chauffe énigmatique ?????
+8
duvland
range roverv8
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: chauffe énigmatique ?????
Peut-être des éléments de réponse là:
https://www.rangeroverp38.com/t4336-radiateur-de-2-5-diesel-le-test-de-la-bille
fais ta vidange de boite sa te coutera 2l d huile si mayo ton radia est hs
j ai deja eu le cas
pour la boite déjà fait =)
dady32- débutant en panne
volta merci mais j'ai déjà vu
ce qui me gonfle c'est même pas pouvoir mettre la clim lol
ton bouchon t as essayé les 2 methode
https://i.servimg.com/u/f86/19/34/87/56/wp_20110.jpg
photo du radiateur facture
bouchon ? dévisser d'un quart tu veux dire ?
mais sa fuit pas le ldr
oui tu le sere a fond puis tu le desserre pour le sentir libre
si tout est ok sa ne doit pas fuir apré sa peut ne pas changé si ton bouchon est hs
bon ok je testerai ça ... mais je vois pas trop ce que ça vas changer dans le fait de refroidir plus ..... non ?
Salut j'ai pour la deuxième fois en dix ans eu la même chose. Remplace le bloc moteur ou le moteur complet, je vient de remplacer le bloc et depuis hier je roule a nouveau comme avant. ( oui je sais jusqu'a la prochaine).
je viens de le changer le moteur =) y a 500km.il marche bien c'est une connerie mais pas un moteur.....
Page 2 sur 2 • 1, 2
» CHAUFFE ANORMALE
» r
» Premier problème de l'année" chauffe anormale"
» Problème mon pet chauffe
» Problème de chauffe
» r
Page 2 sur 2
