suspension bloquée basse sans défaut EAS
+16
bill06
RORO42
snoopy27
beji
Jeanb31
20 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Suspension bloquée bas
Ma suspension s'est bloquée en position basse.
Cela semble être survenue après ouverture des portes avant que la suspension ne soit stabilisée en position basse
La diode chargement allumée fixe, les autres clignotent selon sélection, mais rien de bouge
Pas de défaut EAS affiché
Merci de vos lumières
Jeanb31- Membre
Ville et code postal : Région toulousaine
Re: suspension bloquée basse sans défaut EAS
moimeme8071- pet lover
moimeme8071 a écrit:a toi , il faut que toutes tes portes soient fermer pour que le
monte,si c'est le cas,regarde déjà si ton compresseur fonctionne.
+1, le hayon aussi doit être fermé
jbv- Range P38 Guru
oui jbv, tu fais bien de le préciser, il faut que tous les ouvrants soient bien fermer..jbv a écrit:moimeme8071 a écrit:a toi , il faut que toutes tes portes soient fermer pour que le
Tous les ouvrants étaient et sont fermés, du fait que j'ai dû rouler, le compresseur fonctionne
Jeanb31- Membre
tu as rouler sur les butées...Jeanb31 a écrit:Tous les ouvrants étaient et sont fermés, du fait que j'ai dû rouler, le compresseur fonctionne
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Bon, faut attendre la réponse des pros
jbv- Range P38 Guru
Jeanb31 a écrit:Bonjour
Non rien à voir avec l'ouverture des portes. Le
Il se peut que vous soyez en dehors des valeurs limites des capteurs à cause de (capteurs fatigués OU butées de pont fatiguées ou manquantes)
Un coup de cric devant et derrière pour voir s'il monte une fois dans des valeurs de fonctionnement connues....
![suspension bloquée basse sans défaut EAS Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
Bonsoir Jeanb31. Je suis sur Toulouse Rangueil et ai un Nanocom, mais je pars demain matin jusqu'à mercredi. Si tu n'as pas résolu ton pb d'ici là on peut essayer de faire le diagnostic de ta panne.Jeanb31 a écrit:Bonjour
Sans defaut EAS, ca va être plus compliqué...
RR-Evo a écrit:Jeanb31 a écrit:Bonjour
Non rien à voir avec l'ouverture des portes. Leest susceptible mais à ce point là.
arf j ai une bute en moins a l arrière et il m est pas encore arrivé ca je croise les doigts
snoopy27 a écrit:RR-Evo a écrit:Jeanb31 a écrit:Bonjour
Plutôt que de les croiser si j'étais toi je me les sortirais et changerais cette butée qui doit couter 5 ou 10 euros...
![Bored](/users/1916/10/27/04/smiles/2274786658.gif)
Bonjour BEJI et merci de ta proposition, je vois ça aujourd'hui de plus près et te tiens au courant
Bon w-e
Bon w-e
Jeanb31- Membre
Merci RR-evo, je fais cela ce matin
J'avais déjà eu ce souci, mais qui s'était résolu rapidement, toujours a l'ouverture des portes avant que la hauteur ne soit stabilisée
Mon fils avait eu aussi cet incident résolu rapide ment, mais là, pour moi, il dure, je fais les vérifs que vous me prescrivez
Jeanb31- Membre
Jeanb31 a écrit:Merci RR-evo, je fais cela ce matin
Tu vois, on est bien à l'asile avec de docteurs. On utilise même des termes médicaux
reb266- Range P38 Guru
bon, un coup de cric avant et arrière manquait la butée arrière droite, en ai remis une de la même hauteur bricolée avec deux vieux silent blocs poliurétane de mon ancien Disco,
le problème persiste, ne monte pas aux positions sélectionnées, qui clignotent, diode basse allumée, fixe
Jeanb31- Membre
Mon problème est toujours là
Jeanb31- Membre
quand tu met ta main sur le compresseur tu le sent bien vibrerJeanb31 a écrit:Mon problème est toujours là
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
oui, et il est chaud, donc il tourne
Il corrige l'assiette en position basse, mais rien de plus
Diode position basse fixe, les autres cligotent
Jeanb31- Membre
mêmem s'il est chaud il est peut être pas assez vaillant pour faire monter le pet
si la pression dans la bonbonne n'est pas au moins de 4 bars je crois il ne monte pas en position autoroute , et au dessus de 6 bars il ne se met pas en position standard ( je crois)
bref ton compresseur est bon ? il a eu un changement de joints et de piston ? , pas de fuite ?
les boudins sont de quand ?
tu as verifié tous les fusibles
jango- pipelete irrécupérable
as tu regarder le tuyau qui va a la bouteille pour voir si il n'est pas percé
peut être que ton compresseur fonctionne ,mais que le piston du compresseur est hs ou sont joint
si tu connais quelqu'un qui as un
tu lui empreinte son compresseur le temps de faire un essaie, pour voir si le problème ne vient pas de lui
jango a écrit:si la pression dans la bonbonne n'est pas au moins de 4 bars je crois il ne monte pas en position autoroute , et au dessus de 6 bars il ne se met pas en position standard ( je crois)
moimeme8071 a écrit:jango a écrit:si la pression dans la bonbonne n'est pas au moins de 4 bars je crois il ne monte pas en position autoroute , et au dessus de 6 bars il ne se met pas en position standard ( je crois)
tu as verifié tous les fusiblesjango tu as étais plus vite que moi...
c est pas parske ton
![Sortie](/users/1916/10/27/04/smiles/2881672574.gif)
ben à force de le réparer on commence à connaitre beaucoup de choses ^^
et je dois aussi changer le tuyau qui va au boudin arrière vu comment je l'ai retrouvé en rentrant de vacances relais retiré
![y\'a tout sur eBay](/users/1916/10/27/04/smiles/2772105415.gif)
![Nuts](/users/1916/10/27/04/smiles/4280692705.gif)
» Suspension bloquée en position très haute!!! + code défaut invalide
» Hauteur de suspension basse
» Suspension bloquée - Momentanément (....) résolu
» Panne sur suspension pneumatique
» EAS bloquée
» EAS bloquée
Page 1 sur 5
