avec le "pet" ( juste pour ramené ma fille a son appart  lol! lol!  ) et se tube se démonte comment ?? parce qu'une panne suffit  Oops! Oops!
samy 79
samy 79
compresseur en panne  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Déc 2013 - 15:52
tu tire gentillement dessus,tjrs bien d avoir un compresseur de secours ou des valves
Message  Volta Mer 25 Déc 2013 - 16:18
BROUILLET PASCAL a écrit:
Tu tires gentillement dessus...
... Tout en poussant sur l'anneau autour du tube.  Wink
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Déc 2013 - 17:17
OUPSSSS j avais oublié.......................
Message  samy 79 Mer 25 Déc 2013 - 18:19
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
Volta a écrit: Coucou
ok !! bon pour le "gentillement " je vais essayé  Embarassed  Embarassed  et valves de secours c'est commandé chez fabrice  Coucou  Coucou
heuuuuuu je veux pas être chiant mais ........................ moteur tournant ou pas ?? je remet le relais avant ou après ou pas ????
merci du coup de mains les gars parce que d'une : ma femme roule tout les jours avec ( on a que le pet en se moment ) et de deux : j'ai l’impression de le mal traité a roulé comme sa et j'aime pas sa  No No No
samy 79
samy 79
Message  Rico67 Mer 25 Déc 2013 - 19:30
tu laisse le relait et moteur tournant ,bouton position haute ,tu remet position route apret
Message  rrp3817 Mer 25 Déc 2013 - 19:36
salu samy
pas cool sa reste plusqu as recommencé
et dans la foullé moi le pet mas lachésur la route bonj ai reussi as allé au bout
et le pc il fait la geule au pet en plus
bon allé courage
on vas y arriver
a+ Tchin / Santé
Message  samy 79 Mer 25 Déc 2013 - 20:11
Rico67 a écrit:tu laisse le relait et moteur tournant ,bouton position haute ,tu remet position route apret
c'est ce que j'ai fait est nickel  cheers cheers cheers  donc grand merci a vous , c'est cool au moins madame va pouvoir roulé plus souple  Cool Cool
le relais je le retire maintenant ou pas ?? pour évité les message d'erreur et pour évité qu'il joue de trop avec l'air et finir encore a plat ??
pas cool pour toi rrp3817 , qu'est ce qu'il t'arrive ??
samy 79
samy 79
Message  Rico67 Mer 25 Déc 2013 - 20:24
oui sort le
Message  tatoun Mer 25 Déc 2013 - 21:00
vire le relais, sinon il risque de se remettre a niveau, mais ce coup ci vers le bas, donc retour a la case depart.
essai de trouver un kit valve, ce sera plus pratique pour le remettre a hauteur.
Je suppose que tu as un message d'erreur vus que ton compresseur est HS.
ta femme a ete chercher ta fille a thouars avec le  Range Rover P38 sur les butées ?
pas cool en tout cas, bon courage pour la suite et joyeux noel quand meme
seb
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  samy 79 Mer 25 Déc 2013 - 21:10
Rico67 a écrit:oui sort le
ok merci encore  Coucou Coucou
samy 79
samy 79
Message  samy 79 Mer 25 Déc 2013 - 21:15
tatoun a écrit:Coucou
seb
pour le kit comme dit plus haut c'est fait j'attend la livraison et non pas de message d'erreur pour l'instant , ma femme a effectivement roulé sur les butées mais au moins c'est comme sa que tu apprécie le confort du "pet" en ayant goûté a " l'inconfort "  lol!  lol!  lol!  lol!
samy 79
samy 79
Message  rrp3817 Jeu 26 Déc 2013 - 13:29
ba pour l instan je sais pas tro je n arrive pas a conecté le pc mais je croi bien que le compresseur chauffe tro Bon Sang !   Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Aie Aie Aie Aie Aie
Message  samy 79 Jeu 26 Déc 2013 - 13:32
décidément c'est compresseur  Hit the wall  Hit the wall  Hit the wall
samy 79
samy 79
Message  papamike Jeu 26 Déc 2013 - 18:17
[quote="samy 79"][quote="rrp3817"][quote="samy 79"]
Ben  Exclamation  le compresseur fait ce qu'il peut.
Mais comme il a été calculé juste, juste...dès qu'il n'est pas au top de sa forme physique,
il devient un peu moins performant.
C'est pour ça que certains de nos éminents collègues ont opté pour plus gros.
Disons que nos compresseurs doivent impérativement être maintenus au top de leur forme.
Message  samy 79 Jeu 26 Déc 2013 - 18:19
que veut tu dire par la ???
samy 79
samy 79
Message  bargo94 Jeu 26 Déc 2013 - 18:49
Coucou  Si le systeme est etanche le compresseur fonctionne tres peu..........si le systeme fuit on crame n importe quel compresseur en 15 jours Very Happy   Very Happy
Message  papamike Jeu 26 Déc 2013 - 18:57
Beeennnnn.. Exclamation Ce que j'ai dit :
- certains ont installé un compresseur plus gros à la place de l'origine.
Avec un débit plus important.
Doit bien y avoir un sujet sur le forum à ce sujet.
Mais comme dit "bargo" : on crame n'importe quel compresseur si circuit pas étanche.
Moralité.................étanchéifier correctement son système.. Idea
Message  samy 79 Sam 28 Déc 2013 - 13:52
Coucou Coucou  bien reçus ma petite commande de chez fabrice se matin  cheers cheers  et d'ailleurs merci a toi mr fabrice , donc remontage du segment , chemise et tout le tintouin , et sa se remonte super bien !!!!!!!! heuuuuuuuuu rrp3817 ton segment même neuf avait pas du tout la même "gueule " que celui que j'ai reçus  Embarassed Embarassed  reste plus qu'a remonté le binz pour voir si sa pousse en air pour le gros  Wink Wink et après je m'occupe du chauffage  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
samy 79
samy 79
Message  samy 79 Sam 28 Déc 2013 - 18:22
bon remontage et sa fonctionne mais le "gros " c'est remis sur ces pattes tout doucement , ma femme vient de partir avec et au bout d'une demi heure de route elle m'appel pour me dire qu'il c'est mis des codes erreur et que la suspension est basse sur l’arrière  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad que peut il se passé se coup si ????????????????? j'vais quand même pas au bout de quinze jours me mettre a regretté de l'avoir acheté  Sad  Sad  Sad
samy 79
samy 79
Message  papamike Sam 28 Déc 2013 - 18:35
samy 79 a écrit:bon remontage et sa fonctionne mais le "gros " c'est remis sur ces pattes tout doucement , ma femme vient de partir avec et au bout d'une demi heure de route elle m'appel pour me dire qu'il c'est mis des codes erreur et que la suspension est basse sur l’arrière  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad que peut il se passé se coup si ????????????????? j'vais quand même pas au bout de quinze jours me mettre a regretté de l'avoir acheté  Sad  Sad  Sad
La suspat, c'est un tout.
Souvent, suffit pas de remettre en état un des éléments.
Le compresseur ne fait pas tout, il envoie de l'air mais........
Là, tu dois avoir des soucis du bloc EAS et des valves qui le composent.
Et surtout les électro valves.
Revoir tous les raccordements en 6mm sur boudins, compresseur et bloc valves.
Purger le réservoir d'air...etc...etc.
Cherches sur le forum et imprègnes toi du fonctionnement pour comprendre.
